Author Topic: Што ли е чудово  (Read 172351 times)
Re: Што ли е чудово
« Reply #75 on 15.05.2010, Saturday, 04:34:39 »
Хмммммм, ај ако случајно начекам нешто на net ќе пишам, да не „лутаат“ и други барајќи спецификации за ова чудо ;).
Re: Што ли е чудово
« Reply #76 on 15.05.2010, Saturday, 17:00:50 »
Да не знае некој за што служи овој интегралец ? Изваден е од стар ЦД-ром
Re: Што ли е чудово
« Reply #77 on 15.05.2010, Saturday, 17:05:25 »
NM27C256 262144-Bit ( 32K x 8 ) High Performance CMOS EPROM
Еве ти и datasheet за него ;).
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS010833.PDF
Re: Што ли е чудово
« Reply #78 on 15.05.2010, Saturday, 17:08:04 »
фала за информацијата. Дали вреди нешто односно дали можам да го употребам за нешто или да го фрлам?
Offline MAKEDONIA
Re: Што ли е чудово
« Reply #79 on 15.05.2010, Saturday, 17:28:10 »
se moze da se ikoristi a
najmalku koga se frla
Re: Што ли е чудово
« Reply #80 on 15.05.2010, Saturday, 22:57:01 »
а за што поконкретно може да се искористи?
Re: Што ли е чудово
« Reply #81 on 15.05.2010, Saturday, 23:07:06 »
Чувај го, мислам дека негде имаф шема за со некое слично вакво коло за спектрален анализатор
плус требаше некој микроконтролер :)
Offline Aleks
Re: Што ли е чудово
« Reply #82 on 15.05.2010, Saturday, 23:11:18 »
Ова е епром меморија која што служи за меморирање на нешто како што кажува самото име. Јас би го искористил за проширување на меморијата на некој микроконтролер.
Re: Што ли е чудово
« Reply #83 on 15.05.2010, Saturday, 23:12:27 »
добро знам што е епром меморија
јас му дадов предлог за што да го кориси не ме цитирај мене :)
Re: Што ли е чудово
« Reply #84 on 15.05.2010, Saturday, 23:14:42 »
А ова за што можам да го искористам... и што е...? Знам дека е изсолациски засилувач, најверојатно со оптокоплери, ама не можам никаде да најдам datasheet за чудово :D.
Споено мислење: [time]14 Мај 2010, 21:14:34[/time]
И ова исто, мене ми личи на кондензатор, ама не сум сигурен.
еве нешто ако ти користи
http://heart.bmj.com/content/39/8/907.full.pdf
Re: Што ли е чудово
« Reply #85 on 16.05.2010, Sunday, 05:29:49 (Edited 17.05.2010, Monday, 19:40:25) »
Eве што најдов за изолациксиот засилувач.
Инаку, заборавив да напоменам дека е изваден од стар кардиограм, така да најверојатно немал некоја аудио примена.
The model 273K from Analog Devices is a unity gain amplifier which provides isolation between input and output and has a high common mode rejection ratio of 115dB at 60Hz. Since it has a bandwidth from DC to 2KHz, it does not interfere with any of the frequency components present in the signal as does a 50Hz filter, but it does improve the signal to noise ratio. Moreover, with older monitors which do not have isolated inputs, it eliminates any earth-borne interference and also provides added patient protection from earth leaked currents. The patient's leads are connected to the isolation amplifier and the output of the isolation amplifier is taken to the electrocardiograph monitor, with the connection between the isolator and monitor as short as possible.
Ја имаше и сликава во .pdf фајлот што го симнав.
Точно што значи ова што го прочитав, навистина не знам, освен дека овој изолациски засилувач може да се користи во медицински цели. Ако некој свати нешто повеќе од текстов, слободно нека пише ;).
Споено мислење: 17.05.2010, Monday, 19:40:25
Знам, од тој .pdf фајл е всушност текстот што е цитиран ;). Ме интересираше некој нешто да не „сконта“ од текстот, зашто јас многу баш и не сватив, освен дека може да се користи во медицински цели.
Offline antonio@arsenal
  • Баниран
Re: Што ли е чудово
« Reply #86 on 30.05.2010, Sunday, 09:09:34 »
TDA2653A мислам дека е од засилувач ама каков ?? ај ке ми кажи некој ако го разбери даташитот оти јас не разбрав
Offline danix01
Re: Што ли е чудово
« Reply #87 on 30.05.2010, Sunday, 11:37:25 »
интегралното коло е вертикала...сигурно е извадено од стар телевизор
rules are made to be broken
  • Баниран
Re: Што ли е чудово
« Reply #88 on 30.05.2010, Sunday, 13:23:57 »
А тоа вертикала во превод значи.....
Re: Што ли е чудово
« Reply #89 on 30.05.2010, Sunday, 14:19:17 »
извадено од телевизор за контрола, тој нема да ти користи како засилувач
