Author Topic: Ми треба помош во врска со трансформатор  (Read 3624 times)
Offline at.koce
Имам неколку вакви трансформатори, ама не ги знам нивните можности и квалитети и имаат повеќе приклучоци и не знам како да ги приклучам. Па ако некој може малце да ми објасни како да ги испитам?
Offline gerce
Тие се СМПС трансформатори и не можеш да ги вклучиш на градската мрежа.Потребно ти е СМПС коло за да работат
Offline at.koce
Ќе може да ми објасниш што значи СМПС? И долното трафо е СМПС?
долното не се гледа бапш, вака ми изглеа како филтер. смпс, кратко речено ти е уред кој ја крева фрекфенцијата на мрешниот напон го неколку кило, мега или гига херци, па така потребен е помал трансформатор за ист ефект.
http://www.bcae1.com/trnsfrmr.htmтука има некој симулации и подетални објаснувања.
а дали е можно овие трансформаторчиња да се премотуваат?Или не се исплати.За што тогаш може да се користат?-За некој интересен уред?
SMPS= Switched-mode power supply, тие се напојувања што работат со PWM (Pulse width modulation) за намалување на напонот. се користат по напојувања од компјутери, скенери, принтери, полначи и скоро сегде каде што е потребно трафо. а така само да го уклучиш во штекер неможеш бидејќи работат на повисока фреквенција (незнам точно на која фреквенција работат, ама МИСЛАМ дека се негде до кај 30kHz) и како што кажа gerce ке ти требаат посебни контролери за работа со такво трафо...а ако си почетник тогаш откажи се од дизајнирање на такво напојување бидејќи е премногу сложено...
Споено мислење: 16.03.2011, Wednesday, 12:22:14
може да се премотуваат, ама тешко е да ги растуриш без да ги искршиш...
Одг: Ми треба помош во врска со трансформатор
« Reply #6 on 16.03.2011, Wednesday, 12:29:54 (Edited 16.03.2011, Wednesday, 12:34:37) »
За долното не се гледа убаво какво е, ама останатите две се сигурно до SMPS напојување на компјутер (горе лево) и од телевизор (горе десно, мада не ме земајте за збор дали е од TV, но дефинитивно е од SMPS). SMPS е скратено од Switching Mode Power Supply, односно прекинувачки извор за напојување (на нашки, switching напојување, како што имаат компјутерите). Фреквенцијата на работа на овие извори за напојување многукратно поголема од обичните напојувања со мрежен трансформатор (некогаш може да биде и 200KHz, зависи од дизајнот на switching напојувањето, но најчесто се од 50KHz до кај 100 или 150KHz), а и принципот на работа им се разликува значително, како и начинот на контрола на излезниот напон.
Проверката им се извршува со обичен ohm-метар. Примарната и секунардната намотка треба да се галвански одвоени (да јавуваат бесконечна отпорност на ohm-метар), а помеѓу сите пинови од приманата и секунадрната намотка, треба да има конечна отпорност, не преголема (на примарот не би требало да биде поголема од 1K, а на секундарот не поголема од 500, 600 ohm, овие мерења се забира се „од прилика“, само колку да провериш дали се исправни и не се води „слепо“ по врендостите што ги пишав, некогаш може и бааги да се разликуваат, но не смее во никој случај да бидат бесконечни).
Тој што ти е горе десно можеш да го искористиш за овој проект, само што ќе треба да се премота:
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=4121.0
Споено мислење: [time]16 Март 2011, 12:32:58[/time]
Да, може да се премотуваат, и јас планирам да ги премотувам, за напојувањата LordZi што ги има post-иано, а такви јадра во компјутерски напојувања има еден куп ;D.
Споено мислење: 16.03.2011, Wednesday, 12:34:37
Има финта за нив, ми ја кажа еден винклер ;D. Не можам да објаснувам комплицирана е, кога ќе ги премотувам, ќе направм слики или клип како да се премотаат ;).
лесно се расклопуваат, одмотуваат премотуваат, само треба нежно без маваше и без чекан, и со рака лесно се расклопуваат. Нека не паќа на памет некој да го грее за да пушти лакот, ќе испука јадрото. се што ви е потребно е летком и стрпление... Имам расклопувано, од искуство зборувам.
Offline at.koce
Код:
Почетник сум, па не би се осудил ова да го правам, јас мислев да искористам некое вакво трефо за некое послабо напојување, ама очигледно е дека не може.. Па ако му треба на некој вакво трафо нека пише ќе се договориме  :)
слаби се тие трафа...   Али сепак ако ја разбираш електроникара, за премотување и на винкле д аго однесиш ти се исплаќа, колку би ти зел за ова да го премота...
Offline at.koce
Баш сеа ја разгледав шемата поубаво, и не е нешто претерано сложена ама проблем ми е пцб.. ќе го утнам 100%, а и не знам од прилика колку би ме фатиле интегралците (не сум баш при пари  ;D ).
со рингла пак да не е???
работава е ефтино да те фатат..   ;D   иначе обичен трансформатор ќе стајш. Па пцб не мора во поинт ту поинт напај ја..
Offline at.koce
Поинт ту поинт - само отпорник и лед спојувам така  ;D
па ко ќе видиш и нема неѓто друго освен кондензатори отпорници... иц-та како основа ќе ти бидат..
