Author Topic: Напојување со LM317 со струјна регулација  (Read 2428 times)
« Opened on 11.04.2011, Monday, 22:50:10 (Edited 11.04.2011, Monday, 22:55:28) »
Еве една шема што ја најдов на нет,па интересна ми изгледа ;D.Интересно е што има и струјна регулација.Има два регулатори/интегралци LM317 и LM301A.Некој да не знае цена на овој LM301A по продавнициве низ СК,и исто за транзисторот MJ4502?Опсегот на напојувањето е од 1,2V до 30V и струја од 0 до 5А ;D ;)
Eве ја шемата:
LM301A ти е околу 50 денари, а MJ4502 околу 100 денари :).
Meсто MJ4502 може да се стави МЈ 2955 или  BDX 18
Offline mart11n
  • What's up?
е ова ме бендисва  8) ;)
Хах и мене,доста интересно е ;D.Две овакви напојувања и ете ти едно супер симетрично напојување ;D.
Offline ivica.s
  • RF Guru
Ја имам направено шемава и работи одлично. Има само една мана, напонот на излез не може да биде поголем од максималниот позитивен напон на напојување на LM301, односно + 18 волти.
Не може значи тој пинот 7 (V+) да се поврзе на влезот (+ 35 волти) оти ќе изгори интегралецот, максималниот напон на напојување за LM301 е +/- 18 волти.
Инаку, за до 18 волти супер е шемата, струјата се мести од 15 ma па до максимум.
Тие диодите 1N457 можат да се заменат со 1N4148.
A ако ставам посебно трафо за него,за тој LM301 интегралецот,тогаш ќе оди до +35V напојувањето? ;D
А пин 4 (-6V) кај е поврзан?
Изгледа за тој интегралец ќе треба посебно трафо,некое 2х6V,па со грец и два регулатори 7806 и 7906 да се поврзе :)
Offline ivica.s
  • RF Guru
Одг: Напојување со LM317 со струјна регулација
« Reply #9 on 15.04.2011, Friday, 12:57:46 (Edited 15.04.2011, Friday, 16:29:36) »
Не, оти позитивниот напон на напојување за LM301 треба да биде барем малку поголем од излезниот напон на напојувањето, а LM301 во никој случај не може да го напојуваш со + 35 волти оти ќе изгори.
Ако има некој интегралец сличен на ЛМ301 кој може да се напојува со на пример +- 40 волти тогаш ОК, ама не знам ваков дали има  ;D
Јас LM301 го напојував од влезот (+ 35 V) преку 7815 регулатор со некои измени за регулаторот да дава околу 18 волти, и  на излез напонот можеше да се подеси до 18 волти максимум, после ова струјната регулација не работи, и напојувањето не е регулирано - се слушаше брум.
Не треба посебно трафо, еве јас како направив:
Таа зенер диодата од 15 волти мора да се стави, оти без нејзе напонот на влезот од 7909 беше многу висок и го прегоруваше регулаторот 7909.
Негативниот напон (тој на пин 4)  не мора да е - 6 волти точно, може и - 9, само да не е повисок ( уствари понизок  ;D) од   - 18 волти.
Значи напојувањево е зезнато,не може да оди до 35V :(...A баш сакав да го направам :)
За тој напон и таа струја премногу беше лесно за да биде вистинито  ;D ;D ;D
Не филозофирај ;D,ама така е,многу е проста шемава за толку напон и струја да даде ;D.Може има некоја финта па да се направи до толку да оди т.е 35V...
Offline ivica.s
  • RF Guru
Има финта, има еден интегралец OPA455 кој има напон на напојување +/- 45 волти кој може да се искористи во оваа шема. Pin out -от не е ист ама може да се искористи.
А за тоа на излез никогаш со ова напојување не може да се добијат 35 волти, оти ни едно регулирано напојување не може да дава на излез исто толку волти колку што има на влез, мора малку излезот да е понизок од влезот за да има регулација.
Кај мене при големи струи (~ 5 A) напонот на влез паѓаше од 35 волти на 28 - 29 волти значи на излез не може да имам повеќе од 25 волти добро регулирани.
« Reply #14 on 17.04.2011, Sunday, 12:54:26 (Edited 17.04.2011, Sunday, 13:03:08) »
Mислиш на истово напојување,само да се стави друг операциски засилувач и ќе оди до 35V?Ај ако не,ќе можеш ли да нацрташ шема,само со тој OPA455 операцискиот?
Eдит:А што викаш за овој операциски? ;D
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86211/TI/OPA452.html Оди до 80V :D
Еве уште еден кој оди до 100V ;D
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/219068/TI/OPA454.html
