Author Topic: Аналоген ESR метар  (Read 20471 times)
Re: Аналоген ESR метар
« Reply #30 on 06.04.2012, Friday, 20:03:15 »
Понапред во темата имаш се што ти треба ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=5190.msg50262#msg50262
Offline Z31GH
« Reply #31 on 06.04.2012, Friday, 22:21:52 »
LordZi дали ESR метарот може да ги мери сите кондензатори независно од големината на капацитетот?
Hams do it! With Frequency
« Reply #32 on 06.04.2012, Friday, 22:35:28 »
Да, има и табела на максимални вредности на ESR факторот на електролитските кондензатори. За други типови на кондензатори, не. Изолаторот е подруг кај другите типови на кондензатори, затоа ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1655.msg18933#msg18933
« Reply #33 on 06.04.2012, Friday, 22:44:36 »
Да, ги мери сите електролити без оглед на капацитетот.
Offline MARK123
« Reply #34 on 11.05.2012, Friday, 17:29:53 (Edited 11.05.2012, Friday, 18:14:05) »
Го направив ESR метарот...(ја подесив фреквенцијата на 156 Khz како што е кажано, со тоа што отпорникот од R1=1k, го заменив со повеќе обртен потенциометар исто од 1k).
Ја подесив мерејќи на 2пин на интегралното коло и маса .
http://members.shaw.ca/swstuff/esrmeter.html
Проблемот е следниов :
Кога ја баждарев скалата ,отпорник од 2 оми (1+1 сериски) дава многу мал отклон на стрелката од нулата,одприлика 3mm.
Дајте совет околу ова .... максимум на скалата може да измери околу 134 оми.
Поздрав !!!
ADMIN: Во иднина кодирај си ги сам линковите за да не се караме
Споено мислење: 11.05.2012, Friday, 18:14:05
Во ред,заборавив :)
« Reply #35 on 11.05.2012, Friday, 18:48:08 »
Пробај смени го транзисторот, јас пробав неколку различни и со сите имаше различен отклон за 1ом (тие со поголемо засилување имаа поголем отклон), на крај оставив ВС109С што имаше засилување околу 800, максимумот на скалата е околу 30оми.
Offline MARK123
« Reply #36 on 16.05.2012, Wednesday, 11:44:32 »
Извини што не се јавив одма многу сум во гужва.
Еве сега го променив 2n222 со bc109 како што ми кажа меѓутоа се доби нешто минимално ,а крајната отпорност на скалата покажува 75 оми.
Некој друг транзистор со поголемо засилување ако не ти е тешко да ми предложиш...
Со bc 109 добив отклон околу 4mm од нулата и многу ми е ситно.
« Reply #37 on 16.05.2012, Wednesday, 12:13:37 »
Не верувам дека ќе добиеш нешто многу поголем отклон за 1 ом од овој сега, и кај мене е така, овој ЕСР метар не е наменет за многу прецизно мерење туку пред се за брзо испитување електролити директно на плочка, без одлемување. Пробај смени неколку различни ВС109С, по можност од различно производство, и остави го тој со кој стрелката ќе има најголем отклон.
Offline MARK123
« Reply #38 on 16.05.2012, Wednesday, 13:17:16 »
Да не е случајно проблемот што R11=2к2,R12=100ohm и R17=10к ги заменив од причина што немав максимален отклон на нулата од  скалата туку стрелката доаѓаше нешто помалку од пола кога ке ги споев пипалиците.Па ставив R11=6,5k,R12=47ohm,R17=1k
« Reply #39 on 16.05.2012, Wednesday, 14:00:51 »
Сигурен си дека инструментот со вртлива намотка е наменет за мерење на 50uA-ски струи? Можно е да не можеш да добие целосен отклон ако инструментот е наменет за мерење на поголеми струи. Исто така, пробај со замена на сигналните диоди 1N4148 со некои германиумски диоди, брзи силициумски диоди (до 1А, од switching напојувања или од телевизори) или со некои Шотки диоди (исто, до 1A, иако и ова вредност е голема, но најчесто по стари уреди, само 1A Шотки диоди или појаки се наоѓаат, особено во switching напојувања од PC, таму скоро сите Шотки диоди се со максимални струи многу поголеми 1A, но нема проблем, може и такви да поставиш колку за тест, па потоа да си најдеш некои други помали, или може и тие да ги оставиш ;D, ако не ти пречи габаритноста на диодите ;)).
« Reply #40 on 16.05.2012, Wednesday, 15:24:21 »
И јас ги менував отпорниците доста, ама не ми текнува кои вредности ставив, треба малку експериментирање и со нив. Исто пробав наместо 4148 да ставам ВАТ42, ама немаше никаква промена во отклонот па ги оставив овие 4148.
Offline MARK123
« Reply #41 on 16.05.2012, Wednesday, 17:58:09 »
Благодарам за советот ке видам.
Offline filipmkd
« Reply #42 on 16.05.2012, Wednesday, 21:49:18 »
Отпорникот што е 10к замени го со краткоспојник а на место на 2n2222 можеш ставиш 2n2219 пробано работи ... и стави стрелка од SUNWA аналогните инструменти голем не од малите и ке работи. А диодите 1n4148 никако не ги менувај бидејќи тие се сигнални диоди нема да работи со други. Инструментот во АЛФА ЕЛЕКТРОНИК SUNWA e 350 денари
« Reply #43 on 17.05.2012, Thursday, 05:16:09 »
Намерно пишав да ги смени диодите (поточно, да проба со други диоди) со Шотки или германиумски, па дури и брзи силициумски, бидејќи сите овие имаат помал пад на напон дури и од сигналните 1N4148 ;). Шотките и германиумските сигурно имаат помал пад на напон, за брзите силициумски, не сум сигурен, но не е на одмет да проба и со нив ;). Сепак, станува збор за 100KHz сигнал кој треба да го исправат ;).
Offline MARK123
« Reply #44 on 18.05.2012, Friday, 00:53:27 »
Го сменив транзисторот со 2n2219 како што кажа filipmkd ,кратко спојник му ставив на отпорникот R17 меѓутоа ја поминува и нулата ,и со транзисторов добив подобрување со 10 оми отпорник околу 40 % од скалата а со 47 оми едвај се движи ,скалата ми остана истата од помал инструмент со тоа што сега ќе треба одпоново да ја пребаждарам бидејќи предходните мерења со ова сега не се сложуваат .
Во наредниве денови ќе прикачам некоја слика.... :)
