Author Topic: 2x23W засилувач со TDA1561Q  (Read 2911 times)
« Opened on 17.02.2011, Thursday, 21:22:07 »
Стерео аудио засилувач со TDA1561Q. Овој засилувач на еден излез може да даде RMS 23W на 4Ω со THD = 10% при напон од 14.4V.
Одг: 2x23W засилувач со TDA1561Q
« Reply #1 on 17.02.2011, Thursday, 21:27:21 »
ја тие звучници што ги имам од 5вати 4оми можам да ги поврзам на ова??
Редно се поврзани со еден твитер од 4оми исто така,во една тема имам споменато за овие звучници
« Reply #2 on 17.02.2011, Thursday, 22:06:40 »
Во аудио техниката постои едно правило кое гласи вака: Звучниците треба да бидат барем дупло појаки од моќноста на засилувачот за да не дојде до оштетување на звучниците. Но ако немаш такви звучници можеш да ги искористиш и овие звучници, но се разбира нема да го пушташ многу јако засилувачот, бидејќи многу лесно ќе ги оштетиш овие звучници. Ако го користиш во домашни услови најдобар извор за напојување на овој засилувач е компјутерското напојување ;).
« Reply #3 on 17.02.2011, Thursday, 22:18:33 »
Иако во принцип важи тоа правило, дали ќе ги прегориш звучниците или не најмногу зависи од тоа дали засилувачот ќе влезе во клипинг, ако го тераш длабоко во клипинг 100W засилувач на пр. може да прегори и 200W звучници, ако го пушташ со осет можеш да слушаш долго време и на 50W звучници ;) ;D.
« Reply #4 on 18.02.2011, Friday, 01:48:43 »
јас "цепев" 7 ватни звучки на 100ваатно појачало некаде до прикрај па уште зе живи. Секако беа врзани на скретница- преку кондензатор, кај изезот за средни-високи. според моето искуство и знаење има две глевни причини кои се главен фактор  прегорување на звучници:
1. Пониски фрекфенции од фрекфентниот опсег на звучникот. Пример за тоа: Соло гитара може да се свири и на бас појачало за гитара, додека во обратнот случај ќе замини звучникот.
2.Еднонасочна струја(т.н. жива т.е дц струја) што се појавува при максимално оптеретување, неисправен транзистор, изместена мирна струја итн. Логиката е следна: при наизменична струја низ калем се ствара реактивен отпор, исто и магнетното поле влијае на протокот на струјата.
Според мене појачалото и не е толку јако за да ги прегори звучниците. Сепак за да се заштитат од дц напон, најдобро е да ставиш спрежен кондензатор од 2200 до 4700 микро фарадеји. Бидејќи тешко се наоѓа биполарен кондензатор со толкав капацитет, а и да најдеш не се исплаќа да се купи, најдобро е да се врзат сериски два кондензатори од 4700-8200(10000)uF 10-15волти, но спротивно еден на друг.
« Reply #5 on 18.02.2011, Friday, 02:09:00 »
Абе Бицикле - *Еднонасочна струја(т.н. жива т.е дц струја)* - многу ги мешаш појмовите - ОМОВИОТ закон да си го повториш!! ;D Не се работи за струја,ами напон и батали * жива* -*мртва * струја,како да сме вуду-секција! :D :D
Пониските фреквенции  кои доаѓаат на звучникот се средуваат со свртница.Проблемот е ако се јават фреквенции на кои звучникот резонира - тогаш е лошо!Се тресе неконтролирано  и мембраната *лета* и лесно се кине!
*При наизменична струја во калем се ствара реактивен отпор,исто и магнетното поле влијае на протокот на струјата* - тоа важи можеби за асинхрони мотори,ама за звучници - не!
Звучникот има свој отпор ,јачината на струјата е константна ,според дебелина на жицата,значи проблем е напонот!!! Звучникот работи на наизменичен напон!Еднонасочниот напон ,макар и бил со помала волтажа, го прилепува на една страна калемот низ кој тече максимална струја ,се јавува греење ( игра калемот улога на греач!)  и намотката страда,дури и се запалува мембрана,спајдер и калота и излегува бел дим од него!
« Reply #6 on 18.02.2011, Friday, 02:35:32 »
E Сега зна како чадит звучник  ;D
Инаку има кутии звучни без скретница(гитарски компјутерски, тие малите) или по грешка ако го врзиш среднотонецот на излезот за бас.
Па добро ако е проблем напонот тогаш и струјата е проблем- ако нема напон нема струја.
Инаку не разбирам баш зш велиш дека струјата е константна кога напонот се менува во ритам на музиката. Сепак намотката на звучникот не е ништо повеќе од калем. Не мора да се залепи или испакне мембраната до максимум за калмот да грее- може и на неколку мм да грее.Инаку влијанието на магнетното поле на отпород мислам дека не може да се занемари, еве зошто: Звучник кој рабори на 50 ватно појачало без проблем, земи извади ја намотката, тргни ја понастрана од магнетно поле и приклучи ја на истиот засилувач. За 5 секунди ќе се запали  :) На индукцијата во намотката влијае надворешното магнетно поле, што би требало да влијае и на струјата што течи низ намотката...
Термините за дц ги спомнав, затоа што како такви сум ги сретнал низ чаршиски муабети, мада не можам да им се изначудам, ама ете некој сака така да си го вика дц наонот.
Offline Syrus
« Reply #7 on 03.04.2011, Sunday, 15:17:32 (Edited 04.04.2011, Monday, 15:22:48) »
Во оригинална големина е пцб-то ??
Споено мислење: 04.04.2011, Monday, 15:22:48
Зошто во алфа Ми велат нЕ постои вакво интегрално???
Offline ZareBt
« Reply #8 on 18.04.2011, Monday, 21:13:28 »
А дали ова можи да се изработи и со TDA 1516BQ ???
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
« Reply #9 on 18.04.2011, Monday, 22:29:48 »
Види во datasheet, ако има ист распоред на пинови (а би требало да има), зошто да не ;).
« Reply #10 on 18.04.2011, Monday, 22:47:18 »
TDA1516BQ е сосем различно,тоа дава 24W моно со 10%ТHD на 12V ;) ;D
Offline labrador
« Reply #11 on 24.05.2014, Saturday, 14:09:19 »
На колку Волти работе !?
« Reply #12 on 24.05.2014, Saturday, 14:34:33 »
Aко си технички писмен имаш таков податок уште во првот пост!!
« Reply #13 on 24.05.2014, Saturday, 18:09:07 »
220 директно в сруја се врзува, такви се овие д-класа
« Reply #14 on 24.05.2014, Saturday, 19:08:13 (Edited 24.05.2014, Saturday, 21:12:06) »
bicikle, ова е голема глупост и тешка дезинформација, што ако некој стварно го приклучи овој засилувач на мрежа и загине... ??? >:(
Не сакам ни да помислам дека си го напишал ова намерно...
Иначе засилувачот е предвиден да работи во кола, номинален напон 14.4V (или било кој напон 6-18V).
