Author Topic: Прекинувач на звук со 4027 и ТL071  (Read 5817 times)
Со тие транзистори не може бистабил да се направи,може обичен прекинувач со задршка од неколку секунди (или минути) во најдобар случај.Еве ,како на шемава
Offline MartinSk
еве ја плочката пред мене и има еден БД140 и 2 БЦ547, неколку отпорници и кондензатори како што кажав и една диода, барем јас кога го тестирав со плескањетоа на раце постојано светеше диодата(наместо реле) :)
А,каде е плочката? ;D
Offline MartinSk
хаха абе мислев пред мене на маса, иначе немам шема во ком од емитер ми е :)
Абе јас знам која е шемата,ама некои на Форумов не знаат.А ти плочката пред тебе на маса ја чуваш. :D :D
Да погодам оваа е шемата ;D
Offline MartinSk
даад таа е шемата, хаха батка не ми текнало да ја става на форумов или па да го сликам, имам такви мали склопови еден тох хх :)
Абе ова е шема на активирање со звук и кратка задршка .Овој со 4027 е малку *поозбилен* бидејки со еден удар вклучувач,а со следниот исклучуваш некој уред (ламба)
Offline MartinSk
ај ке го тестирам пак попосле, дека одамна беше и знам не беше кратка задршката, моше сум грешка дека беше многу одамна ;D ;D
Ajде и јас да се пофалам,го направив прекинувачот ;D 8).Го довршив пред 5мин...На универзална го направив и проработе од прва,само што рацете ми се раскостија дур да го наштелувам ;D :D :D
Еве и една *поозбилна* шема со задршка и на вклучување .Значи плеснуваш,склопот малку чека ,па се вклучува.Исто и на гасење.
Батка кажи сега,ова колово малце ми е тромаво,не осетува многу многу...Планирам да го „џитнам“ на таван,одма до плафоњерката ;D,е сега проблем е со ова што тешко осетува,дури и тримерот му го тргнав ама пак не сака на далеку да уклучи кога ќе плеснам со рацете...И по некој пат ме зафркава,релето 5-6 пати прави уклучи-исклучи пред да уклучи ;D.Кажи кои вредности од овие отпорнициве кај пинот 3 од TL071 да ги менувам,да биде доста осетливо,ама не малце да појачам звук од телевизорот и да се стори light show :D
Offline Darko_Petrovski
Clap switch
Само да можеше од подалеку да работи.
Offline najdo
Здраво, сакам да прашам од тие шо го направиле склопот или некој од поќето шеми дали работи на 3-4 метри.
Одг: Прекинувач на звук со 4027 и ТL071
« Reply #44 on 03.01.2012, Tuesday, 01:28:10 (Edited 03.01.2012, Tuesday, 01:34:40) »
Aко сакаш да ја зголемиш осетливоста земи прво микрофон од мобилен кој работи на понизок напон и намали ја вредноста на отпорникот 10К кој носи + напон ,како и земи помала вредност на кондензаторот во серија со отпорникот на пин 3.Со мал експеримент ке добиеш и лајт шоу  ;D Тоа што релето ти осцилира тоа е друго прашање и треба да се видат елементите околу транзисторот.Провери каков е напонот во базата .
