Author Topic: Дали сте за: Скратен курс за учење како да програмирате PIC- микроконтролер ?  (Read 14411 times)
не,тоа нагодување се мести на ПЦ,откако ќе инсталираш ти ќе треба да го нагодиш,но само послем инсталирањето.И потоа тоа си останува зачувано.А програматорот треба да биде приклучен кога ќе го програмираш микроконтролерот.
не мора, но после нагодувањето кога ќе испитуваш ќе ти требаа, сеедно ти е дали прво неа ќе ја уклучиш или после нагодување
Offline gladiator
Одг: Дали сте за: Скратен курс за учење како д
« Reply #32 on 23.02.2011, Wednesday, 17:49:08 (Edited 23.02.2011, Wednesday, 18:35:59) »
абе луге курсов почна или сеуште треа гласањето?   ???
Offline gladiator
го спуштив и инсталирав Micro Code studio но зошто неможам да изберам тип на мокроконтролер
го има само 16Ф628 и ништо повеке?
која верзија ја симна?Ај стави слика да видам како изгледа
Offline gladiator
« Reply #36 on 23.02.2011, Wednesday, 20:14:05 (Edited 23.02.2011, Wednesday, 21:49:25) »
Offline at.koce
Offline kill
'Проект Часовник еден мал проект и од мене
'*  Name    : Sample Clock.pbp                    *
'*  Author  : kill                            *
'*  Date    : 10.10.2007 г.                        *
'*  Version : 1.0                                 *
'*  Notes   : PIC16LF628                          *
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT
@ DEVICE pic16F628A, WDT_OFF
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628A, BOD_OFF
@ DEVICE pic16F628A, MCLR_OFF
@ DEVICE pic16F628A, LVP_OFF
@ DEVICE pic16F628A, CPD_OFF
@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_OFF
' Подключение ЖКИ:
'       LCD     PIC
'       DB4     PortB.0
'       DB5     PortB.1
'       DB6     PortB.2
'       DB7     PortB.3
'       RS      PortB.5
'       EN      PortB.4
'       RW      GND
'       Vdd     +5V
'       Vss     GND
'       Vo
'       DB0-3   не е приклучен
   DEFINE   LCD_DREG   PORTB
   DEFINE   LCD_DBIT   0
   DEFINE   LCD_RSREG   PORTB
   DEFINE   LCD_RSBIT   5
   DEFINE   LCD_EREG   PORTB
   DEFINE   LCD_EBIT   4
   DEFINE   LCD_BITS   4
   DEFINE   LCD_LINES   2
   DEFINE   LCD_COMMANDUS   2000
   DEFINE   LCD_DATAUS   50
  DEFINE  NO_CLRWDT 1
  Define  OSC 4
wsave       var byte $20 system
wsave1      var byte $a0 system
wsave2      var byte $120 system
ssave       var byte bank0 system
psave       var byte bank0 system
asave       var byte bank0 system
csave       var byte bank0 system
seconds     var byte bank0
minutes     var byte bank0
hours       var byte bank0
myflags     var byte bank0
mode        var byte
anybutton   var byte
event       var myflags.0
j           var word
b1          var byte
    goto init
    define INTHAND refresh
    asm
refresh
            movwf   wsave
            swapf   STATUS,W
            clrf    STATUS
            movwf   ssave
            movf    PCLATH,W
            movwf   psave
            bsf     TMR1H.7
            incf    _seconds,F
            movlw   60
            xorwf   _seconds,W
            btfss   STATUS.Z
            goto    exit
            clrf    _seconds
            incf    _minutes
            movlw   60
            xorwf   _minutes,W
            btfss   STATUS.Z
            goto    exit
            clrf    _minutes
            incf    _hours
            movlw   24
            xorwf   _hours,W
            btfsc   STATUS.Z
            clrf    _hours
exit        bsf     _myflags.0
            bcf     PIR1,TMR1IF
            movf    psave,W
            movwf   PCLATH
            swapf   ssave,W
            movwf   STATUS
