Author Topic: Стабилизиран исправувач со напонска и струјна регулација 0-30В 0-5А  (Read 85894 times)
Offline Nakolce
Што е тоа е... Бидејки ова ми е прва плочка со туѓ дизајн (ме мрзеше сам да си ја направам) направив грешка... знаев дека нешто не е како што треба но си помислив се збунил човекот... или пак го планирал ова за оние проѕирни плочки што се па да се гледа одозгора... Но кога ја видов монтажната шема (откако ја испечатив плочката) ми стана сумливо..  Како и да е елементите намерно ги лемев високо... Ќе ги одлемам и залемам на нова плочка... Сето тоа до утревечер можеби ќе биде готово...
Offline ZareBt
Ако не најдиш такви ладилници за тие транзистори, пиши ми приватна порака, ќе се договориме  :)
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
....си помислив се збунил човекот...
Ako ti je tako lakse, racunaj kao da sam se ja zbunio...  ;)
Quote from: Doca
Ти си се збунил, а исто и целата електронска индустрија во светот  :)
Offline Nakolce
Ако не ти смета ќе рачунам....
Нема многу да ме кошта грешкава... Бидејки не ја ни уклучив плочката....
@ZareBt
имаш ПП
Ако некој од Скопје знае каде има такви ладилници или има и може да ми продаде еден нека пише.
Јас мислам дека нема да ти грее транзисторот до толку за да му ставаш ладилник, барем кај мене не грееше, пробај го склопот без него, а ако сепак ти се загрева многу транзисторот тогаш пиши ми ПП, ќе ти поклонам таков ладилник... ;)
Offline Nakolce
И јас мислам дека нема да грее но Проф. Маре Миланова е упорна да ставам таков ладилник.
Споено мислење: [time]01 Декември 2012, 23:06:49[/time]
@Doca
Поздрав
При одлемување ја средив диодата од 6.2V... Но ќе купам нова во понеделник...
Edit
Еве ладилник... Колку ќе биде функционален незнам... но би требало да си ја врши функцијата со малце паста...
Offline Doca
  • Почивај во мир
E sad si dobro uradio (tacno okrenuo) plocicu. Proveri lupom prema jacem svetlu da nemas negde spoj medju vodovima jer ti nagrizanje nije bilo bas najbolje. Radi pazljivo i bice OK.
Offline Nakolce
Проверено е тоа и со унимер... Нагризувањето не излезе баш најдобро зошто во логинг имаа само двострани плочки па морав да ја нагризам од двете страни т.е. повеќе време стоеше во киселина.
Викендов треба да ја сместам во кутија па ќе пуштам некоја слика и од тоа.
Offline Doca
  • Почивај во мир
Nisam video da si nam pisao da si to sve povezao i ukljucio da proveris funkcionisanje?! Valjda neces prvo sve ugraditi u kutiju i povezati pa tek onda proveravati da li uopste radi!
Offline Nakolce
Утре пред да го ставам во кутија ќе го уклучам... Немам многу време останато... Битно трафото работи, и сосе грец. тоа го измерив. уште плочката сега сврзувам транзистори, отпорници и ситни работи па здравје утре ќе ја уклучам. Во вторник во школо ќе ја подесувам па ќе пишам што ќе биде
Offline Doca
  • Почивај во мир
Offline Nakolce
Епа денес се работеше... Но не испадна се како што планирав.
Ми излегоа дополнителни обврски па морав ставањето во кутија да го одложам.
Но затоа го споив уредот целосно ИИИ
РАБОТИ. Сите жици и поврзувања ги направив полека, ми одзема 3,5 саати но завршив работа.
На излез на ставив потрошувач за да проверам колку струја ќе повлече, тоа ќе го направам во вторник на пракса. Регулацијата на напонот работи одлично но сепак треба да направам одредени подесувања кои се наведени во текстот на страната каде што е шемата.
Напонот убаво си се движи од 0 до 30.25 (така ми покажа унимерот) Што значи дека е одлично. Здравје утре би требало да го сместам уредот во кутија.
Еве како изгледа сето тоа убаво поврзано.
Го проба ли струјното ограничување дали работи?
Offline Nakolce
Кога го мрдам потенциометарот за струја се мрда и напонот... Тоа како ќе му дојде правопропорционално или незнам како беше ама треба да е добро.
