Author Topic: Стабилизиран исправувач со напонска и струјна регулација 0-30В 0-5А  (Read 85820 times)
Лордзи да не ја имаш лочката за стабилизаторот, таа главната, нацратана дома, во некоја програма?
Oвдека ја имаш:
http://bas.elitesecurity.org/indexV.htmlОди во Radio>izvori napajanja>ispravljac 0-30V/5A
Еве ја во пдф:
http://bas.elitesecurity.org/psu30V-5A-PCB.pdf
Ја имаш во PDF на страната на др. Боро, има линк на почетокот.
Споено мислење: 04.11.2011, Friday, 00:00:30
Ехе, Малиот ме претекнал... ;D ;)
stefanjanevski
И со ова кога на влез ќе му донесам 28 волти, колку добивам на излез, зашто мене ми треба на излез да има 30 волти.
За да имаш 30V, треба да му донесеш нешто повеќе на влез, отприлика 35V, а можеш и повеќе, после со тримерот од 5к ќе си наместиш колку да ти биде максимален напон на излез од исправувачот.
stefanjanevski
А три трафа од 12 волти да ги спојам како можам, ако може една слика да ми покажеш.
Сите секундари сериски,а сите примери паралелно ;D
stefanjanevski
Со две го направив, ама со три тешко дека ќе го направам.
Eх тешко,поврзи го само на тие другите два,исто сериски,а примарот поврзи му го паралелно...
stefanjanevski
Готово, на излез добив 37, 5 волти.
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
stefanjanevski
Oвдека ја имаш:
Еве ја во пдф:
За ова шема, можам ли на влез да донесам 36 волти, ама сепак на излез да ми се регулира само од 0 до 30 волти и од 0 до 2 ампери или нешто повеќе, зашто стрикно толку ми се бара во проектот. И дали може наместо тие од 4700uF на 63 волти, да ставам исти такви само на 50 волти? И тие транзисторите излезните што, дали може да бидат TIP35C и колко да ставам, јас имам дома 3 такви исправни, сите да ги ставам или како што е на шемата само 2?
Oвдека ја имаш:
Еве ја во пдф:
Мислам дека ќе може,ако не прегреваат некои од транзисторите...Може да направиш максимум да биде 2А,тоа со некои од тримерите се мести,колку макс. да биде излезната струја,а со потенциометарот ќе регулираш од 0-2А.Можеш да ставиш 50V-ни кондензатори само ептен кнап ќе биде,затоа подобро е да ставиш 63V или некои со уште по висок напон.Па за 2А ќе завршиш работа и со два такви транзистори,ама пак,колку повеќе толку по добро,нема да прегреваат ;D.
stefanjanevski
Значи ако направам максимум да биде 2 ампери, нема да греат толку, зашто мене толку и ми треба. А а кондензаторите ке се потридам да најдам, ептен да не купувам овие по дома ми се шетаат. А трафо да не знае некој која цена е од 30 волти 2 ампери?
Offline Doca
  • Почивај во мир
Ovaj stabilizator se moze modifikovati i podesiti za bilo koju struju do maksimalno 5A, ali znam ljude koji su ga prepravljali cak i za 15A i radi im savrseno!
Za 2 Ampera bi valjalo imati barem dva redna tranzistora i TIP35C ce odlicno obaviti posao. I dalje im treba pristojan hladnjak posebno ako ce se cesto koristiti veca struja pri malim izlaznim naponima jer ce tada disipacija na njima biti prilicna. Elektrolit moze slobodno biti za 50V a ako ih imas vise slobodno stavi i dva pa i tri paralelno... bice jos bolje!
Koliko vidim, LordZi se vec jako dobro izvestio u radu tog stabilizatora pa ce moci i lokalno da pomogne ako ja nesto ne budem znao!  ;)
stefanjanevski
Сега ја средив плочката и почнав со лемење на деловите, најмногу помош од вас ќе ми треба кај поврзувањето на ампер/волт метарот. Само не знам колкава кутија ке треба да направам, зашто внатре треба да ставам три трафа од по 12 волти/500 вати. Кутијата ќе биде нешто огромно ;D :D
