Author Topic: Дали може некако да се намали напон на трафо од 2х37 на 2х35 волти  (Read 2426 times)
Јас пак би ги ставил диодите, во случај да рипне мрежниот напон ;).
ако на трафото врзиш сериски потрошувач, би требало да се намали напонот на излезот, на пример пробај 2-3 сијалици од фар од кола , иако се на 12в отпорот о нв е мал, па би требало да има мал пад на напон во нив така да нема да регорат, освен ако не е трафото ептрн јако. на пример ако е 500 вати ако стајш сијалица од 12в 50(55)вати  во сијалицата ќе одат 10% односно 22в што значи ќе треба да врзиш 4 сијалици(2паралелно 2 сериски) за да не пегорат и че имаш пад на напон околу 10% на излезот. Бидејќи кога че се пушти трафото ќе повлече многу струја, со сијалицит паралелно треба да се повзе кондезатор од неколку микрофаради БИПОЛАРЕН наменет за 250 волти, т..е мре=ен напон. Пробај и со пригушница за неонка, некоја појака, врзи 3-4 мечусебе паралелно, а потоа сериски во однос на трафото.
Offline Maki
ако на трафото врзиш сериски потрошувач, би требало да се намали напонот на излезот, на пример пробај 2-3 сијалици од фар од кола.
Немој така, напојувањето треба да има мал отпор а со сијалициве го покачуваш,боље е со неколку сериски диоди.
Примарот можеш вака да го регулираш,ама за 2В не знам дали се исплати целиов склоп да го правиш!? ;D :o
Offline cika
Здраво до сите ме интересира дали може да се намали напон на трафо од 2х37 на 2х35 волти без да се премотува трафото односно да се додаде некоја електроника или пак да се направи нешто слично
Вака за 2 волти нема проблем одма можат да се намалт...само шо ке се оптовари...ке намале 2в....и грец ако му клајш уште тро ке намали....
а за моќноста.....нема врска ако е 480...да го преправаш на 300.....ако го прајш на 300в...и да го цедиш до триста ке ГРЕЈ салам....вака ако 480....а да трга 300..помалце ке греј...така да нема потреба ништо да менваш..поздрав  ;)
Let's make things better.
Offline Maki
на примарот мислев.
Па и така не е добро,при мала потрошња нема да има доволно пад на напон на сијалиците па ќе отиде изнад 50 волти напонот на исправљачот. Башка премногу пари за сијалици, уместо неколку денари за неколку диоди.
Забегавме премногу у теорија, треба boki-cair да направи исправљач и да измери напон со  појачалото прикачено па да каже. Онда ќе му мислиме.
па не се скапи сијалицине, а ако има некоја пругушница уште подобро. напонот ќе падне без разлика дали е  оптоварено или не- секако ако е оптовсрено падот ќе бидде поголем. Ако е за 2-3 волти се сложувам дека  енјадобро со 4-5 диоди...
А зашто да не одмоташ неколку намотки  :) ? Тоа ти е наједноставно и најефтино решение  ;)
spored mene ako ne odmotuva[ prvpat
Quote from: Администрација
Пишувај на кирилица !!!
