Author Topic: Стабилизиран исправувач со напонска и струјна регулација 0-30В 0-5А  (Read 85839 times)
stefanjanevski
Гори таа зенер диода што треба да работи на 16 волти.
Негде имаш грешка на плочката или неисправен дел, провери уште еднаш.
stefanjanevski
Ама јас регулирам од 0 до 30 волти и ќе го исклучам и после не сака, проверувам по делови и гледам дека таа диода е рикната.
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Pogledaj na semu koju je u prvom postu stavio "cika". Ti verovatno govoris o Zener diodi ZD1 koja je za 15V. E sad, ako si koristio tri trafoa i vezao im sekundare u seriju ko zna kakav si ukupan napon dobio i sasvim je moguce da ti kroz tu Zenericu tece prevelika struja posebno ako nisi povecao vrednost otpornika R3. Ta Zenerica treba da je za snagu od oko 1,3W i kroz nju treba da tece oko 5-10mA.
stefanjanevski
Ај ќе пробам со трафо од 28 волти и ќе пишам што сум направил, само првин да ја заменам диодата.
ако донесам на влез од овој стабилизатор трансформатор од 12волти,на излез колку ќе може да добијам максимално?
Не верувам повеќе од 11 дека ќе добиеш. И ова е многу мислам, од око ги тропам цифриве, инаку може да се пресмета ;).
ако го правам со ЛМ317 и истото трафо(од 12 волти) истото би го добил на излез како овој стабилизатор(околу 11 волти)?Дали може поголем напон да се добие со ЛМ317?
Не, напротив, помал ќе добиеш, а искрено, и за тие 11V што ги пишав во претходниот post не сум сигурен (не пресметав, да пресметам, најверојатно ќе излезе и помалку). Мислам дека падот на напонот на LM317 е околу 2V (или така нешто беше, можеби малку поголем да беше, пишува во datasheet), така да, максимален напон кој ќе го добиеш на излез би требало да биде околу 10V.
тогаш ќе правам стабилизатор со 2н3055.Имам шема,трафо,делови и ќе го почнам
ако правиш стави 2N3773, барем мирна глава доколку мислиш да влечеш повеке струја :) Во БТ се околу 30-40 ден.
Хаха од БТ и кога ќе го отвориш внатре залемен BC547 :D...
ауууууу, затоа тој ми вика од турска се деловите
Oригиналните 2N3772 и 2N3773 се накај 100-150ден еден,а може и повеќе...
Се е од Турција и од Кина и останати Азиски држави, не само деловиве, помирете се со тоа ;D. Прашањето е дали ќе биде копија на делот или оригинал ;).
