Author Topic: откачен трансформатор  (Read 1319 times)
Offline zsbreaker
« Opened on 14.03.2011, Monday, 11:14:45 »
На колтоо од сликата (Инвертер) забележаф физички прекин на 2 од 4-те пипци на првиот трафо.
не сум сигурен дали сум ги невнимателно откачил при разгледување (во што не верувам дека е веројатно поради што беа залемени)  или па се прекинати од работа на трафото, па стопени контакти.
во секој случај , ми требаат неколку совети.
1. како да дознам која големина, виф , типо е трафото, кога на него ништо не пишува.
2. ако дознаам што треба да барам, дали може лесно да се најде такоф дел во Логинг, ЗЕц итн ....
3. дали е логично да пробам некако да ги залемам контактите повторно на плочата, иако откинатите пипци се помали од 1 мм. Останатиот дел е сеуште прикачен со калај на плочата ..
поздраф
Одг: откачен трансформатор
« Reply #1 on 14.03.2011, Monday, 12:32:39 (Edited 14.03.2011, Monday, 12:35:35) »
Во принцип, не можеш, треба да го одмотуваш за да го дознаеш тоа :S, број на намотки на примар и секундар и некои други работи :S (дебелина на жица, итн.).
Во принцип, не, најверојатно не :S. Но можеби ќе успееш да најдеш доста слично на него и со мали модфикации, ќе успееш да го проработиш на оваа шема ;). Провери прво дали е изгорено трафото. И примарот и секундарот не би требало да се „отворено коло“ при мерење на отпорност со унимер ;). Би требало да имаат некоја конечна отпорност ;) (за примарот, би требало да биде од редот на неколку 10-тици ohm-и, за секундарот би требало да биде од редот на 100-тина, до неколку 100-тини ohm-и).
Може да пробаш, да, но само ако си сигурен дека е исправно трафото и задолжително смени го прекинувачкиот транзистор (NPN transistor) зошто најверојатно е изгорен :S. Доколку не си сигурен дали е исправно трафото, а прекинвачкиот транзистор е релативно евтин и може да се најде низ продавнициве за електроника, по кондензаторот од 300uF одкачи го целиот секундарен дел од колото (значи заедно со отпорникот од 2M и кондензаторот од 22nF па натаму). Замени го транзисторот со нов и приклучи го уредот. Ако не „зачури“ кога ќе го приклучиш, пробај измери го напонот на краевите од кондензаторот од 300uF, Доколку е се во ред би трбеало да биде некаде околу 200V, 220V, 240V (еднонасочен), во принцип, секоја вредност до 300V би требало да значи дека уредот е исправен. Не се чуди ако малку паѓа напонот (по неколку стотици mV на неколку секунди), кондензаторот се празни преку унимерот, нормално е тоа ;). Потоа, приклучи го и секундарниот дел од колото и види дали ќе работи како што треба блицот ;).
Offline zsbreaker
« Reply #2 on 14.03.2011, Monday, 22:12:28 »
на влез има 3 В, а на големиот кондензатор му треба 300 В, нели тоа значи дека треба да барам трафо со однос на намотки н1/н2 = 100 !?  или грешам околу ова?  давајте совет!
знаци ли дека треба да го одлемам од плоча? за да го испитам .....
може ли пред да го пробувам ова, да ми го дефинираш тоа "зачури".
немам искуство со големи кондензатори, а имам читано дека чурат т.е. пукаат.
која бучава експлоизија да ја очекувам ? и дали ми треба некоја физичка препрека (стакло, плекси, очила) за да се штитам од можни парчиња ...
поздраФ
« Reply #3 on 14.03.2011, Monday, 23:00:11 »
Па, искрено, не ме земај за збор, ама мислам дека соодносот на намотки кај вакви (во принцип switching) „полначи на кондензатори“ не иде баш така. Ама како пшто реков, не ме земај за збор, не сум сигурен за ова :S. Башка, на секундарот има еден посебно делче од трафото кое го дава контролниот сигнал (switching сигналот) за транзисторот, така да, ако и тоа се земе во предвид... искрено, не знам како ќе му дојде :S.
