Author Topic: Трофазен мотор (Пуштање во Ѕвезда-Тријаголник)  (Read 13396 times)
Offline Zdravkovski
  • elektricar
« Opened on 23.01.2010, Saturday, 20:05:55 (Edited 05.03.2010, Friday, 21:39:46) »
Еве еден начин на пуштање на трифазен мотор во Ѕвезда-Тријаголник овој начин најчесто се употребува со мотори поголеми од 7KW со цел да се избегнат струјни удари на мрежата
шеми за главно коло на :
http://pic.mk/?v=glavno1264.bmp
шеми за управувачкото коло на :
http://pic.mk/?v=komand1264.bmp
Offline didy
Во поново време се користат трансдуктори, електронски уреди со тријаци, како за меко стартување на моторите, така и за потреба од регулација на обртаите, во почеток беа како ормани големи и многу скапи, а сега се мали кутии,со пристапни цени и ефикасни, звезда триаголник е застарен начин, предноста е што не го подига максиграфот, кај потрошувачи кој имаат таков начин на мерење на ел. енергија.
Offline Zdravkovski
  • elektricar
Точно се користат такви уреди само за да пуштиш мотор од 75 kW колку што има еден компресор во некоја фабрика со таков уред прво ќе ти треба многу пари за уредот а и за големината не сум баш сигурен дали ќе биде толку мала како што кажуваш , оти јас лично имам видено и користиме на работа од програмата на Енда и помалите од 1,5 kW се како кутичиња (350мм х230мм) ама за поголемите се сомневам дека се толку мали ќе проверам по каталог и ќе пишам наскоро .
Друго секој голем потрошувач треба да си вгради кондензаторски батерии со кои ќе се врши компензација на реактивната енергија што му ја трошат многуте мотори ако ги има .
Offline didy
Кондензаторите се потребни за индустриски потрошувачи каде се наплаќа посебно реактивна енергија (индуктивни потрошувачи), и ако се намали со кондензатори нормалнио и помалку ќе се наплати.
Offline Zdravkovski
  • elektricar
Околу димензиите на уредите за софт старт и регулација на брзина еве еден пример за ENDA тип за
55 KW ( 653мм х 630мм х 250мм х 308мм ) и тежина од 50 кг без орманче каде ќе се вгради .
Offline kill
Da postojat uredi gi ima pod povece nazivi Invertori regulatori gi ima za site golemini normalno standardizirani, ako sporeduvame sto e podobro isplatlivo kvalitetno sigurno togas toa e kako da sporeduvame fico i mercedes,
би те замолил да пишуваш на кирилица
Offline Zdravkovski
  • elektricar
Да се сложувам со тебе ама само делумно затоа што не секогаш поскапата варијанта е и подобра затоа што ако од склопот не се бара голем број на вклучувања , исклучувања , прецизност при тргање и запирање и склопот ѕвезда тријаголнки ќе врши работа затоа што и со овој склоп се добиваат истите резултати избегнување на струјниот удар и механичките оптеретувања .
Offline masinist
Кај нас на работа за 33kw се некаде околу 35cm x 50cm a za 86kw okolu 40cm x 60cm.А за колку пари се незнам оти сигурно се постари од 35г.
Offline Zdravkovski
  • elektricar
Еве за сите оние на кои не им е баш нај јасно за што станува збор едно сликовито појаснување што всушност преставува Ѕвезда-Тријаголник врска .
врска тријаголник:
врска ѕвезда:
Offline didy
Имав прилика да видам мотор со повеќе намоти, така да имаше повеќе звезди, или скршена звезда, ттриаголника за кочење се користеше преку грец прав напон, моторот беше од кланица каде се припрема смеса за мелено месо. вкупно беа околу 9 ЦН склопки.
Може да кажам дека светот го движат овие теслини полифазни мотори :)
Барајте ја темата за Тесла скутерот, направена е со трифазен асинхрон (теслин) мотор поврзан во тријаголник :)
Offline Zdravkovski
  • elektricar
didy ај ако можеш тоа со шема да го нацрташ оти јас не знам како тоа изгледа а и не сум сратнал такво нешто па да видиме оти вака не разбрав многу
Offline didy
Одг: Трофазен мотор (Пуштање во Ѕвезда-Триј&#
« Reply #14 on 21.03.2010, Sunday, 00:55:08 (Edited 21.03.2010, Sunday, 13:45:29) »
тешко да се најде тоа беше пред 20 години кога винклував мотори, бев цирак
овде може да видиш како функционираат школски приказ
http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/electricmotors.html#Transformers
