Welcome,
Guest
. Please
login
or
register
Did you miss your
activation email
12.01.2025, Sunday, 16:06:00
Home
Help
Search
Contact
Login
Register
Аналогна електроника
Напојувања
Дали може некако да се намали напон на трафо од 2х37 на 2х35 волти
Print
Pages: [
1
2
Go Down
Author
Topic: Дали може некако да се намали напон на трафо од 2х37 на 2х35 волти (Read 2430 times)
boki-cair
Нов член
Opened
on 06.03.2011, Sunday, 01:20:15 »
Здраво до сите ме интересира дали може да се намали напон на трафо од 2х37 на 2х35 волти без да се премотува трафото односно да се додаде некоја електроника или пак да се направи нешто слично
Devil
Администратор
Топ Експерт
Gender:
Одг: Дали може некако да се намали напон на од 2х37 на 2х35 волти без премотуванје
Reply #1
on 06.03.2011, Sunday, 01:21:36 »
колкава моќност е трафото и колкава моќност ти треба тебе ?
се можи да се направи само би те фатило поскапо и потешко да правиш електроники
а да го премоташ, односно да отсечиш 2-3 намотки не би те коштало ништо
boki-cair
Нов член
Одг: Дали може некако да се намали напон на трафо од 2х37 на 2х35 волти
Reply #2
on 06.03.2011, Sunday, 01:26:50 »
трафото е 2x37v 480w е сеа мене ми треба 2х35v 300вати. Ти спомна дека може да се отсечат некои намотки може да ми кажеш како или пак да ми кажеш некој што знае и колку би ме чинело
totii
Стручњак
Gender:
Reply #3
on 06.03.2011, Sunday, 02:19:18 »
тоа може да го направи секој винклер.но не знам дали ке може така да се отсече некоја навивка и да се дотера на 2х35v и 300w.ке треба да ги прочиташ спецификациите ако ги има на трафото и со помош на програмче да пресметаш една навивка а со тоа и ке знаеш колку навивки ке треба да пресечеш.мислам дека таа работа ке може да ја заврши некој винклер и нема многу да кошта
LordZi
Глобален Модератор
Топ Експерт
Gender:
I'm gonna live forever or die trying...
Reply #4
on 06.03.2011, Sunday, 10:42:34 »
Наједноставно е да ставиш сериски по 2-3 јаки диоди после исправувачот, тие ќе го симнат напонот за отприлика 2 волти. Ако ти е трафото за засилувач, особено транзисторски, ќе работи и на 2х37 волти.
ShAdOw
Експерт
Gender:
Reply #5
on 06.03.2011, Sunday, 12:04:27 »
boki-cair најверојатно ова трафо ќе го користиш за аудио засилувач и нема потреба да го намалуваш напонот и моќноста, бидејќи ако го користиш за засилувач нема да му смета ако трафото има поголема моќност и поголем напон за неколку волти
. Кажи за кој засилувач се работи т.е. постави шема или било каква информација за него, за да видеме за каков засилувач се работи
boki-cair
Нов член
Reply #6
on 06.03.2011, Sunday, 15:26:28 »
значи ова напојување ќе се користи за тда 7293 од емитер
VLATKO*
Експерт
Reply #7
on 06.03.2011, Sunday, 20:26:57 »
како мериш,со отповарување или?
boki-cair
Нов член
Reply #8
on 07.03.2011, Monday, 01:27:15 »
значи јас не го мерев туку братот на тетин ми ми го даде и ми кажа дека е 480 вати 2х37 волти
bicikle
Топ Експерт
Gender:
Reply #9
on 07.03.2011, Monday, 05:18:49 »
ќе работи без проблрм на тој напон, нема потреба да се премотува итн.... И онка кога ќе се оптовари ќе има пад на напон некој волт.
boki-cair
Нов член
Reply #10
on 07.03.2011, Monday, 20:24:41 »
значи дојдовме до заклучок дека нема да му пречи неколку волти поголем напон на тда7293 ок благодарам до сите
п.с. ако има некој нешто да дополни слободно темата не е затворена
bicikle
Топ Експерт
Gender:
Reply #11
on 12.03.2011, Saturday, 13:53:09 »
Не ми идит на памет уредот точно, дали иама осигурачи, но за ској случај, никогаш не се на одмет 5-10 амперски спори(т) осугурачи на - и + да стајш, секој случај.
007
Нов член
Reply #12
on 20.05.2011, Friday, 23:39:14 (
Edited 20.05.2011, Friday, 23:42:22
Ako trafoto e 2x37v naizmenicna, otkako ke se ispravi ke dobies okolu 2x50v.tda7293 optimalno raboti na 2x40v i najverojatno ke dobies izgoreno tda7293!!!
Пишувај кирилица!
Bojan
Топ Експерт
Gender:
Turn it ON and keep it ON
Reply #13
on 21.05.2011, Saturday, 01:19:02 »
007 ја ти даташит и види си...
Code:
[Select]
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/9/0ozxelyhtgfl5jsx9108fj3sqq3y.pdf
Maki
Експерт
Reply #14
on 21.05.2011, Saturday, 13:06:37 (
Edited 21.05.2011, Saturday, 13:08:31
Трафото е снажно па нема да падне нешто напонот после оптоварување. Од даташитот за 7293 максимален дозволен напон е 50 волти а трафото после исправљачот дава изнад 50 волти па затоа послушај го LordZi и стави уште по 2 диоди сериски за плус и за минус после грецот. Онда уште еднаш измери го напонот на исправљачот да бидеш сигурен. Негде мрежниот напон е изнад 230 волти, негде испод па можда уопште не треба да го симињаш напонот со диоди.
Print
Pages: [
1
2
Go Up
Напојувања