Да, баш така, најубаво ќе покаже инструментот ако е извадено трафото од плочката ;).
И нареден пат, ако може правилно да ги користиш буквите ш, ч, ж, ц...
Quote from: Правила
1.2 Вашите текстови да бидат исправно напишани, односно користете ги и буквите ш, ж, ч, ќ и ѓ.
Па искрено, не верувам дека ќе зачури кондензаторот, барем не би требало, освен ако не го смениш трафото со некое со поголем однос примар/сенундар. Ако е изгорено трафото и ако не е во краток спој, најверојатно нема ништо да се случи. Кондензаторот после трафото нема да се полни и тоа е тоа. Ако е трафото изгорено, но во краток спој, прво ќе изгори транзисторот (ќе „зачури“ ;D). Ако е секундарот изгорен, повторно, најверојатно нема ништо да се случува бидејќи нема да има повратен сигнал од трафото за да може транзисторот да се тригерува, така да, повторно, не би требало да се случува ништо.
Ако ти е страв да не случајно нешто се случи, се разбира, употреби „што тие при рака“ за заштита, наочари, стакло (некое подебело по можност), ночари за швајцување... се што е проѕирно и дебело (тешко кршливо) би свршило работа ;).
Offline zsbreaker
« Reply #4 on 15.03.2011, Tuesday, 19:22:43 »
 дали сум јас на форум за електроника ?
или пак на форум за лекторство, колекторство, филолошки форум.. и сто ти не ?
1/2 од ЕКСПЕРТИВЕ и ТОП ЈУЗЕРИ не го знаат омов закон, камо ли да дадат некои ресхение или идеја за нечиј порблем.
али внимателно приметуваат кога некој на место ш стави с или па сх или сс
дал да плачам ил да се смеЈам ?!
p.s: гигават, фала ти муабетоф, и остани на темава, немој да ме корегирасх .... за правопис
zsbreaker
« Reply #5 on 15.03.2011, Tuesday, 19:54:30 »
Извини, но морам да те искорегирам, тоа се правилата на форумот, по втор пат ги наведувам правилата за правопис:
1 Јазик и писмо
1.1 Официјален јазик на форумот е македонски, а писмото кирилично. Задолжително е постовите да се пишуваат на Македонски јазик со кирилична поддршка.
1.3 Правилата 1.1 и 1.2 се исклучуваат, но само доколку членот е странски државјанин во некоја од соседните држави (бивши Југословенски републики) и не е во можност да користи кирилична поддршка и/или не го познава доволно добро Македонскиот јазик за да може на соодветен начин да коминицира со останатите членови на форумот. За сите останати членови кои се државјани на Република Македннија и/или го познаваат Македонскиот јазик, важат правилата 1.1 и 1.2.
Тоа се правилата на форумот, а на messenger/facebook/skype, како сакате пишувајте си.
« Reply #6 on 15.03.2011, Tuesday, 20:24:54 »
zsbreaker
и јас уште нешто да надополнам во офф топикот
значи тоа ТОП ЕКСПЕРТ, топ јузери, се тоа се добива автоматски со напишани мислења, во тоа нема никаква улога познавањето на електрониката,
не ти си на форум за електроника, ама се случува да некој не внимава  при работа кога му се даваат некој совети и после иди тука и ни плачи како не сме го предупредиле за можните проблеми кој настануваат, е поради тој факт ние преупредуваме сега
После ова секој офф топик ќе биде избришан, а ако не престаните и после тоа ќе превземеме соодветни мерки :)
« Reply #7 on 15.03.2011, Tuesday, 21:51:16 »
zsbreaker ако си педантен тука, педантен ке бидеш и во електрониката, работата, и се станато во животот. Затоа биди педантен со пишувањето (пиши кирилица, не употребувај caps loock во повеке зборови, не делувај арогантно, биди позитивен кон другите). Ако не си педантен тука, не си педантен никаде и можам да замислам какви ти се направените плочки и составените склопови.
