Author Topic: Дали може некако да се намали напон на трафо од 2х37 на 2х35 волти  (Read 2427 times)
Offline boki-cair
Здраво до сите ме интересира дали може да се намали напон на трафо од 2х37 на 2х35 волти без да се премотува трафото односно да се додаде некоја електроника или пак да се направи нешто слично
колкава моќност е трафото и колкава моќност ти треба тебе ?
се можи да се направи само би те фатило поскапо и потешко да правиш електроники
а да го премоташ, односно да отсечиш 2-3 намотки не би те коштало ништо
Offline boki-cair
трафото е 2x37v 480w е сеа мене ми треба 2х35v 300вати. Ти спомна дека може да се отсечат некои намотки може да ми кажеш како или пак да ми кажеш некој што знае и колку би ме чинело
Offline totii
тоа може да го направи секој винклер.но не знам дали ке може така да се отсече некоја навивка и да се дотера на 2х35v и 300w.ке треба да ги прочиташ спецификациите ако ги има на трафото и со помош на програмче да пресметаш една навивка а со тоа и ке знаеш колку навивки ке треба да пресечеш.мислам дека таа работа ке може да ја заврши некој винклер и нема многу да кошта
Наједноставно е да ставиш сериски по 2-3 јаки диоди после исправувачот, тие ќе го симнат напонот за отприлика 2 волти. Ако ти е трафото за засилувач, особено транзисторски, ќе работи и на 2х37 волти.
boki-cair најверојатно ова трафо ќе го користиш за аудио засилувач и нема потреба да го намалуваш напонот и моќноста, бидејќи ако го користиш за засилувач нема да му смета ако трафото има поголема моќност и поголем напон за неколку волти :). Кажи за кој засилувач се работи т.е. постави шема или било каква информација за него, за да видеме за каков засилувач се работи ;).
Offline boki-cair
значи ова напојување ќе се користи за тда 7293 од емитер
Offline VLATKO*
како мериш,со отповарување или?
Offline boki-cair
значи јас не го мерев туку братот на тетин ми ми го даде и ми кажа дека е 480 вати 2х37 волти
ќе работи без проблрм на тој напон, нема потреба да се премотува итн....  И онка кога ќе се оптовари ќе има пад на напон некој волт.
Offline boki-cair
значи дојдовме до заклучок дека нема да му пречи неколку волти поголем напон на тда7293 ок благодарам до сите
п.с. ако има некој нешто да дополни слободно темата не е затворена
Не ми идит на памет уредот точно, дали иама осигурачи, но за ској случај, никогаш не се на одмет 5-10 амперски спори(т) осугурачи на - и + да стајш, секој случај.  ;)
Offline 007
Ako trafoto e 2x37v naizmenicna, otkako ke se ispravi ke dobies okolu 2x50v.tda7293 optimalno raboti na 2x40v i najverojatno ke dobies izgoreno tda7293!!!
Пишувај кирилица!
007 ја ти даташит и види си...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/9/0ozxelyhtgfl5jsx9108fj3sqq3y.pdf
Offline Maki
Трафото е снажно па нема да падне нешто напонот после оптоварување. Од даташитот за 7293 максимален дозволен напон е 50 волти а трафото после исправљачот дава изнад 50 волти па затоа послушај го LordZi и стави уште по 2 диоди сериски за плус и за минус после грецот. Онда уште еднаш измери го напонот на исправљачот да бидеш сигурен. Негде мрежниот напон е изнад 230 волти, негде испод па можда уопште не треба да го симињаш напонот со диоди.
