Author Topic: Регулирано напојување од 1,2V до 30V  (Read 53367 times)
не е лим... ;D има плочка од пертинакс (тоа мислам дека беше...) дека неможев асално да го направам предниот дел па за тоа на таква плочка му ставив, а тие отворите што се од страна ги мислев за кулер да бидат...ама па испадна дека нема да треба кулер....
Offline Georgi
И јас го го средувам моето ама немам кутија некоја добра. Правам нешто од дрво, ќе видиме што ќе излезе на крај...  :-\
Offline cekaj
  • Електроничар за занимација
Ете и јас го направив ова напојување, со LM317 верзија за 1,5A, според мерењето, излезниот напон се движеше од 1.2 V до 28.8 V, сосема доволно за моите потреби. Исто така добро се „годи“ некоја точна вредност (цела вредност - пример 5V).  :D Ако сакате ППК ќе ставам фајл од Sprint Layout 5.
http://rapidshare.com/files/421973243/variable_power_supply.rar
Да да, напојувањево е сосема солидно за домашни услови, имам слично вакво направено ;).
Кога сме тука да ставам неколку шеми.На една е дадено како се поставува амперметар и волтметар од
два универзални инструменти.
Offline macstr1k3r
Пробал некој ова напојување да го стави на осцилоскоп, претпоставувам дека ќе има некаков брум.. али ја сум перфекционист до некаде, па како би можело тој (најверојатно мал) брум да се намали додатно, поголеми/уште кондензатори после грец или нешто друго?
PS
http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifierшто би му дошло ова?
Offline MAKEDONIA
ako nesakas brum polni si akumulator pa koristi go akumulatorot toj e perfekten bez brum
takvi raboti bez brum se koristat vo medicina za elektroforeza,a i na drugi mesta
Z33MK
Offline macstr1k3r
Абе акумулатор ли ке чувам тука на масата.. а и плус кога треба да го однесам неакде или нешто такво... целта ми е да добијам што помал брум.. али па не знам колку бруми во воква форма, (некој да не го има на осцилоскоп поврзано?) можеби на крај да додадам LC филтер?
Одг: Регулирано напојување од 1,2V до 30V
« Reply #68 on 06.11.2010, Saturday, 13:04:04 (Edited 10.09.2019, Tuesday, 13:20:47) »
ете како би изгледал брум после кондензаторите, може да е помал, може да е поголем..и немора па да ставаш некој акумулатор од 45Ah, стај некое малечко акумулаторче од 1,3Ah тие се ептен мали, а и да не речам дека скоро ич не тежат, односно се ептен лесни/мали...
А уствари линија кај DC напонот треба да биде што поправа(без брум) испеглана така се гледа дали има брум  ;)
Offline MAKEDONIA
ponekogas treba paralelno so diodite da se vrzat kondenzatori od 10nf
i brumot se smaluva sum go imal toj problem
Z33MK
Точно, може и 100nF можеби е подобро.
Дали може да има брум од влезен сигнал кој се носи на аудиозасилувач колеги   ???
Offline MAKEDONIA
Z33MK
Што треба да се стави на аудиовлезот за да нема брум (кондензатор 100 нано) или нешто друго  ???
