Author Topic: Ми треба инфо за цена на бормашина за бушење електронски плочки  (Read 5694 times)
Јас пред едно 15 год. направив дупчалка  специјално изработена за бушење на ППК со неа е задоволство да се бушат плочки целата е скоро рачно изработена има мотор 70W и 30000 вртежи и регулатор за вртежи, моторот со механизам се спушта вертикално на плочката бушењето е прецизно и без грешка и капацитет на бушење  со добра рутина до 2500 дупки на час. Ја имав објавено во Емитер за сите електроничари да си направат и да уживаат во бушењето на дупки и да заборават на кршење бургии
Го помнам тој проект ;). Сакав да ја правам, ама тогаш помал бев и немав ништо од потребниот алат за да се направи :(.
Offline Dragan Stoilovski
dobra bormasina so povekje futeri faka od 0.5 pa do 3mm so se burgii i komplet dodatni elementi za secenje i za brusenje ima vo EURO TOOLS  na bit pazar i nekade cenata e okolu 1500den.Se izvinuvam za latinicata no nesum doma i na laptopot nema mk podrska.
Имам видено, тоа се гравирки, ама за никаде мотори и лагери на осовината имаат :S. набавна цена на нив им е пет пати понискам, Кинески се. За 4000 денари имаш Dremel, само што ќе треба online да си нарачаш футери бидејќи стигнува само со еден футер што се фаќаат само на оние делчињата што гравираат. Футерите и не се баш така скапи, мислам дека околу 5 или 6 долари беше еден, од 0.5mm (или 0.7mm, не ме земајте за збор, не ми текнува) до 3mm бургии се фаќаат на него ;).
Offline borce
Ова е таа за која спомнав претходно.
Да да, ја знам, таа од Емитер е оваа ;).
а од што е овај моторот :)
во секој случај интересно изгледа, јас сакав еднаш да правам вакво нешто, ама се откажав, сега засега доволно ми е рачната бушилица која ме кошташе 500 денари, повеќе од доволна ми е :P
Пишуваше во Емитер-от, ама сум заборавил ;D. Мислам дека беше од машинка за мелење на кафе ;D. Веќе и нема такви, ама дека е постар бројот, претпоставувам дека тогаш имало ;).
Offline kill
Прашајте во  Conrad мислам дека има јас земав окулу 2500 ден со футери.
Offline borce
моторот е од млин за кафе тогаш имаше такви но мотор може да се стави и од нешто друго ,2500 денари се многу пари за ваква работа сево ова можи да се изработи во домашни услови,јас долги години се измачував за бушење си купил бургии па на пола работа се скршиле и си останал ни горе ни доле и од кога ја направив кеиф да правиш кога бушиш јас не знам таа што кошта 2500 каква е ако е добра и прецизна и бушењето е лесно во ред но сепак скапа е
Во Велес  има сетови со бормашинче бургии,футери,итд.во пластична кутија околу 1800 ден.Тоа е дуќанче во центар кај јаворите вернаш спроти Прокредит -банка.
Offline ivica.s
  • RF Guru
Ако имате неисправен фен за сушење на коса од поновите, внатре може да најдете мотор 12 до 18 волти, 1 до 2 ампери кој како да е створен за правење на ваква дупчалка. Брзината е околу 15 000 вртежи во минута. Овие мотори се далеку побрзи и помоќни од тие во касетофоните само ви треба напојување кое може да даде барем 2 ампери кое лесно може да се направи со LM317 и плус еден транзистор TIP42. Значи со вакво напојување имате и регулација на брзината. Само  футер треба да купите.  Ова мислам дека е најевтина опција, дури и фенот ако треба да го купите нов. Во мојот град ваквите фенови се околу 500 ден.  ;) за СК не знам, ама сигурно не се којзнае колку поскапи.
Значи се на се, пак ќе испадне поевтино од 2500.
Има многу начини да си направиш DIY бормашина за плочки,ама проблем е футерот...Незнам кај има такви мали-ситни футери,што фаќаат од 0,7-8 па до 3-ка доста е ама и тоа внатрешниот дел,дали со навој или конусен да е мал,не како за стандардна бормашина 13мм 15мм или колку и да е.
Offline ivica.s
  • RF Guru
Имаше една продавница во Прилеп која продаваше футери, ама веќе одамна е затворена. Не знам, мислам дека и на струг (дребонг) може да се направи футер, само треба малку мајсторство и инвентивност.  ;)
Offline kill
Не губете време нарачајте си од конрад во гтц  за месец дена ке ви стигнат ( да не испадне реклама им правам реклама чисто да не лутате тука има се )
футерчинја
http://www.conrad.com/5PCS.-COLLETN-CHUCK-FEED-0.3---3.2MM.htm?websale7=conrad-int&pi=821230&ci=SHOP_AREA_17608_1506030
http://www.conrad.com/HIGH-SPEED-CLAMP.-DRILL-CHUCK-M.6.htm?websale7=conrad-int&pi=820708&ci=SHOP_AREA_17608_1506030
Поздрав.
футерчинја
Поздрав.
Да, ама овие се монтриаат на нормална бормашина како продолжеток на футерот (како бургија). Поентата е да има дупка во футерот за да може да се постави на оска на моторче ;).
