Author Topic: Како работи „Solid State“ Tеслин Трансформатор?  (Read 15918 times)
па крофна или ѓеврек е дилемата ;D   Може и шајка деобро да послужи, поготово ако е челичните, наменети за заковање во ѕид, далеку поефтино е...
Па горе ќе биде крофна,и ќе има такво некое шиљасто железо,шајка,штраф нешо ќе мора да ставам ;D
а тоа што е антена, за што се користи??? кај се става??? и кај е кондензаторот што треба да е до 555ката???
Е тоа и јас незнам,нешто било како фрла искра и тоа фрекфренцијата,да била иста со ова во колото нешто така,види на страницата прочитај...За кој кондензатор збориш?
kај што е 555ката (на последната шема) под 2риот пин, таму треба да има кондензатор...ама кај е???
Аааааааааааааа ги гледаш на плочката трите кондензатори,од десна страна на 555-ката,еден е 100нано,другиот е 10микро и 2,2микро ;D.Со тоа конекторите се бира тоа фрекфренција,и се менува искрата,долга,тенка,широка,виолетова,бела... ;D
Добро ете слики,се изназборевме и пак никој не може да ми помогне т.е да ми објасни како работи колото ;D. :'(
Колеги ај видете дали е добра плочкава,или има негде спој ;D.Во спринт е цртана.
Еве ја шемата:
Oк еве почнав да го тестирам теслиниот трансформатор ама ништо не бидна :( :'(.Го мавнав во струја,нема огномет,нема споеви,ама па и нема искра,до што е незнам...Најмногу ме влече дека е грешка во плочката,па ај ѕирнете ја и видете некој вод да не фали ;D.Напони мерев,значи после регулаторите има стабилни напони +12V и +5V,Кај сите интегралци исто има напони,нема утка,а исто и кај кондензаторите тие високонапонските,електролити,таму има стабилни 320 волти-DC.Со мерни инструменти сум шворц,инаку да имав осцилоскоп до сега ќе работеше ;D.Друго транзисторите се камен ладни,ич не се загреваат,и единствено што ми паѓа на памет пошто не грејат транзисторите,нешто проблемот да не е во драјверите...Ама чекам ваше мислење(колку побрзо толку подобро ;D).
донеси го утре кај класната,јас сум кај неа на пракса.Со мојот професор ќе го
Ах уште да можев да го донесам ;D,многу гломазен е...И ај ако можеш ѕирни ја плочката,се таму ми личи дека е проблемот ;D
Ја ѕирнав шемава, и можам да кажам дека главна разлика помеѓу овој трансформатор и тој од Емитер (стандарден Теслни трансформатор) е како се добива резонанцијата. Кај стандардниот трансформатор се користи искриште кое произведува широк опсег на фреквенции, а понатаму со високонапонскиот кондензатор во серија со примарната намотка на трансформаторот од сите фраквенции што ги произвдува искричарот колото резонира на една. Во оваа шема е употребена друга „финта“ за резонанција - со користење на антена се прави повратна спрега и на тој начин колото „резонира“. Со тоа се заобиколува кондензаторот за висок напон и голем капацитет кој е најголем проблем да се набави за големи трансформатори. :)
Еве што вика на страницата
How the coil works
Here is an overview of the schematic and how the coil operates.  In the top of the schematic we see the low voltage power supply section composed of a small transformer, 4 diodes, some caps and voltage regulators.  The 7812 gives 12V at about 1A.  This regulator should be heatsinked as it supplies the power to the demanding gate driver section.  The 7805 supplies 5V for the logic ICs.  U1 is any typical 555 running at about 200khz or so (this is not critical as long as it is running relatively fast, or about 1/2 the frequency you intend the coil to run at).  Its sole purpose is to trigger the oscillation.  There is a 100K resistor on its output that makes the 555 look "weak" to the input of the 74hc14.  In fact, its *just* strong enough to trigger the 74hc14 (which is a hex inverter).  Now, also on the input of the 74hc14 we see an antenna with a series capacitor.  When the coil starts to oscillate, this antenna picks up a signal from the TC output and feeds it right back into the system. This signal looks "strong" so it overrides the 555 (U1).  Now the coil is running from its own noise and will be perfectly in tune at all times!  Also on the input are 2 1n60 germanium diodes.  Their function is to clamp the antenna's voltage to the 5V and gnd rails so that we don't fry our 5V logic chip!  The output of the 74hc14 is fed to the inputs of an inverting and non-inverting gate driver chip.  They work in opposition creating an effective 24V peak to peak voltage across the primary of the 16T transformer.  This transformer is just a small ferrite core wound by hand and is used to supply isolated gate driver signals to each of the MOSFETs.  This transformer is known as a Gate Driver Transformer (GDT).  Q1 and Q2 make up a half-bridge.  One fet is on while the other is off.  This creates a square wave across the primary of our TC of about 85V RMS (1/2 of the voltage supply, 170VDC).  The MUR860 diodes are fast diodes there to catch any reverse current that is back flowing from the tesla resonator.  D9 and C12 provide the DC for the half-bridge. The last piece of the puzzle is U5.  Its another 555, but its running at a low pulse rate.  This 555 controls the ON/OFF period of the tesla coil by enabling/disabling the gate drivers.  The adjustment of R5 and R6 allows for a wide variety of spark outputs.  You can also tailor the component values to your own liking.  This makes for a really cool and small SSTC.  With proper heatsinking on Q1/Q2 this thing should run for a long time.  Just make sure the MOSFETs are not overheating!
Aj бре колеги помагајте,кажете кај да мерам,што да правам,да го оправам теслиниот трансформатор :-\ :'(
Немаш осцилоскоп, без него, баш многу многу и не можеш да направиш :S. Најдобро на школо да пробаш со осцилоскоп да го средиш, на пракса ;).
