Author Topic: Што ли е чудово  (Read 210491 times)
Re: Што ли е чудово
« Reply #585 on 19.03.2013, Tuesday, 19:51:28 (Edited 19.03.2013, Tuesday, 21:31:02) »
Варничари (а посебно во телефoнијата)
Re: Што ли е чудово
« Reply #586 on 19.03.2013, Tuesday, 21:36:10 »
Да да, знам како изгледаат, и јас имам вакви варничари дома (вадени од медицински апрати), ама тогаш објасни ми зошто мерени на унимер, покажуваат скоро бесконечна отпорност? Јас колку што знам, варисторите треба пред да се загреат (кога прв ќе протече струја низ нив) да имаа релативно мала отпорност (неколку стотини оми) за потоа, кога ќе се загреат, да почне да им расте отпорноста за да не мора да трошат струја и да не греат многу, со што уредот го заштитиле при вклучувањето (најчесто се поставуваат паралелно на 230V-ната линија), односно му го намлиле првиот „удар“ на мрежниот напон, а потоа, се однесуваат како мали потрошувачи и имаат прилично голема отпорност (не сум мерел, но најверојатно ја дигаат отпорноста од неколку Kohm-и, до кај 10-тина Kohm-и).
Re: Што ли е чудово
« Reply #587 on 19.03.2013, Tuesday, 21:50:53 »
Различно е варистор и варничар... претежно варисторите реагираат на помал напон и се за една употреба, т.е. ако еднаш протече струја останува во краток спој, додека варничарите се за повисоки напони и може повеќе пати да спороведе.
Re: Што ли е чудово
« Reply #588 on 19.03.2013, Tuesday, 22:39:41 (Edited 19.03.2013, Tuesday, 22:45:20) »
Од википедија...
Варистор е полупроводнички елемент, кој го менува својот отпор во зависност од приклучениот  напон. Варисторот се користи за заштита на електронските кола од висок напон (повисоки од максималните на кој се предвидени да работат). Варисторите се произведуваат за различни напони, при што стануваат проводници. Се поврзуваат паралелно на напојувањето на електронските кола. При доближувањето на напонот за кој е изработен варисторот, отпорот му се намалува, а кога го надмине - отпорот му станува речиси 0 оми. Ова води до краток спој во напојувањето. Ако зголемувањето на напонот е краткотрајно, или серија од краткотрајни зголемувања, електронската шема продолжува да работи нормално, при што  варисторот  се загрева. Ако, пак, зголемувањето на напонот е за подолго време, ова води до согорување на осигурувачот / осигурувачот / на напојувањето. Варисторот  може да се користи за заштита од гром, бидејќи во овој случај времето во кое напонот е повисок, е краткотрајно - помалку од времето за реакција на варисторот.
Quote from: bicikle
Варничарот со други зборови може да се нарече и “искриште“
Re: Што ли е чудово
« Reply #589 on 20.03.2013, Wednesday, 00:16:36 »
 да де тоа сакав да кажа дека не е исто... само до сега сите напојувања што прегореле од висок напон им бил и варисторот прегорен...
Re: Што ли е чудово
« Reply #590 on 20.03.2013, Wednesday, 05:05:49 »
Добро, можеби околу варисторот, малку му ја имам згрешено намената и улогата. Како и да е, не верувам дека кога напонот на неговите краеви е во максимално дозволените граници, истиот има отпорност поголема од неколку 10-тина Kohm-и (што е вредност која нема да предизвика течење на голема струја низ него, па автоматски, за напојувачката мрежа, варисторот е отворено коло). Овие компоненти кои јас ги имам имаат отпорност поголема од 20Mohm-и, така да, не верувам дека станува збор за варистори. Освен тоа, варисторите се малку поголеми од овие компоненти, овие се прилично мали (видете ја споредбата со шкорчето на втората слика) и „по топчести“ од варистор.
Re: Што ли е чудово
« Reply #591 on 20.03.2013, Wednesday, 11:49:17 »
Под услов компонентите што ги имаш да се варистори  (пример) за пробоен напон од 275V логично би било отпорот да биде помал во однос на варисторот со пробоен напон од 1000V
За мене големината и формата не се индикација за производот.
Освен тоа варничар (означен) како на сликата подолу е за 7KV и во таква изведба растојанието меѓу краевите внатре во стаклената цевка е околу 1 cm.
Re: Што ли е чудово
« Reply #592 on 20.03.2013, Wednesday, 17:34:51 »
Токму така, овие се за пробивен напон од 1KV, што значи дека сигурно ќе јават поголем отпор (бидејќи варничарските контакти им се на поголемо растојание) во однос на оние од 275V.
Да, тоа е дефинитивно точно, не мора да значи дека се варничари. Па искрен да бидам, до сега и немам видено варничари спакувани во оваа форма. Имам видено само како на сликите погоре што ги имаш ставено. Но, од друга страна пак, немам видено ни варистор баш во вакво пакување (малку по точесто), оние кои ги имам видено биле во пакување кое многу личело на оние кондензаторите кои се врзуваат од масата на switching напојувањето (GND) према земја (на примарот) за носење на вискофреквентни пречки кон маса.
Re: Што ли е чудово
« Reply #593 on 22.03.2013, Friday, 01:46:18 »
Правев некој димер, по урнек од димер од правосмукалка, е сега има некој дел налик на отпорник, има само црна боја... додека на негово место не заменив краткоспијник 2-3 триаци ми отидоа- сега за сега работи со краткоспојник, но може ли да ми кажи некој што е тоа?
Re: Што ли е чудово
« Reply #594 on 22.03.2013, Friday, 02:05:04 »
Би требало да е дијак.
http://www.circuitstoday.com/diac-applications
Re: Што ли е чудово
« Reply #595 on 22.03.2013, Friday, 03:09:46 »
Не, башка си е дијакот... пошто ова покажува 0 оми,.. а дијакот некоја висока отпорност
Re: Што ли е чудово
« Reply #596 on 22.03.2013, Friday, 16:46:28 (Edited 22.03.2013, Friday, 20:25:16) »
Можеби е пробиен диак.Место диак може да ставиш и тлеалка,тињалица,не знам како се се вика ( некои и глим ламба ја викаат).Ја има по печки,електрични шпорети ,бојлери,Внатре има отпорник 100К обично.
Re: Што ли е чудово
« Reply #597 on 22.03.2013, Friday, 17:51:13 (Edited 23.03.2013, Saturday, 03:54:12) »
Можеби е и индуктивитет (“пригушница“) како на сликата
(диакот обично е во сина боја) ???
Quote from: batka
и тлеалка,тињалица,не знам како се се вика 9 некои и глим ламба ја викаат)
Мислам дека треба да е точно тлеалка (англиски Glow lamp)
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1303.msg8734#msg8734
http://emiter.com.mk/poveke.php?napis_id=3148
Re: Што ли е чудово
« Reply #598 on 22.03.2013, Friday, 18:43:52 »
Значи си иам дијак, башка си е тој, на друго место. Инаку на плочката има само симбол за пригушница(калем), а елементот е на нејзино место. Пробав да ставам калем, ама не работеше, т.е. даваше сосем мал напон...
Re: Што ли е чудово
« Reply #599 on 22.03.2013, Friday, 20:26:59 »
Дај шемирај или сликај.Директно придушница не се става,можеби било индуктивно оптоварување ( можно е и примар од некое трафо).
