Author Topic: Како работи „Solid State“ Tеслин Трансформатор?  (Read 16260 times)
Aj бре колеги помагајте,кажете кај да мерам,што да правам,да го оправам теслиниот трансформатор :-\ :'(
Немаш осцилоскоп, без него, баш многу многу и не можеш да направиш :S. Најдобро на школо да пробаш со осцилоскоп да го средиш, на пракса ;).
Изгледа ќе морам да го носам на школо...Па таму да го поправам...Сега пак ќе го чачкам да видам случајно да не му текне да фрли искра(дај боже) ;D
Најдов што бил проблемот ;D,се разбира утната била плочката т.е имаше 2-3 грешки ;D.Сега ќе ги одлемувам деловите,па ќе ги лемам на оваа новата плочка...И да не знае некој да ми објасни што функција имаат интегралните кола?
Ништо колеги од натпреварот,не го бива ова :( :'(...Направив нова плочка се добро,ама пак не фрла искра...напон до кај гејт драјв трансформаторот има,значи има 24-25Vac (кој претходно го немаше,на старата плочка) ама после тоа,накај примарниот калем нема...А се добро си доаѓаат 320V испеглани...Сега остана само дека е до мосфетите,оригиналните беа IRFP260,ама тие беа за до 200V,јас ставив IRFP460 кои се до 500V.Е се мислам дека не работи заради отпорноста drain-source(Rds),кој на IRFP260 е 0,055Ω,а на IRFP460 e 0.27Ω.
Смени ги MOSFET-ите, можно е со претходната грешна шема да изгореле ;). А отпорноста и не е баш толку битна ;), барем не во вакви апликации ;).
Што знам,они не се загреаа ни 1 степен,камен ладни беа...не верувам да се изгорени а ич да не загреале.
Некогаш Мосфетите горат и без да загреат  ;)
да ако е тоа брзо, ќе загреат само еден степен да речие, нема да приметиш....
Одг: Како работи „Solid State“ Tеслин Трансформатор?
« Reply #52 on 02.05.2011, Monday, 16:50:58 (Edited 02.05.2011, Monday, 17:12:28) »
Aрррр пак ли 300ден за мосфети ;D.Ај ќе видам,првин да ги испитам дали се стварно се изгорени...
Споено мислење: 02.05.2011, Monday, 17:12:28
Дап изгорени се,и двата ;D.Едниов полу изгорен е хахаха ;D,а другиот скроз е,партал е направен ;D.
абе прво стај некој отпорник со кој што ќе ја ограничиш стујата на 500 ма на пример,(220 оми 10-20w) па мери лади функционира се како што треба после мавај го на напон и струја колку што си му требаат. откако ќе ко напрајш колото не ги ставај транзисторите, него стај 8 омски звучничиња, со сериски отпорник од 22 -47 оми 5-10 вати, односно после отпорниците од 10 оми и на маса, односно на намотките од трафото. Ако зујат значи има сигнал, ако пуцкат ко ке го врзиш а после да ќутит барај ја грешката....
Ова чудо мислам дека работи вон чујно подрачје, така да идејата со звучниците мислам дека нема да функционира.
Mислам дека фрекфренцијата на која работи е негде од 100 до 150KHz ;D.Е сега друга работа,кога мерам напон на излезите од драјверите,значи пиновите 6 и 7(споени) мерам точно 25волти АС,ама кога мерам после кондензаторот,тој од 100nF 275V нема напон...Кога мерам кај мини трафото на примарниот калем,таму нема напон,а исто нема и на другите два секундарни калеми.Јас мислам да го извадам кондензаторот па така директно да пробам,вие што викате? :)
Мериш на AC или на DC подрачје?
Вака сега, дури и да мериш на AC подрачје, најверојатно нема правилно да ти ја исчита вредноста унимерот. Зошто? Прво, фреквенцијата на осцилирање е преголема за да може обичен волтметар правилно да ја измери. Второ, станува збор за правоаголни, а не синусоидални сигнали, така да, дури и да може да мери волтметарот на толку високи фреквецнии правилно, ведноста која ќе ја јави е помала од реалната ;).
За Ниски фреквецнии, до кај 1KHz, може да се измери и средната квадратна вредност на правоаголен сигнал со обичен волтметар, но потребно е да се искроегира исчитаната вредност, односно да се помножи со корен од два ;). Вака барем, од прилика ќе ја добиете вредноста на Vrms за правоаголен сигнал ;) (барем теоретски, вака би требало да биде ;D).
Значи кога мерам само на драјверите,на нивните излези,мерам 25 волти AC,е сега кога мерам после кондензаторот,значи кај намотките од мини трансформаторот-примарниот калем,е тогаш дава само нули,исто AC...И сега да погодам,мајката му е осцилоскоп? :D ;D
епа ваљда фрекфенцијата е пониска, а не е врзана ни антената, бидејчи трафото(најголемото) и фетовите се исклучени. така да не ти трреба осцилоскоп, али тоа од око... види некја сијаличка за позиција што е од автомобил дали ќе свети, од тие најмалите.   пробај вака: кај сум цап стај некој кондензатор од неколку нано фаради, uc37322 извади ги, се натака ти е исклучено. не е лошо фетовите да ги извадиш. доволно е само трафто за 12 и 5 в да работи. Потенциометрите стај ги на средина(R5 R6). мери напон(дц) на пин 3 и маса од 555-ката. ако има некој напон стај некое звучниче со отпоркин на истото место да видиш дали брчи. Ако брчи работи, ако не тука имаш грешка некоја.
« Reply #59 on 03.05.2011, Tuesday, 21:35:53 (Edited 03.05.2011, Tuesday, 22:59:52) »
Помеѓу пин 3 и маса од 555-ката има 11,92 волти дц ;D
Споено мислење: 03.05.2011, Tuesday, 22:43:59
Ништо колеги не го бива гом*ово >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( купив нови мосфети,залемив се добро,уклучи KABOOOM отиде осигурачот,ајде го сменив,видов пак плочката,и ку*ац ипол,отишле 3-4 водови,се стопиле...Презалемив водовите,пак уклучи пак се у ку*ац отиде,пак осигурачот,и на утикачот му се стопија контактите...Незнам до што е и ќе земам ќе го фрлам од тераса,за ич к*р џитнав 4000 >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
