Author Topic: Регулирано напојување од 1,2V до 30V  (Read 53324 times)
Offline sisko
Фала уште еднаш на брзиот одговор ) сега уште да ги извадам сите екстра кабли и да сместам се на едно место )
@Sisko,со истата шема(од првата страна) ќе го правиш.Дали нешто ќе менуваш.Јас имам поставено од 1,2 волти до 9 волти со ЛМ317.Во темата случајни муабети е шемата.Истово сакам да го правам,односно на ист начин да направам напојување.Па ако го направиш стави слики.И испитај до колку може да оди.
Offline sisko
Па да со таа шема го направив немам сменето ништо, со 15 в влез добивам 1.25-24в меѓутоа на 24 волти со мали струи нема голем пад со малце поголеми струи паѓа до 15в  за греење многу малце грее јас имам ставено лм350 заради поголеми оптеретувања меѓутоа имам и едно со лм317 кое потполно исто се однесува. деновиве ќе пробам со компјутерско напојување имам едно старо 250 ватно кое не го користам па ќе пробам со него да видам како ке се однесува и во план сум се да сместам во него бидејќи кутијата од напојувањето е доста празна и мислам дека ке има доволно место за се ) а за слики ке видам дали ке успеам да најдам апарат .
Одг: Регулирано напојување од 1,2V до 30V
« Reply #183 on 11.07.2011, Monday, 17:55:24 (Edited 11.07.2011, Monday, 17:57:28) »
Еве го поголемото братче на напојувањето на GigaWatt  :o 8) ;D, регулација од 1,25-17V, струја 730mA, му ставив голем ладилник од алуминиумски лим на LM317, дупчиња за вентилација на двата краја, влезен електролит 2200uF, излезен 470uF (двата со 100nF паралелно на нив), заштитна диода, лед-индикација, custom излезни приклучоци, значи правено со сите нишани, уште волтметар му фали... ;) 8)
Одлично изработено LordZi, со среќа да си го користиш ;).
јас направив такво напојување следниот ден одкако гига го покажа неговото...и ова моево е до 1А  8) и иде докај 18V
« Reply #186 on 11.07.2011, Monday, 21:31:41 (Edited 11.07.2011, Monday, 21:46:15) »
@ShAdOw - Фала, да си направиш поубаво ;) :).
Иначе да, моето е правено по шемата од првиот пост.
Offline BOBAN
пиши му (made in macedonia - by LordZi) ;D одлично ;)
... уште волтметар му фали... ;) 8)
Па можеби и можеш да му ставиш. Ама ќе ти требаат уште ден или два секундари од трафото :S. Тоа е проблематично :S. Инаку, кутијата е прилично голема, може да му стави некој ICL7107 (пожелно да биде во SMD пакување ;D) и многу мали дисплечиња ;). Или некој волтметар со микроконтролер и мали дисплечиња (за да не одзема многу простор колото ;)).
Па не е тоа како моето ;D, моето дава до 300mA струја, вие бааги помоќни сте ги направиле ;D.
Како и да е, со здравје да си ги користите, јас моето до сега го утепав од користење ;D. Се на него испитувам од LED доди до кулерчиња, некои шемички со микроконтролери ;D, се што не бара многу струја со него правам ;D.
јас тоа старото си го користам, тоа новото направено е за експериментирање кога ке треба уште некое напојување...дека многу простор зафаќа на утикачот...
Offline ivica.s
  • RF Guru
Добро изработено LordZi со здравје да го користиш.
Кај го најде адаптеров жити се? Баѓи стар и квалитетен ми изгледа. :) ;)
« Reply #191 on 12.07.2011, Tuesday, 09:05:41 (Edited 24.10.2011, Monday, 17:06:28) »
Хаха, најдов оставена до контејнер цела ќеса разни адаптери и полначи за телефони, најверојатно од некој сервис, повеќето беа исправни :), имаше само неколку со изгорено трафо и неупотребливи. Исто така пред некое време најдов слична ваква ќеса ама полна со слушалки, највише беа за мобилни, но имаше и неколку пара обични, и тоа се беа SONY, PHILIPS и сл, со позлатени пинови ;D, да се чудиш што се фрлаат луѓето... :o
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Регулирано напојување од 1,2V до 30V и излезна јачина од 1,5A,  3A или 5A
R1 = 220Ω, 5%
P1 = 5kΩ, 5%
C1 = 4700µF 63V
C2 = 100nF
C3 = 1µF/50V
D1-D4 = 1N5408 или 6А8 (појака)
D5 = 1N4007
IC1 = LM317 (1,5A), LM350 (3A) или LM338 (5A)
F1 = Тром осигурувач 5A
I1,I2   = Влезен напон, наизменичен или еднонасочен од 6V до 30V
O1,O2 = Излезен напон, од 1,2V до 30V
Извор:
http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=11
Значит вака:
Сакам да го изработам напојувањево со LM338 до 5A.
Е сега која вредност треба да бидат диодите на грецовиот спој, бидеќи овие 1N5408 се 3А?
И дали некој можеби има нацртано ппк за ова напојување?
Ви благодарам.
А зошто не си земеш готов а.к.а „склопен“ грец од 6-8А? ;D
stefanjanevski
А ова склопче да прашам дали може да се направи со регулација од 1 до 30 волти и со регулација од 0 до 5 ампери? И уште дали може да се стави трафо од 28 волти на 8 ампери?
