Author Topic: Ми треба шема за ИСПРАВУВАЧ со 24в трафо и да крепи негде 3 ампери со регулација  (Read 1863 times)
кога ќе го кликнеш линкот што го постави Мартин,ќе ти се отвори напојувањето на Девил,тоа е правено според шема од Електроникс Лаб.Јас тоа го имам изработено и имав проблем.На нивната страна е објаснета грешката и јас го преправив и го направив.Сега работи.А Марко МК ти вели да направиш напојување од Емитер.Тоа напојвуање е до 30 волти 3 Ампери(мислам дека овие карактеристики ги има).Ние ти покажуваме две напојувања. ;D
Offline cika
разбрав шо разбрав....сега можите да ми дајте финална верзија  :P
Let's make things better.
ако сакаш оваа да ја користиш http://elektronika-mk.net/index.php?topic=3556.0 не знам зошто треба зенерка или такви работи... за појала струја стај појак нпн трнзистор, поедноставно е него две 3055-ки.
Offline cika
на кој транзистор мислиш оти ги има повеке  ::)
се мисли на Q4 транзисторот, со негова замена се добива повеќе моќност
само пази, сега скалата за регулација на струја е наменета за до 3А и прецизноста колку толку е стабилна, пр може да наместиш и 100мА ограничување, е сега, пошто ти ќе ја зголемиш струјата ќе ти се намали скалата, и ќе немаш толку фина регулација ќе треба да замениш нешто околу тоа струјно ограничување
ама во секој случај ќе работи и без и со тоа
Батка,за почетници го препорачувам ова шемиче .Можеш да ги изоставиш инструментите и двата отпорника по елктролитскиот кондензаторот  на излазот
