Author Topic: Стабилизиран исправувач со напонска и струјна регулација 0-30В 0-5А  (Read 85880 times)
можеш и со 1 да поминеш, ама многу ке се загрева, така да стави 3-4 транзистори да не се загреваат премногу  :)
Offline Hahahaha
Дали може на влез да се донесе 57 волти и после со помош на тие потенциометрите да се изрегулира и да се донесе до 40 волти?
Не може! Ова шема е предвидена за напон од 30V и секоја промена на ова шема со цел да се преправи  за да можеш да ставиш 57V на влез и добиеш регулација 0-40V,си носи пресметки и промени на делови или вредности.Но,за тоа треба време,пари и искуство,така што ако некому се исплати да преправа и да прави измени на шемата и целиот уред,нека се јави.Само не верувам дека ке се јави,па побарај си друга шема.
Offline Hahahaha
Добро немораше со толку нервоза да го кажеш тоа, само кажи дека не се прави и готово, а не дали некој ке се јави или не. Сепак фала на инфомација  :D
Нема никаква нервоза. ;D Гледам дека на две-три места истата работа ја прашуваш,па затоа ти го пишав тоа.Тоа што го бараш,околу преправка на шемата, е долга и широка работа.Побарај си некоја друга шема на .net.
Offline Hahahaha
па јас никаде во прашањето не побарав промена на шемата или такво нешто, само прашав дали може да се доведе толкав напон.
Јас ти ја кажав и причината поради која не може да се работи со овој напон на овој уред.Ако пишев само = не може да се користи,ти ќе прашуваше-ама зошто не може? Вака мислам е подобро објаснето.
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Da moze takav napon onda bi to u semi i pisalo! Ako pogledas semu uz tekst ulazni napon je simbolicno pretstavljen kao baterija i uz nju lepo napisano MAX 40V  sto bi trebalo da znaci da taj napon ne sme biti veci. Mogla bi sema da radi i sa ko zna kakvim ulaznim naponom ali bi to trazilo vece izmene vrednosti komponenata pa mozda i nesto vise.
Offline Hahahaha
Дали може да се искористи трафо со напон од 42 волти ДЦ? :D
Па ,не може.Прочитај пред тебе што напиша и Дока ! ???
Offline Hahahaha
Лелелеле, сеа за тие два долти, што незнам ни дали се два волти, според математичка формула испаѓа 29 волти АЦ помножено со 1.4 да е еднакво на 40.6 волти ДЦ, е сеа ако неможе да се искористи заради тие 0.6 волти стварно ќе биде зезната работа  :(
ova poslednovo za 0.6v ozbilno ili zafrkancija???
od mob
Offline Doca
  • Почивај во мир
Za toliko (0,6V) preko, sigurno nece biti problema, a i moras racunati na padove napona u ispravljackim diodama.
Да, во право е Doca. Сметај околу 1.4 или 1.5V минус тоа што си го добил како пресметка за излезниот исправен напон ;).
После долго време, конечно направив кутија за овој исправувач.
