Author Topic: Стабилизиран исправувач со напонска и струјна регулација 0-30В 0-5А  (Read 85862 times)
Offline ZareBt
А то второто трафо колку вати е, оти и јас имам такво исто. По мојата математика и пресметки ми излегва дека е негде околу 100тина вати, или грешам?!  ;D
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Да да и тоа е слично на првото и е околу 100-тина вати ;).
а како да ја измера ?
вака знам јас :)
Се мери површината на лимовите што се внатре во касетата, а не целата касета, обично ако внимателно загледаш се гледаат од каде до каде се лимовите и можеш да ги измериш. Како и да е, трафата се околу 100-на вати и ако ги премоташ на 30V може да исцедиш до кај 3А од нив, таман за тоа што ти треба ;).
Offline ki4o01
Дали може да се стави трафо кое на излез дава 42в нез колку ампери и знам дека е многу моќно. Дали ке му пречи нешто.
Offline ZareBt
Дали ќе можи ова трафо да го искористам за ова напојување? Знам дека 5А нема да можам да извам, ама 2, 2 и пол дали ќе можи?
Offline Hahahaha
Може, само нема да ти биде од 0 до 5 ампери струјата, туку ќе биде од 0 до 2 ампери. Иако јас би ти советувал до 1,5 ампери, зашто ако го оптовариш на 2 ампери ќе греее ;)
Offline ZareBt
Абе и онака јас до 1А користам најчесто. А мислење ваше, кое е подобро напојување со ЛМ317, ЛМ350 или пак ова?  :D
напојување со LM723 сега правам две напојувања со него со струјна и напонска регулација...ептен е закон а и ептен е просто...
Offline Hahahaha
Конечно и јас успеав да го завршам својот стабилизатор. Еве неколку слики:
Во внатрешноста. Употребено е трафо од 300W и има два излеза од по 28V ;)
Браво! Иначе по шемата од првиот пост го правеше или по друга?
Offline Hahahaha
Не по таа од вториот, од Lordzi што е ставена :)
Offline SaleSk
Прекрасно изработено...Секоја Чест!!!
 :D
Offline goran_elektro
Здраво,сакам некој да ми даде шема за ампер и волт метер со со седум сегментски лед дисплеи со ICL7107  како на напојувањето на Лордзи знам дека темата не е за тука ама незнаев кај да ја ставам слободно преместете ја. Благодарам однапред.
Пребарај малце, имаш такви теми на форумот... ;)
