Author Topic: Го пробал ли некој овој програматор?  (Read 1335 times)
Изгледа релативно едноставно, а поддржани се голем број пикови и некои атмели ;) 8), па затоа прашувам дали некој има искуство со овој програматор
http://openprog.altervista.org/OP_eng.html
Интересно,овој е сличен со пик кит 2 :).Ама мислам дека подобар е пик кит,имаш одма можност да смениш напон 3,3-5V,а овој нема т.е треба некоја додатна плоча за да програмираш пикови кои имаат по низок работен напон.И мислам дека можеше и пик кит 2 да програмира атмел микроконтролери,со додавање на неколку компоненти...
Important!! Don't use 3.3V devices without the 3.3V expansion boards, otherwise permanent damage may occur; the software verifies that such adapters are present before starting to program, but obviously you need to select the proper device; the 3.3V devices are:
16F1xxx,18FxxJxx,18FxxKxx,24Fxxx,24Hxxx,33Fxxx.
Also don't put any 24F-33F on the 30F socket, which works at 5V.
П.С Еве листа кои може пик кит 2 да ги програмира
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en027813
ова многу добар програматор е!Само што ќе ти е тој избирачот на напон(за 3,3 волти или 5волти?) не му треба ако програмира само ПИЦови.
Tи треба,ти треба,читај го тоа цитираното,пример ако сакам да програмирам PIC24F08KA101,како ќе го програмирам со 5V кога ќе го скува?!Работен напон му е макс. 3,6V,и затоа ќе си го ставиш џамперот на 3,3 и готово,ќе си го испрограмираш пикот ;) ;D
абе он поубаво му е да си го направи тој ПИЦкитот,да не има проблеми со овој
Надвор од темата отидовме ;D,човекот праша дали некој го пробал/направил овој програматор ние направивме PicKit 2 VS овој програматор хаха ;D ;D.
Абе највише го загледав пошто може да програмира и атмели, ама па кога ќе размислам, може да си направам и само за атмели програматор, ептен се едноставни, не се како за овие пиковите ;) :).
Прочешлај ја темата за пик кит 2 ,гига мислам дека имаше ставено „додаток“ за пик кит 2,да може да програмира и атмел микроконтролери... ;D Беше составено од 2-3 отпорника или така нешто ;D
Па и посебен програматор за атмел да направиш ќе биде само со неколку отпорници... ;D
Еве го најдов,девил го ставил линкот ;D
http://pickit2.isgreat.org/
Ама ова дали ќе работи на ПИЦКИТ клонот,да не е само за на Микрочип нивниот оригинал?
Ова мислам дека е наменето за клонот,има како друг хекс специјален за програмирање на атмел микроконтролери... :)
