Author Topic: Кога ке се поправи последни теми да покажува повеке од 5 теми  (Read 1859 times)
Offline MAKEDONIA
« Opened on 03.03.2011, Thursday, 16:31:43 (Edited 03.03.2011, Thursday, 16:34:33) »
posledni temi ne raboti kako sto treba pokazuva samo PET zadni temi so sto nemoze da se razvie diskusija po temite brzo isceznuvaat se gubi smisolot na forumot sto nemoze nikoj da dava svoi mislenja,treba li stalno da izmisluvame novi temi da se najdat megu PETTE  temi eve kako izgleda slikovno
Z33MK
затоа ги имате копчињата
„ Понови непрочитани теми “
„ Ажурирани теми “
со кликање на овие копчиња ќе ги излиста сите нови теми и сите теми кој не ги имате погледнато
Ќе го разгледаме предлогов и ќе бидете известени што како
Offline MAKEDONIA
da  ama smisolot e da se gledaat napred za da moze da se davaat mislenja inaku pagaat na dnoto vaka ke se stvaraat mnogu srodni temi za ista oblast,forumot ke stane pobogat i posilen,vo opsta korist
Z33MK
како мислиш да се гледаат напред ?
најгоре на страната да се ?
или нешто друго ?
ако може малку повеќе инфо
Offline MAKEDONIA
na prva strana treba da ima poveke od 5 temi ima pocetnici koi prvo gledaat na prva strana a i gosti sto se mozni clenovi na forumot nemoze site da odat vo arhiva i da baraat ili neprociteni temi desno gore najsilno deluva na prvata strana temite se obelezeni so 1,2,3, stranici ama tie ne rabotaat kako i da pretisnes izleguva samao prvite 5 temi
Z33MK
епа не си забележал убаво, тоа што е обележано со страници 1 2 3 тоа се страните од Статиите
а поновите теми цело време се исти
можно е да направиме нешто со мислењата наместо теми мислења да покажува, ќе биде разгледано  и тоа и ќе видиме што како
Offline MAKEDONIA
da pokazuva poveke od pet bidejki eve za magicnite oka trebase da otvaram razni novi temi za da ne izceznat bidejki clenovite ne moze da da davaat mislenja i da postavuvaat prasanja,kako ke se ucat inaku ima mnogu temi koi se zanimlivi ama ako gi stavam ke potonat
Споено мислење: [time]03 Март 2011, 16:44:17[/time]
eve naprimer ke otvoram tema sto imam za podobruvanje vo zasiluvaci i temata ke se pojavi megu pette a ima da se dodava mnogu na temata od mene ako nikoj ne prasa ke iscezne a jas ako dodadam novost vo temata ne se pojavuva tuku stanuva spoeno mislenje vo pozadina, i ne dovaga kako novost vo 5 temi,mislam deka sum jasen,toa e isto iza site drugi
Споено мислење: 03.03.2011, Thursday, 17:50:02
eve sega imam odgovor za starter ama ako mu odgovoram moite temi izceznuvaat i taka ne sum stimuliran da mu odgovoram a taka mislat i ostanati clenovi  na toj nacin so toa ne se stvara osnova so znaenje i da znae nekoj ne odgovara
Z33MK
зголемено е на 9, тоа е максималното што можам засега да зголемам
мислам дека за почеток е доволно :)
мислам дека со ова тој проблем е решен или има нешто друго + што треба ?
Offline MAKEDONIA
odlicno nov vidik sega moze da stavis so strelka da odi podolu neka se gledat 9 a kako so favoriti vo firefox se gledat podolu so strelka me razbra li
Z33MK
не баш најдобро пошто незнам како е кај фаерфокс не го користам
Offline MAKEDONIA
sekade e isto tamu kaj drugite se vikaat favoriti ako sakas da stavis nekoja stranica sto ke sakas posle da ja posetis odis na favoriti
Z33MK
мене ми се букмаркс сите тие работи незнам за фаворити :)
Offline MAKEDONIA
da bokmarks jas sakav da napisam bokmarks ama mislev deka e na svedski napravi kako bokmarks koga ke dojdis dole ima strelka i prodolzuva nadole
Z33MK
Мислам дека проблемот е решен со темите
доколку има нешто против или мисли дека треба нешто да се допиши во темата нека ме извести мене или некој друг од администрацијата по приватна порака.
Се до тогаш темата е заклучена
