Author Topic: Што ли е чудово  (Read 210451 times)
Re: Што ли е чудово
« Reply #570 on 04.03.2012, Sunday, 02:57:45 »
тоа Z-то е проблемот што е  :P
Re: Што ли е чудово
« Reply #571 on 06.03.2012, Tuesday, 18:20:35 »
мисла за напон, ама ни знам колу означува нит сум сигурен...
Offline Acki2009
Re: Што ли е чудово
« Reply #572 on 11.06.2012, Monday, 12:10:26 »
Што ли може да биде ова ик 28 пинско го носи следните ознаки RSM2322.
Re: Што ли е чудово
« Reply #573 on 11.06.2012, Monday, 12:34:07 »
Според тоа што го вади на Google, изгледа има некоја специјална намена, најверојатно нема никаква примена во некој DIY проект.
Offline Kromid
Re: Што ли е чудово
« Reply #574 on 12.06.2012, Tuesday, 00:50:35 »
Дечки дали знае некој што делови се овие ? Иначе ова е плочка на некој стар бежичен телефон со голем домет.
TCXO Temperature Compensated Crystal Oscillators
Re: Што ли е чудово
« Reply #575 on 08.03.2013, Friday, 21:00:59 »
Да не знае некој што чуда се овие ;D? Мене ми личат на варничари. На унимер јавуваат бесконечен отпор (над 200Mohm-и, што може да се смета за бескрај), а од другата страна (несликаната) немаат никакви ознаки.
Re: Што ли е чудово
« Reply #576 on 08.03.2013, Friday, 21:10:13 »
И мене ми личат така...
Re: Што ли е чудово
« Reply #577 on 09.03.2013, Saturday, 00:02:55 »
Да,со пробоен напон од 1000 V.
Re: Што ли е чудово
« Reply #578 on 09.03.2013, Saturday, 07:19:07 »
Да, тоа јасно ми стана од ознаката ;). Само сакав да се осигурам, дали сум во право или не ;).
Re: Што ли е чудово
« Reply #579 on 12.03.2013, Tuesday, 16:14:16 »
мисла ги редат на 220 пред напајање какао заштита од гром. Инаку, да варничари се - по дефиниција кондензатор со напон од 1-10 кв и 1 пико....
Re: Што ли е чудово
« Reply #580 on 12.03.2013, Tuesday, 16:53:19 »
Сигурен си дека сите варничари се со паразитна капацитивност од 1pF? Бидејќи некако не ми прави логика ова, затоа. Да, треба да имаа ниска паразитна капацитивност, сепак се варничари, првична намена не им е да бидат кондензатори, но различни варничари ќе имаат различна големина на внатрешните контакти/сонди и ќе бидат поставени на различно растојание (врз база на пробивниот напон), што значи дека ќе имат и различна капацитивност. Е сега, можеби максимална дозволена капацитивност им е 1pF, ова некако повеќе логика ми прави ;).
Re: Што ли е чудово
« Reply #581 on 19.03.2013, Tuesday, 15:36:07 »
најверојатно мора да има некој капацитет, па го пишале 1пф, што инаку не е примарна намена на варничарите да служат како кондензатор, али ваљда за да се има предвид дека има и некој капацитет ја пишале и неговата капацитетивност, на пример ако ставиш во колото варничар за заштита, да имаш предвид дека може да направи некој проблем поради капацитетот.. Ваков имам видено кај модем или мрежна картица, не се сеќавам точо, одамна беше, на самиот влез, најверојатно за заштите од електрични празнења, да не ти заминит цела матична... на него пишуваче еден кв и 1пф, на високи фрекфенции најверојатно има влијание 1 пф, па морале да го внесат во пресметките.. сега ако го ставиш на пример на влезот од 220 на напојување од некој уред за заштита од ел.празнење нема потреба да прајш некој пресметки бидејќи ќе нема некое влијание- ставаат вакви претежно на поголеми трафа поради индуктивното празнење за заштита на контактите штекерите и слично...
Re: Што ли е чудово
« Reply #582 on 19.03.2013, Tuesday, 17:32:24 »
Да, тоа и го претпоставував ;).
Благодарам на сите за одговорите ;).
Re: Што ли е чудово
« Reply #583 on 19.03.2013, Tuesday, 18:37:47 (Edited 19.03.2013, Tuesday, 19:36:48) »
Мене ми се чини дека “чудово“ е варистор името доаѓа од “vari(able resi)stor“
http://arhiva.elitesecurity.org/t349972-Oznaka-varistora
Исто така варистор
http://www.ebay.com/itm/LOT-20-1kV-Voltage-Rating-VAC-Circuit-Protection-TVS-Varistors-MOV-100J-DISKS-/261163198370
http://www.sk.rs/2008/04/sksc01.html
http://www.circuitielettronici.it/varistori.htm
Варистори
http://shop.ctimv.com/CTI/electrical/electrical-componets/varistors
http://www.conozcasuhardware.com/articulo/protect2.htm
http://www.cieindustrial.com.mx/?cat=193
Re: Што ли е чудово
« Reply #584 on 19.03.2013, Tuesday, 19:38:59 »
Не знам, мене од сликите што ги имаш post-ирано и споредено со мојата слика, повеќе ми личи на варничари. Не поради друго, варисторите имаат определена отпорност, на овие компоненти јас кои ги имам, ведноста на отпорноста им е скоро бесконечна (не е бесконечна, ама може да се смета за бесконечна, јавуваат некоја отпорност поголема од 20Mohm-и).
