Author Topic: Стабилизиран исправувач со напонска и струјна регулација 0-30В 0-5А  (Read 85841 times)
Offline ace-bitola
Јас и еден мој другар го направивме овај исправувач од првиот пост што е дадена шемата ама наидовме на проблем на подесувањето на ограничувањето на струјата. За минимална струја го подесивме на 20mA така што при напон од 30v му ствивме отпорник од 1,5к оми и потенциометарот за струјата беше свртен на најголем отпор, а кога требаше на го подесиме за максимална струја решивме тоа да го напрајме да биди 1 ампер (зошто немавме трафо шо ке дава поке струја) и му ставивме отпорник од 30 оми исто при напон од 30в и потенциометарот го подесивме на најмал отпор и подесувавме на тримерот за максимална струја и одеше само до 200mA неможеше да се подеси за поголема струја послем пробавме за потрошувач да му врзиме сијалица од 12в и пак исто не пушташе исправувачо поќе од 200мА. Ги проверивме сите транзистори и диоди и сите беа исправни послем тој тримерот P2 го заменивме со тример од 22к и пак беше исто.Жичаните отпорници наместо 0,1ом се 0,15оми ама мислам дека не е тоа проблемот што вака се понаша исправувачот.
Дали некој знае до што можи да е проблемот?
Offline Hahahaha
На плочката има три потензиометри еден од нив е за излезната струја, проверете да не е некој расипан тој што сте го ставиле, мене ми правеше ваков проблем, мислев дека е нешто до транзисторите ама испадна дека било до самиот потенциометар :)
Offline ace-bitola
Го напрајвме. Проблемот беше во тоа што R1 не треба да биди 8,2 оми како што е во шемата туку 0,22 оми и тримерот за подесување на максималната струја му го кладовме 25к оми и сега се подесува
Offline MetallicA
Каде може да се најде овој 2н3053 барав секаде и нигде го нема, и патем дали постои некоја замена за него?
Kure je kupio novog BMW-a
Toa e НПН транзистор 1W мислам,не го знам максималниот напон напамет.Замена : ВС 286,2N2219,2N3866,BD 137.... зависи на кое место ке го замениш.
Па ако не може да го најде, би требало на сите места каде што го има да бара замена за него ;)
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Najbolje bi bilo da potrazis 2N3439 ili 2N3440 ili BC141. Takodje mozes probati sa 2N2218, 2N2219.
Направив нов исправувач и го сместив во кутија од стар касетен дек.
Еве како изгледа.
За инструментот имам напишано податоци во следнава тема
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=7350.msg111765#msg111765
Лудница! ;D Браво бре Жан! 8) До сега не сум видел вакво куќиште за исправувач.Уште кога ке речеш *дај вклучи го декот и стави напон на 14V * ,тоа ти е апсолутно уникатно.Без зезање,ми се допадна идеата! ;D ;)
Навистина, одлична идеја ;) :D. Кај ти текнало, браво ;).
Хаха ;D, супер, нека се чудат која песна ја покажуваат бројките... ;) :D
Песната се вика "Петнајс волти, еден ампер"  ;D ;D ;D
Хахахахахахаха ;D ;D ;D. Ме изнасмеа ;D ;D ;D.
Носталгија! :'( Го имав одамна овој SONY во радиото РАДИО ГОЛДИ во Велес. Не знам каде заврши ,ама мајка му растуривме. ;D Уште еднаш - интересна изработка и честитки за иновацијата. ;) :D
