20.04.2024, Saturday, 08:53:18
Аналогна електроника
Аудио техника
Инструменти
Ми треба помош околу проектче Т.М.К Fuzz ефект за гитара
Pages: [
Topic: Ми треба помош околу проектче Т.М.К Fuzz ефект за гитара (Read 1966 times)
gogiche
Нов член
Opened
on 30.03.2011, Wednesday, 20:50:31 (
Edited 30.03.2011, Wednesday, 21:14:11
Code:
[Select]
http://gaussmarkov.net/wordpress/circuits/tmk/
Ова е одличен Фуз ефект за гитара со доста опции за најразлична модулација на звукот.
Нешто ми е сомнително...
На шемата има два ИЦ додека на плочката само 1
Зошто
Второ прашање ми е дали може да ставам диоди 1N4007 наместо тие бидејќи во предходниот проект мислам дека беа овие а чоеков на сајтов вика дека тој по своја иницијатива ги ставил тие што ги пишуе...
Шемата и плочката може да се видат од десно на сајтот и може да се превземе целиот ТМК проект!
Ве молам за објаснување...
Фала
Bojan
Turn it ON and keep it ON
Одг: Ми треба помош околу проектче Т.М.К Fuzz ефект за гитара
Reply #1
on 30.03.2011, Wednesday, 20:55:50 »
во интегралецот има два операциски засилувачи, затоа е еден интегралец, и можеш да ставиш 1N4001 (7) ама тие повеќе место зафаќаат, па може нема да ги собере ако се една до друга диода...
batka
Reply #2
on 30.03.2011, Wednesday, 21:02:07 »
Очигледно е малку сложена за тебе!
Еве ке ставам неколку фуза кои сум ги работел поодамна ,па избери ако сакаш и нешто поедноставно-за пошеток! Инаше шемата е ОК!
gogiche
Нов член
Reply #3
on 30.03.2011, Wednesday, 22:28:11 »
Тенкју Батка....ќе напраам некој и од твоиве...ептен од ова ги имам повеќето делови и Малецко ми помага
извинете за вон тема и што дирекно ќе го прашам Батка (гледам дека има многу искуство околу опремава за гитаристи...
Батка...кратко една моја историја...значи почнав со електроникава од Инат па после ми стана голем Мерак
Ми требаше и сеуште ми треба Клин Буст...значи едноставен Бустер со 1 потенциометар што ќе го повишува излезниот сигнал без многу модулација на сигналот односно Гејн (дисторзија)...Ваква педала Хај Енд (пр. Катана) кошта околу 150Е...би платил за профи елементи само да ја напраам слична хихихихи ако имаш некоја таква шемичка или идеја те молам прати ми да ми биде ко следен предизвик
Фала
И уште еднаш извинете за офф топик!
batka
Reply #4
on 31.03.2011, Thursday, 01:49:20 »
Не се секавам за клин бастер,што би било тоа,можеби под друго име го знам.Ке видам,а имам и некои оригинални делови за педали(метални прекинувачи,кутии).Разгледај уште некои шеми,ако најдеш нешто..
dr-mr
Експерт
Reply #5
on 31.03.2011, Thursday, 07:50:34 »
Clean boost pedal
види на овој сајт дали го има тоа што ти треба
Code:
[Select]
http://www.muzique.com/schem/projects.htm
Pages: [
Аудио техника
Инструменти
