Author Topic: LED ламба за на мрежен напон  (Read 3006 times)
« Opened on 03.04.2011, Sunday, 17:34:43 (Edited 20.08.2013, Tuesday, 18:03:09) »
Бидејки имам малки време ( и некоја ЛЕД вишок!) седнав и го правам
ова *уредче*,а веројатно за 1 час ке биде готово и  ке свети.Значи 24 ЛЕД во низа која ке биде споена под еден стар абажур од  свила,како права ноќна ламба.Ја спремам за поклон за еден пријател
кај кого ке одам на едно мезе.Фала што прочитавте и еве ја шемата:
Добра работа, пошто моментално имам превише слободно време може и јас ќе ја правам :), само ај ќе те замолам кога ќе биде готова да провериш колку ќе грее отпорникот и да пишеш пак овде ;).
Одг: Лед ламба (моментално при изработка)
« Reply #2 on 03.04.2011, Sunday, 17:58:53 (Edited 03.04.2011, Sunday, 18:48:05) »
Абе јас ке ставам 5 ватен и мислам дека нема да грее премногу.Со 3 вати ке имаш греење,ама ако го дигнеш 1 см од плочка нема да имаш проблем. Иначе диодите ги редам на две бакарни ленти и ке ги вртам во спирала,па во пластична прозирна кутија со налепена налепница (метализирана стаклеста самолеплива фолија ) со промер 8 см.Плочката е универзална со кондензаторот (1,6 КВ) и отпорникот
и е поставена врз кутијата(значи слободно ладење!)
Споено мислење: 03.04.2011, Sunday, 18:48:05
Проработе на маса ,макар што една -две диоди ми светат малку различно ( нијанса послабо) од другиве! Сега да го склопам во ламбата и тргам на гости!! ;D
Стави едно кадро :).
Абе мрзлив сум за фотографирање,а и отиде поклон.Ама пријателот ке го натерам да се слика со поклонот! ;D ;D ;D
Offline ZareBt
Споено мислење: [time]03 Април 2011, 17:48:05[/time]
Нема врска какви ќе бидат лед диодите??(не мислам на бојата, туку на работниот напон)?
И ако можи објаснување за то со кондензаторот (1,6 КВ)???
На сликата пиши вредност на кондензаторо од 0,22мф/1000В.(зато го поставувам прашањето)
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Е добро де,батка може немал баш од 1КВ,па ставил од 1,6КВ,што те чуди?Колку поголем напон толку подобро ;D.Лед диодите скоро сите се исти,освен што се разликуваат во бојата,ширна,јачина,проѕирни,не проѕирни...Стави какви сакаш,боја,дали 5мм,10мм,проѕирни не проѕирни ;) ;D
Абе немав 1000В ставив блок од 1600В,а отпорникот е 5 ватен,за помалку да грее,
Добро погодив ;D
stefanjanevski
Имам еден керамички кондензатор работи на 1КВ, а капацитет му е 4n7. Дали може тој да го ставам наместо тој од шемата?
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #10 on 26.06.2011, Sunday, 14:20:12 (Edited 26.06.2011, Sunday, 14:29:40) »
Тебе ти треба кондензатор од 0,22 микро фаради значи 220 нано фаради, а не 4,7 нано.
Може и овој од 4,7 нано да го ставиш ама многу слабо  ќе светат диодите, ако светат воопшто.
До batka:
Не треба ли во серија да има една 1N4007 диода? Јас колку што знам лед диодите имаат многу мал пробивен напон од само неколку волти кога се напојуваат со обратен поларитет, а вака без диода поларитетот се менува 50 пати во секунда со максимален напон од 325 волти.   :-\
Mоже да се стави на краевите обратно поларизаирана диода,ама работи и без неа ;D
stefanjanevski
Еве ви неколку слики и од мојата ламба изработена и исправна. Само беше ден кога сликав, па затоа не е пуштена, ќе чекате да се стемни за нови слики :D
Ај со здравје да си ја користиш ;D.
stefanjanevski
Фала и ти да си изработиш :D
