Author Topic: Променлив извор за напојување 0-300V  (Read 2125 times)
« Opened on 20.01.2010, Wednesday, 13:44:53 (Edited 19.08.2013, Monday, 17:11:30) »
Денес го направив со намера да го користам при експериментирање со лампи и сл., оригиналната шема предвидуваше да се користи BUZ326, ама не го најдов па ставив IRF740, но во секој случај транзисторот треба да се стави на соодветен ладилник бидејќи во најлош случај на него се троши 300V x 100mA = 30W. Kолото може да се направи и без влезнот трансформатор 220V/220V , ама ако ви е мил животот немојте да го правите тоа :o. BC547 и R2 формираат струен лимитер на ~100mA (зависи од засилувањето на BC547, можда ќе треба да се корегира вредноста на R2).
Одлично! Со замена на мосфетот и отпорникот на излез може да се користи и за други напони и струи.
Offline SaleSk
Нормално  ;D Претпоставувам дека има и ќе има уште повеќе млади членови кои немаат доволно искуство од областа на електрониката па оваа констатација без трансформатор може да им се види како поефтина за изработка, па може да ја применат...Тоа не е добро...Затоа треба да се објасни дека несмее да се изработуваат вакви проекти без трафо 220/220 заради едноставна причина а тоа е целиот склоп да е галвански одвоен. Затоа е кажано и оноа “Ако ви е мил животот“.
Инаку во контекст со шемата...Ова е многу добро решение при поправка на апарати или пак при конструкција на одредени проекти.
Одг: Променлив извор за напојување 0-300V
« Reply #3 on 27.01.2010, Wednesday, 19:49:29 (Edited 01.12.2011, Thursday, 05:12:14) »
Вакви проекти кои вклучуваат висок напон во секој случај не се наменети за почетници кои немаат доволно искуство и знаење, а и оние поискусните треба да им пристапат крајно сериозно и во секој момент да се 100% сигурни што прават. Иначе еве како изгледа мојата изведба со два независни извори, вентилаторот најверојатно ќе го извадам пошто ладилникот ни од далеку не се загрева толку за да му треба, исто така малце го подигнав напонот на влезот така што сега имам два независни извори 0-350V или (еден 0-700V :o). Остана уште да ги избаждарам волтметрите и ќе го спакувам во кутија.
Post Merge: [time]27 Јануари 2010, 19:50:52[/time]
Уште една напомена - транзисторите мора за са добро изолирани од ладилникот, ова обавезно да се провери со омметар!
Мислам дека треба да се употреби нешто друго освен лискун... не сум сигурен дека на 700V лискунот нема да „варничи“ т.е. да префрла искри кон ладилникот и недајбоже некој да фати. Може два лискуни? :D
« Reply #5 on 28.01.2010, Thursday, 09:33:59 (Edited 28.01.2010, Thursday, 09:52:10) »
Овие се силиконски подлошки извадени од SMPS напојување, намерно ги бирав да се пошироки од обичните TO-220, на нив имаше некои фет-ови што горе-доле работеле на некои слични напони, така што претпоставив дека ќе завршат работа и кај мене, ама ако мислиш дека се малку да му ставам уште по еден пар или да барам керамички? Иначе транзисторите се цело време на потенцијал +350V према ладилникот (кој ќе биде заземјен), а за добивање 700V изворите ќе се врзуваат редно преку излезните приклучоци.
Исто така приметив дека при максимална излезна струја од 100mA се јавува голем пад на напонот, кој паѓа од 350V на околу 150V, дали е ова карактеристика на колото или раздвојните трафа се мали (моите се околу 30W)?
На крај уште една напомена - кога ќе ги купувате потенциометрите обавезно побарајте да бидат предвидени за дисипација од 250mW, тие се наменети да напони до 500V, за разлика од 150mW-ните кои се наменети до 250V. Можда во некои продавници бледо ќе ве гледаат кога ќе им побарате вакво нешто, во тој случај одете во друга продавница каде што си ја знаат работата ;) бидејќи на око нема никаква разлика помеѓу 250mW и 150mW-ните. Иначе јас земав цели пластични, производство на Piher.
Имам трафо на излез дава 100 волти,дали може да го искористам наместо тоа трафото 1:1?
Може, ама регулацијата така ќе ти иде 0-150V.
@ЛордЗи,имаш обични диоди искорстено (1Н4007),така?Јас сакам едни германиумски диоди да искористам(руски се,10ампери).Дали ова напојвање ти е во варијакот ставено?
Не експериментирај, стави си 1N4007, по неколку денари се. Иначе не е во вариакот, во посебна кутија е ставено.
да направам со поголемо струја,па наместо ВЦ547 да го поставам 2Н3055 или пак некој БД транзистор?Па така струјата на излез да биде поголема?Дали да ставам од 330микро 200волти кондензатори?Ова само да прашам,не сакам да експериментирам.
Излезната струја не поминува низ BC547, нема зошто да го менуваш.
Иначе, ова ти го кажувам најдобронамерно, ако не си во секој момент 100% сигурен во тоа што го правиш или кој дел за што е, подобро не го прави ова напојување, работа со вакви високи DC напони не трпи импровиации и секоја грешка се плаќа скапо.
Само уште една работа да напоменам, потенциометарот P1 задолжително да биде пластичен, во никој случај да не биде метален ;).
« Reply #13 on 09.07.2011, Saturday, 15:12:27 (Edited 09.07.2011, Saturday, 15:15:08) »
ЛордЗи дали имаш слики со кутијата и волтметар поставено?Волтметар имаш изведено со ИЦЛ7017?
Има слика во темата „Мојата работилница“, тоа најдоле лево.
