Author Topic: Регулирано напојување од 1,2V до 30V  (Read 53330 times)
Offline JovanOH
Еве вака.
Дали овој метод може да се користи ако трасформаторите не се идентични т.е. на секундарите не даваат исти напони и исти струи???
Да, но не е препорачливо. И вака не е препорачливо бидејќи два идентични трансформатори никаде нема да најдеш. Едни од други се разликуваат, дури и за малку да е, се разликуваат, така да, едниот секогаш ќе грее повеќе од другиот, дури и да се исти, и тоа при не толку големи струи, а ако повлече потрошувачот повеќе струја, може да се случи едниот да не може да даде толку струја, па да паѓа напонот и да „го храни“ другиот трансформатор првиот и да компензира за него :S. Затоа не е препорачливо. А доколку се два различни трансформатори со различни напони и струи на секундарите, воопшто не се препорачува да се врзуваат, едниот секогаш ќе грее повеќе од другиот, а доколку колото е дизајнирано да повлекува струја колку што може да даде најјакиот од двата, на едниот цело време ќе му паѓа напонот :S.
Еве вака.
Не! Може да дојде до прегорување на трафата.
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Одг: Регулирано напојување од 1,2V до 30V
« Reply #228 on 13.11.2011, Sunday, 17:55:19 (Edited 10.09.2019, Tuesday, 13:27:47) »
Денес најдов слободно време и го изработив ова напујување, плочката ја правев сам со маркер бидејќи не најдов ласерски принтер, не е нешто нај нај но добро е вункционира. Слики и забелешки ќе ставам подоцна.
EDIT:
1,2 - 25V 5A
Овие 4-5 ампери кои може да ги даде ова коло се сосема доволниз а моите потреби и затоа планирам да го ставам во некое кутивче да му вградам волт и ампер метар и некој добар ладилник на ЛМ338 затоа што доста се грее.
Еве некоја слика:
Добро изгледа ;).
Тој грецот на сликата ми личи дека е најмногу 5 амперски, ако го тераш на 4-5А како што планираш рачунај дека доста ќе грее и тој.
stefanjanevski
Јас имав едно вакво стабилизаторче, го расурив сеа, имав грец ставено од 35 ампери, не е многу голема разлика во цената, затоа е најубаво да си стаиш што е можно појак ;)
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
грецот е 6 амперски намерно го зедов малку појак за да немам проблеми со греењето..
останува да направам некое кутивче убаво и да најдам некој ладилник..
Mногу е кнап,5А напојување,6А грец...Стави некој од 8-10А,или пак од 35А,не се нешто многу скапи...
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Дали ако му ставам уште еден LM338 паралелно ќе се намали греењето? И дали нешто плус ќе се добие со додавањето? :D
« Reply #235 on 16.11.2011, Wednesday, 23:05:09 (Edited 16.11.2011, Wednesday, 23:07:14) »
Можеш да ставиш два (или повеќе) LM338 паралелно, ама задолжително стави на секој по еден отпорник 0,22 оми на излезот.
дисипираната моќност ке биде иста, односно ке се подели на пола ако му ставиш уште еден таков стабилизатор... така да ке треба и за него уште еден ладилник...нема да треба којзнае колку голем да е ама пак ке треба уште еден ладилник... :)
stefanjanevski
Само што го пуштив во употреба и почна да регулира од 32 па надоле до 0, ама се јави проблем, ми изгоре линискиот тример, што служи за регулирање на излезниот напон, јас му ставив 100к оми, наместо 5 кило оми. Дај решение.
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Направив кутија за моето напојување. Ставив ладилник од компјутерско напојување на LM338 T .
При работа на 3А во рок од 15 мин почнува да се загрева по малце, затоа ќе му ставам и едно кулерче од компјутерско напојување.
Како што кажав има регулација на напонот од 1.2 до 25V 5A.
Предниот панел на кутијата е премногу празен затоа што планирам да ставам уште волт и ампер метар, и можеби уште еден канал.
убаво изгледа, јас би ти препорачал кога ќе додаваш уште еден канал
да направиш некое вакво напојување
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=963.0
и избуши на кутијата негде да може да циркулира воздухот :)