            swapf   wsave,F
            swapf   wsave,W
            retfie
    endasm
init:
    porta = 0 : TRISA = %11111111 : high porta.6
    portb = 0 : TRISB = %11000000
    T1CON = %00001110   ' Асинхрон такт T1OSC
    CCP1CON = %00000000 ' CCP/PWM - вклучен
    INTCON = %01000000
    PIR1 = %00000000
    PIE1 = %00000001 ' интерапт TMR1
    CMCON = %00000111
    seconds = 0
    minutes = 0
    hours = 12
    mode = 2
    pause 1000
    lcdout $FE,1       ' Бриши LCD
    lcdout $FE,128,"  by KILL  ",_
    $FE,192,"     V 1.0      "
    pause 2000
    TMR1H = $80        ' TMR1 = 32768
    TMR1L = 0
    T1CON.0 = 1        ' Старт TMR1
    INTCON.7 = 1       ' Интерапт
    goto begin
'   Подпрограма:
display:                ' Прикажиго моменталното време
    lcdout $FE,128,"    ",dec2 hours,":",dec2 minutes,_
    ":",dec2 seconds,"    "
    event = 0
    return
pwrdoun:
    TRISA = %11111111
    TRISB = %11111111
sleep_:
@   sleep
@   nop
    if porta.0 = 0 then sleep_
    porta = 0 : TRISA = %10111111 : porta.6 = 1
    for j = 0 to 1000
      if porta.0 = 0 then
        j = 0 : goto pwrdoun
      endif
      pause 1
    next j
    portb = %00000011
    high portb.4 : low portb.4
    pause 5
    portb = %00000010
    lcdout $EF,40 : lcdout $FE,8 : lcdout $FE,12
    lcdout $FE,6 : lcdout $FE,1
    return
buttontest:
    anybutton = porta & %00111000
    select case anybutton
      case %00110000
        select case mode
          case 0
            while hours < 23
              button porta.3,0,100,50,b1,0,continue
              hours = hours + 1
            wend
          case 1
            while minutes < 59
              minutes = minutes + 1
            wend
        end select
      case %00011000
        select case mode
          case 0
            while hours > 0
              button porta.5,0,100,50,b1,0,continue
              hours = hours - 1
            wend
          case 1
            while minutes > 0
              minutes = minutes - 1
            wend
        end select
      case %00101000
        button porta.4,0,255,0,b1,0,continue
        select case mode
          case 0
            mode = 1
          case 1
            mode = 2
          case 2
            mode = 0
        end select
      case else
      b1 = 0
    end select
continue:
    return
'   Основен циклус:
begin:
    lcdout $FE,192,"                  "
'  час:мин:сек
    while mode = 2
      if event then gosub display
      gosub buttontest
      if porta.0 = 0 then gosub pwrdoun
    wend
    T1CON.0 = 0
    INTCON.7 = 0
' ...час...
    lcdout $FE,192,"     ^set       "
    while mode = 0
      gosub buttontest
      gosub display
    wend
' ...мин...
    while mode = 1
      gosub buttontest
      gosub display
    wend
' Нулирај
    seconds = 0
    TMR1H = $80
    TMR1L = 0
    T1CON.0 = 1
    INTCON.7 = 1
    goto begin
    end
kill ние идеме од 0, не не брзај  :D :D :D уствари помогни во курсов.
Offline gladiator
kill темава е за курс и сите чекаме нешто во тој облик а не проект  :D па ако сакаш помогни и напиши нешто такво појкето ке ти бидеме благодарни  ;D
сега ми прави проблеми ова:
кога одам да компајлирам ми вади ерор,го бришам кодот се компајлира?
АЈ сега помош
АЈ сега помош
само ова е програмата? дај објасни кој збор што значи па и ние да правиме вакви лесни програмчиња :)
не тоа е проблемот што му го вади при програмирање, а кодот не му е даден
тоа се команди за вклучување и исклучување на додатните „работи“ кој ги има на портите
и за подесувањта околу осцилатор, код и сл..
