Author Topic: Стабилизиран исправувач со напонска и струјна регулација 0-30В 0-5А  (Read 85741 times)
Дали можам да ставам, наместо 4700uF на 63V, јас да ставам 4700uF на 50V?
Па според напонот на регулираното напојување може слободно да ставиш кондензатор од 4700uF 50V на местото на кондензаторот од 4700uF 63V ;).
stefanjanevski
може некој да стави монтажна шема или да слика готово направено, само нека бидат неколку слики и од неколку агли.
Offline mende davitkovski
еве ти неколку слики од исправувачот
Па една слика е ;D.И колку те фатија деловите?
абе една по една ги ставам  незнам како да ги ставам сите слики   ина4е деловите ме фатиј околу 650 ден :)
Eве слики од напојувањето на Менде ;D
фала колега за сликите,  тоа ти е кога не се спие по 2 дена  ;)
stefanjanevski
Кога го пуштив првиот пат напојувањето во струја, ми појавуваше 30В. Наредниот ден кога го пуштив повеке од 20В неможеше да крене, ако знае некој нека пише решение.
Offline cika
види ги тие тримерите свртиги...оти тие ти ограничват напон струја.... ;)
Let's make things better.
дали може наместо 3хТИП35Ц да се стават 2?Дали треба да се намали/зголеми отпорноста на секој отпорник сериски врзан со емитерот од ТИП35Ц ако се користат 2 такви транзистори?
Offline cika
за 40 денари... не ти се исплаќа да ја менваш шемата...и прашање е дали можи така ( шо јас мислам дека не можи)
Плус мојш да клај   2N3055... поз
можеш да ставиш и еден 2N3055, ама ептен ке грее...стави му 2 2n3055 со отпорници од 0,22оми 5W и ке тера...3 транзистори се ставени за да не греат многу...
а да ставам 2 од 2Н3055 со сериски отпорник од 0,1ом од 5вати на секој емитер од тие 2Н3055?
Денес ја завршив мојата верзија од ова напојување, ставив трафо 220/16V од стар UPS, со него регулацијата е од 0-20V и 0,1-12А. Транзисторите се 3х2N3772 на соодветен ладилник, кој може да се види овде (го спремав за едно друго напојување ама во последен момент се премислив ::))
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=5552.0
Отпорникот 0,2 оми е сменет со 0,05оми (паралелно два од по 0,1ом/10W), електролитите се 2х10000uF/30V, грецот е 35А. Максималната струја (при краток спој на излезот) ја ограничив на 12А, иако со тримерот од 10к може да се подеси на многу повеќе (кај мене излегуваше од мерното подрачје на инструментот од 20А), вака низ секој транзистор во најлош случај течат по 4А, што со добро ладење гарантира сигурност при користењето.
Една напомена  - тие што ќе ја користат плочката дадена на сајтот на др.Боро да внимаваат, бидејќи фали еден вод, од колекторот на BC639 до колекторите на другите транзистори (иначе јас не ја правев на ППК туку на универзална плочка ;) :)). *ЕДИТ - ова е поправено, плочката на сајтот е исправна*
Еве неколку слики од напојувањето:
Поглед во внатрешноста
Електролитите
Плочките од напојувањето, волтметарот и амперметарот
Комплетно склопен, од напред
од позади
и од страна
Струјната регулција 0,1-12А
Одлична стабилност на излезниот напон, при 12V и 4A напонот паѓа само 0,1V
