Author Topic: Лаптоп асус f5r5 entertainment не се фклучува  (Read 1727 times)
Offline dr-mr
компјутерот го отворив да го исчистам кулерот на процесорот
и после затварањето не сака да се фклучи се фклучува само двд и  вентилаторот на процесорот и сфети лед диодата дека е фклиучен компјутерот друго ништо
Сепак се ВРТИ !!!
Ај провери некоие кабелче да не не ти е врзано како што треба или да не си заборавил да го врзеш? Mouse, тастатура, LCD...
Offline dr-mr
сите кабли се ок ги вадев само кабелот од мониторот и тој од вентилаторот но ги закацив пак
нема други кабли таму за да случајно сум откачил некој
се што извадив вратив на место >:(
Сепак се ВРТИ !!!
Батка ,од десна страна АСУС има еден прекинувач,нешто како рид релеј кој се активира малку чудно на притисок .Веројатно  или не е добро приклучен или си го *средил*.Тој е поставен десно а жиците минат и се спојуваат со мал конектор под тастатурата некаде. Провери и по странските форуми,го читав  тој квар скоро,пред три-четири дена.Отвори го и повторно целиот склопи го лап топ !!
Offline dr-mr
на левата страна до процесорот за графичката има еден тастер за што служи ?
дали е можно да работи лаптопот со оштетена графичка односно да работи а да не дава никаква слика на екранот ни на излезот за друг монитор
Сепак се ВРТИ !!!
Веројатно или нешто не си врзал како што треба или можеби е оштетен флет кабел. Дали се подига компјутерот? Тастерот е веројатно оној за беклајтот ( немам сега пред мене шема или слика па зборувам малку напамет)
Offline dr-mr
се фклучува само бентиларторот за процесорот сигнална диода дека е фклучен  и двд то
друго ништо нема никакви звуци ни хдд работи како да не е фклучена матичната плоча
целиот го растуриф до штрафче и пак го собраф нема ништо забравено
Каде мочам да најдам шема за него ?
Сепак се ВРТИ !!!
Шема тешко да најдеш.Побарај некој сервис мануал или распрашај се по други форуми.
Offline dr-mr
го фклучив компјутерот
 Но сега ми се блокира цел компјутер излегуваат на мониторот вертикални црвени линии и се се блокира линиите исчезнуваат но компјутерот останува блокиран
Сепак се ВРТИ !!!
Одг: Лаптоп асус f5r5 entertainment не се фклучува
« Reply #9 on 06.05.2011, Friday, 21:09:55 (Edited 06.05.2011, Friday, 21:17:27) »
Можно е при расклопувањето да си ги зезнал контактите на некој од BGA чиповите :S. Ова се типични симптоми на northbtidge со onboard графичка и зезнати BGA контакти :S. Блокирање, вертикални и хоризонтлани линии на екран :S.
Има една процедура, со фен за коса, ама не би ја пробувал освен ако нема друг излез :S. Малку е ризична и може да се дозезне целиот лаптоп :S.
Евентуално пробај со некоја Linux дистрибуција, пробај подигни го со неа лаптопот и види дали ќе се случува истото, за да бидеш сигурен дека не е до оперативниот систем, некогаш се случува Windows сам по себе да почне да прави проблеми со расклопувани лаптопи, зависи од модел до модел, но се има случувано, претпоставувам дека е до самото вадење на контактите за LCD, mouse, тастатура, па BIOS-от се сетира на некаков чуден начин (или се ресетира, не знам), па потоа Windows-от знае да прави вакви „нелогични“ проблеми.
Можеш да го искористиш и MiniPE XT за подигање на оперативниот систем, види дали и со него ќе прави проблеми ;).
Offline dr-mr
Рамот прави проблеми ја извадив едната плочка и работи комп.
Не се сакаат двете плочки рам.
Сепак се ВРТИ !!!
Е,вака - најверојатно си го преполнил со статички електрицитет кога со раце си го допирал .Земи една фолија алуминска  за печење (или од чоколада!) ,протриј ја 2-3 минути меморијата и врати ја назад.Можеби треба да им ги смениш местата на мемориите па да тргне и другата.Кога вадиш и ставаш РАМ не ги допирај со раце ами со фолија или  антистатик кеса од пакувања на хардови ,матични и слично.Некогаш успева и меморијата * се враќа* *! Ако ти треба меморија имам две 512 ДИМ 2  како за твојот,упарени се и работат ОК, ама треба кај мене да дојдеш да ги ставиме и тестираме!
Offline dr-mr
едната плочка од еден гб работи и на дваата слота а другата само на едниот слот а на другиот го збркува компјутерот на самото фклучување. Двете Плочки заедно го блокирираат компјутерот
Сепак се ВРТИ !!!
Веројатно има конфликт меѓу нив во најдобар случај.Направи како ти напишав,можеби ке тргнат.
Offline dr-mr
Фала batka
ја протријаф плочката рам и сега пак се сакаат двете плочки :)
И двете плочки рам работат бес проблем сега
Лаптопот сега е најдобар што може да биде
Сепак се ВРТИ !!!
