Author Topic: Ми треба шема за регулатор на кварцен греач...(регулација за јачина на греење)  (Read 1217 times)
Offline cika
  • Математика : Ако оди лесно... грешно е ...
Сакам да ја прам она  ФЕН станицата за одлемување и имам кварцен греач..кога ке го мерам на отпор (оти таа е отпорна жица) кажува некоја вредност не ми текнува колкава...и сеа стварта ми е ако ја скратам...ке има помала отпорност....е сеа тука финтата ми е а ДАЛИ МН ке греј  ...да не ја стопам рачката.. :D
Let's make things better.
А да си купиш готва рачка со термо сензор? Околу 600 или 700 денари се ;).
Ако случајно не се снајдеш, еве колку треба да биде отпорот на кантал жицата кога е ладна ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=2942.msg32580#msg32580
Offline cika
абе не ми треба мене термо сензор ова она....ми треба некоја шемичка за на 220..со потенциометар...и да се намалва струјата или волтажата...за помалце а греј...
(Дали ке работи ако му се намали волтажата ???)
ете ги попрајв  :P
Offline Malecko
абе не ми треба мене термо сензор ова она....ми треба некоја шемичка за на 220..со потенциометар...и да се намалва стријата или волтазата...за помалце а греј...
(Дали ке работи ако му се намали волтазата ???)
Па до негде би работела...А не може ли да се изведе со обичен димер?
И те молам прочитај го ова правило ;D
1.2 Вашите текстови да бидат исправно напишани, односно користете ги и буквите ш, ж, ч, ќ и ѓ.
најди на форумов кај што имаше шема за димер за сијалица, направи го тој и терај си работа...
Offline cika
Offline Malecko
