Author Topic: Што ли е чудово  (Read 210496 times)
Re: Што ли е чудово
« Reply #630 on 27.06.2013, Thursday, 22:32:01 »
Дали се тие термички отпорници исто што и т.н. fusible resistor-и, и тие го прекинуваат колото (прегоруваат) ако им се надмине номиналната струја...?
Да, такви се, осигурувачи.
Еве нешто:
http://www.directindustry.com/prod/xiamen-set-electronics-co-ltd/wire-wound-fuse-resistors-59246-566641.htmlСтавив обичен отпорник за проба, ваљда не смета... Ама изгледа друго е проблемот со ТВ, не е до тоа :(
Re: Што ли е чудово
« Reply #631 on 27.06.2013, Thursday, 22:38:41 (Edited 27.06.2013, Thursday, 23:43:10) »
Од делот од шемата на MarkoMK, се доаѓа до заклучок дека се работи за шасија од PHILIPS L6.1AA па според тоа во приложената таблица се гледа дека се отпорници од 1Ω
Re: Што ли е чудово
« Reply #632 on 27.06.2013, Thursday, 23:44:28 (Edited 27.06.2013, Thursday, 23:48:27) »
За ова посебна тема ќе си отвориш ;). Во оваа тема, само за делчето ;D.
Ако мислиш на оние обичнине отпорници од 0.25W со отпорност од неколку Ω-и, јас колку што знам тоа се најобични отпорници. Ставени се како осигурувачи.
Offline Hahahaha
Re: Што ли е чудово
« Reply #633 on 26.11.2013, Tuesday, 22:26:39 »
Имам едни насочувачки диоди, неможам да ги најдам никако на нет да видам што карактеристики имаат, ако може да ми помогне некој. Еве што пишува на нив Т 00-80-15-302 C786
Offline xantox
Re: Што ли е чудово
« Reply #634 on 12.12.2013, Thursday, 09:51:46 (Edited 12.12.2013, Thursday, 20:32:05) »
Ми треба ваша помош во идентификација и спецификации за компонентава...
Извадено е од уред
Demetron vcl 200
ова е хелио лампа и се користи за пломби
moliv
Re: Што ли е чудово
« Reply #635 on 12.12.2013, Thursday, 10:05:05 »
Каде е врзан ?Ако е пред трафо,помеѓу L и O ,треба да е варистор...
Re: Што ли е чудово
« Reply #636 on 12.12.2013, Thursday, 10:10:16 »
Мене ми личи на варистор, колку што гледам стои паралелно со излезот (влезот?) од трафото.
Дали е прегорен осигурувачот? Ако дојде некој пренапон варисторот треба да проведе и да направи спој кој ќе го прегори осигурувачот и ќе го заштити остатокот од колото.
Инаку би требало да работи лампата и без него...
Offline xantox
Re: Што ли е чудово
« Reply #637 on 12.12.2013, Thursday, 11:17:13 »
И ја мислев дали е варистор или не... инаку е во линија (сериски) ... онаму каде е означено со црвеното кругче... на едниот излез на трафото, каблето е  залемено на десната страна од плочката и водот преку осигурувачот доаѓа до "варисторот". Од другата страна е другата линија за другиот излез на трафото (каблето до кругчето). Плочката е двострана. Не ја сликнав другата страна  :P
Инаку осигурувачот не е прегорен.
Уредов кога е вклучен во струја "функционира" во смисол има една зелена лед која свети и вентилаторче што врти. Проблемот е што при стиснат прекинувач халогената лампа (12V 80W) не свети. Ја проверив и не е прегорена  :D Не доаѓа струја до лампата.
Кога го отворив уредов единствено "Варисторот" имаше видливо оштетување т.е беше напукнат. Кога го одлемив едната нога се одвои комплетно од елементот.
Како што се гледа на сликата ознаките му се KCC CL-20 (не се баш јасни ама мислам дека се тие). Е сега со оглед на тоа дека неможам да најдам на нет ништо во врска со него, незнам што да барам да ставам како негова замена. Какви вредности ???
Re: Што ли е чудово
« Reply #638 on 12.12.2013, Thursday, 12:29:07 »
Према ознаката можно е да е за 20V, ако знае некој нека каже, инаку некогаш знае ако е со лош квалитет или ако е осигурувачот предимензиониран варисторот да се „пече“ долго време, па дури и да се запали и да направи голема беља, а да не прегори осигурувачот. Како и да е, уредот би требало да работи и без него, ако и понатаму не свети лампата проблемот е друг, провери ги транзисторите (мислам дека видов три), диоди - ако ги има, интегралецот или во краен случај другите ситни делови...
Offline 007
Re: Што ли е чудово
« Reply #639 on 12.12.2013, Thursday, 15:45:59 (Edited 12.12.2013, Thursday, 15:49:35) »
http://datasheet.octopart.com/CL-140-GE-datasheet-8612053.pdf
Re: Што ли е чудово
« Reply #640 on 12.12.2013, Thursday, 18:33:16 »
Тоа ти се NTC термистори.Тоа е отпорник кој зависи од топлината а NTC значи негативен температурен коефициент.Отпорот му се менува со промена на температурата.Кај PTC имаме позитивен температурен коефициент значи со зголемување на температурата му се зголемува отпорот.А кај NTC е обратно ако се зголемува температурата ќе се намалува отпорот.А ова што ти си го постирал 007 е NTC термистор,а не варистор.
Offline 007
Re: Што ли е чудово
« Reply #641 on 12.12.2013, Thursday, 21:06:04 (Edited 12.12.2013, Thursday, 21:17:46) »
Xantox ima napisano deka "cudoto" e vo serija so potrosuvacot, togas ne moze da e varistor.
 ... od rabota, se izvinuvam za poddrskata.
Споено мислење: 12.12.2013, Thursday, 21:17:46
dopolnuvanje: ako bi bil varistor uredot bi rabotel i bez nego, se razbira ako drugite elementi se vo red.
Re: Што ли е чудово
« Reply #642 on 12.12.2013, Thursday, 21:21:54 »
Тогаш најверојатно е NTC отпорник, за soft star на уредот. Може да проба со замена некој NTC од SMPS напојување за PC, колку за проба ;).
Re: Што ли е чудово
« Reply #643 on 12.12.2013, Thursday, 21:24:40 (Edited 12.12.2013, Thursday, 21:35:27) »
Јас тоа што го постирал xantox не знам што е поточно а мислам баш дека е термистор ист како што ти постираше.А инаку овој твојот постиран линк е за NTC термистори со сигурност. ;D ;D.Како што ви рече ГигаВат пробајте со термистор од SMPS напојување :)
Re: Што ли е чудово
« Reply #644 on 12.12.2013, Thursday, 21:49:28 »
Ако е во серија тогаш би требало да е NTC, и тоа колку што видов во даташитот е 1.3 ома, за проба може да се стави отпорник 1R/5W, ако проработи сијалицата барај друг таков... ;)
