Author Topic: 10х5 ЛЕД порака со PIC16F628  (Read 62047 times)
Одг: 10х5 ЛЕД порака со PIC16F628
« Reply #255 on 19.03.2013, Tuesday, 02:59:21 »
Може да ми дадете инструкција како да го направам тоа?
Или пак некој ако можи да ми го среди фајлот, срце, трепкање и рестарт, би му бил многу благодарен.Како што пишав за матура ми е и не сакам да направам некоја грешка :)
Нели рече дека си го подесил на крајот да има срце? Прво испробај дали ќе работи, ако работи, нема проблем, ако не работи, пиши, ќе видиме што може да направиме ;).
Не знам дали софверот на BorceBT има поддршка за Unicode и UTF-8 карактери. Ако може да се прикажуваат кирилични букви, најверојатно има поддршка за Unicode или UTF-8. Тогаш би требало да поддржува и Extended ASCII и само треба да видиш кој hex код (двоцифрен хесадецимален код, односно byte) одговара на кој симбол (има такви табели online) и да ја впишеш таа вредност во hex едиторот на местото на кое треба да стои срцето ;).
« Reply #256 on 19.03.2013, Tuesday, 11:09:36 »
Дали воопшто го проба склопот дека работи? Пробај го со овој .hex што си го ставил, ако работи како што треба после лесно се менува текстот во епромот.
Offline jovce.
« Reply #257 on 19.03.2013, Tuesday, 18:04:19 (Edited 19.03.2013, Tuesday, 18:07:29) »
Го испрограмирав пикот, арно ама нешто не е во ред, го приклучив на 8 волти на напонски исправувач и се намали на 2.5-3 волти.Проверив со мултиметар дали има некаде краток спој но никаде на најдов.
Инаку спрема оваа шема го правев.
Не знам што да правам веќе, нерви искинав, до следната недела треба да ја предадам :((((
MB: GA-990XA-UD3, CPU: AMD Phenom II x4 955 BE @ 4.20GHz, RAM:8GB 4x2GB DDR3 1333MHz PATRIOT, HDD:250GB (ExcelStore), GPU:Sapphire HD 3870 512mb GDDR4, PSU:Cooler Master 700W RP
« Reply #258 on 19.03.2013, Tuesday, 18:08:53 »
Ако не ти е проблем, стави некоја слика да видиме што си направил.
Offline jovce.
« Reply #259 on 19.03.2013, Tuesday, 18:11:46 »
Не беше ич проблем тоа, ама за жал со крш телефон сум моментално и не вади убава слика, утре или другиден доколку сум во можност да најдам апарат ке поставам слики :)
« Reply #260 on 19.03.2013, Tuesday, 18:14:29 »
Што користиш за напојување на уредот, ако е обичен адаптер, можеби не дава доволно јака струја, па затоа може да паѓа напонот.
Offline jovce.
« Reply #261 on 19.03.2013, Tuesday, 18:19:27 »
Пробав со школскиот, пробав и со батерија од 9в но ништо :(
« Reply #262 on 19.03.2013, Tuesday, 18:20:47 »
Тогаш мора да има нешто погрешно поврзано или некоја неисправна компонента.
« Reply #263 on 19.03.2013, Tuesday, 18:22:57 »
Да, ова дефинитивно е можно.
Ја разгледав можтажната шема што си ја post-ирал неколку post-ови претходно. Според шемата, обратно ти се врзани +Vcc и -Vee (+Vdd и -Vss или GND). Искрено, не знам на памет кој пин е за + а кој за - (GND) кај PIC16F628, така да, подобро симни си datasheet, за да видиш дали грешно ги имаш врзано ;).
Offline jovce.
« Reply #264 on 19.03.2013, Tuesday, 18:24:31 »
Што знам што му е, ке проверам сега до диодите да не е нешто ама неверувам.Доколку можи некој нека ја разгледа шемата..
« Reply #265 on 19.03.2013, Tuesday, 18:28:23 »
На PIC16F628 на пин бр. 5 треба да биде маса (GND, Vss, 0V), а на пин 14 треба да биде +5V (Vdd).
Offline jovce.
« Reply #266 on 19.03.2013, Tuesday, 18:39:11 »
Значит, - е +, а + е - .Пробав обатно но пак немат знаци..
« Reply #267 on 19.03.2013, Tuesday, 18:44:59 »
Како проба обратно? Ако е грешката на плочката, тогаш треба да ги исечеш бакарните водови што носат напон до PIC-от и да ги преспоиш правилно со жици. Ако си пробал вака и пак не работи, тогаш може да изгорел PIC-от од обратен напон. Извади го PIC-от и пробај пак да го испрограмираш, ако не сака да се програмира, значи дефинитивно е расипан.
Offline jovce.
« Reply #268 on 19.03.2013, Tuesday, 18:50:40 »
Го вчитав после тоа преку Ic prog, се си беше во ред..
« Reply #269 on 19.03.2013, Tuesday, 18:59:15 »
Каде што е означено со бел Х треба да ги исечеш водовите и да им ги замениш местата.
