Author Topic: Eлектронски товар (load)  (Read 1149 times)
« Opened on 08.05.2011, Sunday, 01:44:12 (Edited 25.08.2013, Sunday, 06:34:42) »
Еве шема за електронски товар до 1,5А(1,3А).Шемата ја најдов на нет,поточно на YouTube и е дизајнирана-направена од Дејв Џонс (Dave Jones) креаторот на EEVblog.Шемата е ептен проста,се состои од операциски засилувач и еден MOSFET транзистор.Операцискиот засилувач е LM324,а MOSFET-от е MTP3055.Oтпорниците на шемата треба да се бар со 1% толеранција,што помала толеранција толку по добро ;D ;D.Е сега малце проблем е да се најде MOSFET-от,а и повеќе обртливиот потенциометар...Може да се користи и повеќе обртлив тример,само малце мучно ќе оди регулацијата ;D.Може да ставите и обичен потенциометар само груба ќе биде регулацијата и многу ќе ви бегаат бројките.Како амперметар можете да направите со ICL7107,2А ќе биде таман и онака оди само до 1,5А,може да се направи да оди и повеќе само ќе треба по јак MOSFET oд овој,мада и вака не е лошо ;D.Максимален напон е до 50-60V,aма пак зависи од MOSFET-oт...Замена за MTP3055 е IRFZ14 само не е баш точна замената,овој MTP има пониска отпорност drain-source..Може да се стави и некој друг MOSFET,само напревете споредба отпорност,напон ова она ;D.Друга работа на MOSFET-oт ставете голем ладилник и обавезно термо паста!
Ок доста текст еве ја шемата :D :
На шемата IN означува влез на напојувањето кое ќе го мучите ;D
Еве како изгледа нацртот на плочката:
Не е лошо да ја проверите плочката,дека можно е и да сум направил некоја грешка ;D
Еве видео од EEVblog,од електронскиот товар :)
EEVblog #102 - DIY Constant Current Dummy Load for Power Supply and Battery Testing
Eве даташит од компонентите
LM324:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXuqyux.pdfMTP3055:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/489299_DS.pdf
Во атачмент е целиот проект,шема,плочка...Исто така плочката е конвертирана во пдф и спремна за принтање ;D
Одг: Eлектронски товар(load)
« Reply #1 on 08.05.2011, Sunday, 08:59:11 »
Одамна се спремам за вакво нешто :), иначе според VRT замени за MTP3055 се BUZ20, IRF530...533, 2SK919, 2SK1427.
« Reply #2 on 08.05.2011, Sunday, 09:47:14 »
Eпа леткумот во рака и направи го,и онака сите делови ги имаш ;D.Иначе од овие MOSFET-и што ги наведе според мене нај компатибилен е IRF530 ;D
« Reply #3 on 08.05.2011, Sunday, 10:12:18 »
Епа баш тој го немам ;D.
« Reply #4 on 08.05.2011, Sunday, 10:15:57 »
А овој МТР3055,тој го имаш? ;D
« Reply #5 on 08.05.2011, Sunday, 10:25:00 »
Тој па ич ;D.
Одг: Eлектронски товар (load)
« Reply #6 on 25.05.2011, Wednesday, 02:02:02 »
јас имав проектна правено за тој електронскиот товар од емитер, го користев едно време и така ми седи плочката сега... ако ја сака некој да му ја шитнам... :D
« Reply #7 on 25.05.2011, Wednesday, 09:51:34 »
Што имаш - само плочката или сколпен и испитан уред?
« Reply #8 on 25.05.2011, Wednesday, 10:40:53 »
го имав цел уред направено, ама дека не го користев многу го растурив и ми остана плочката отпорниците од 0,33оми 5W....ако го сакаш можам да го склопам па да правиме бизнис :D
« Reply #9 on 25.05.2011, Wednesday, 11:45:42 »
Сега баш го гледав емитерот, некако многу ми е искомплициран целиот уред, уште се двоумам, има многу поедноставни решенија. Ај да не одиме многу офтопик, пиши на ПП што-како па може ќе се договориме нешто ;)
