Author Topic: Стабилизиран исправувач со напонска и струјна регулација 0-30В 0-5А  (Read 85700 times)
Offline cika
овај .BAk фајлот е за во Sprint Layout...можи да се отвори на след начин.
го селектирате (.bak) фајлот и го носите на иконата за уклучвање на програмата sprint layout и толку
Шемата функционира и е направена од Менде Давитковски, тој ми ја даде..
Мене Проф.Галовски ми ја препорача да ја напрам.
И плус оние трите транзистори можат да бидат 2N3055...џабе пари да не фрлате за тие другите...
ама нема да дава да речиме 5 А ке дава помалце...барем јас така мислам.
Let's make things better.
Овој исправувач е дизајниран од др.Боро и имам читано само позитивни критики за него, плочка во PDF формат и распоред може да се најде ваму
http://bas.elitesecurity.org/indexV.htmlИначе ако убаво ја загледате шемата ќе приметите дека плусот и минусот се обратно врзани во однос на повеќето исправувачи ;) :)
EDIT:
На плочката што е дадена на сајтот од др.Боро фали водот од колекторот на BC639 до колекторите на другите транзистори, кој ќе ја прави нека пази на ова!
EDIT 2:
Поправена е плочката на сајтот од др.Боро, може да се користи како што е дадена таму.
за тоа што имаш пишано дека може да се користат 2N3055 транзистори нема да може, дека тие се НПН, а за шемата треба ПНП транзистори... и стварно како контролираат напон и такви работи само со негативниот пол се чудам.. и кај татко ми во телеком плусот им е на шасијата, а минусот натаму-наваму го шетаат...
Offline cika
ај види убо кој се ПНП а кој НПН .   ;)
оф лелеее грешка...не сум ги загледал убаво  :-\
Offline cika
абе нема проблем сите грешат...хах...и јас не мом да ги запамтам и само datasheet gledam  ;)
Offline mende davitkovski
дали ке можи на овој исправувач да се стави трафо со напон поголем од 30в ??
Ама за колку волти поголем?
Треба да се види кој е максимален работен напон на Q1, Q2 и Q3, мислам дека само тие би направиле проблем ;).
40 - 50в
stefanjanevski
Јас имам трафо од 28В на 9 ампери, па ако може мислење дали ке биде ОК?
Па не би требало да му прави проблеми на напојувањето ;).
нема да има проблем со тоа трафо  :)
stefanjanevski
Дали можам да ставам, наместо 4700uF на 63V, јас да ставам 4700uF на 50V?
Можеш, ама сепак потруди се да најдеш од 63V.
