Author Topic: Прашањa поврзани со звучници  (Read 131322 times)
Offline Maki
Супер ти се кутиите!
Мислам дека го препознав вуферот,тој е од поефтините и треба да работи у компресиона кутија,немој да правиш отвор у неа!
Среднотонецот дали ти е ставен у посебно кутивче,оделен од волуменот за вуферот?
Offline Endry
Среднотонецот не е ставен во посебно кутивче, туку фабрички си е затворен...
Зошто сега ме советуваш да не отворам отвор  :( ...Хахаха, и јас искрено и сум за отварање на отвор и не сум, бидејќи и вака ми вадат феноменален звук, само што сакам малце повеќе бас, дали ќе го добијам тоа од отворот незнам...
Уште едно прашање, внатре кутијата е обложена од сите страни, но има простор дали и тоа треба да се наполни за да биде добро...што ако не е доволно исполнета внатре со сунгерот(како се вика)  ::)
Offline tefe_negro
Отвори дупка на задната страна и тестирај како што ти кажа батка во некој од постовите погоре
Одг: Прашањa поврзани со звучници
« Reply #183 on 03.08.2012, Friday, 13:25:55 (Edited 03.08.2012, Friday, 13:51:49) »
Прво одлучи се што сакаш,ама совет од мене - не отварај никакви отвори.За дампирање најди си кројачки конец ( стива) или исечи си ленти од парталите по дома и пробај да надополниш до максимум 2/3 волумен.Потоа постепено вади од полнењето(или додавај) па види дали ке добиеш звук кој те бендисува.Ако сакаш бодобар бас подобро малку со свртницата да експериментираш,ако знаеш.Дали е фабричка или некој ти ја правел? Стави шема ,па да видиме дали воопшто може нешто повеке да се извади.Звукот сепак е индивидуална работа и бадијата некој нешто да ти кажува или пресметува,ако тебе лично не те бендисува.Затоа е најдобро малку да експериментираш.
Offline Maki
ОК за среднотонецот,онда нема потреба од посебно кутивче.
Не отварај отвор зашто вуферот ти е од поефтините и полошо ќе работи у бас рефлекс кутија,али ако сакаш максимум бука и минимум квалитет, онда стави пластична цефка фи=75мм а дужината прорачунај ја од формулата од мојот туторијал за фрекфенција од 40Hz до 45Hz.У тој случај дампирањето мора да биде само на зидовите од кутијата,не го пуни волуменот на кутијата внатре.
За компресиона кутија добро е барем половина од волуменот да се попуни со Лио или со кројачки конец.
Тоа што имаш мањак басови можда не е у тоа проблемот,можда у ствари имаш вишок средни и високи,пробај замени у скретницата помал кондензатор за среднотонецот и за високотонецот .
Како што тргна работата ,стави цевка за канализација 120 мм промер ;D Батали се и направи си нови кутии ,на овие само пробај со промени во свртницата и ништо повеќе.
Offline Endry
Па така ќе биде, на овие ништо не му менувам, ми вадат добар звук. Сега засега не ми се експериментира многу, многу бидејќи и немам време.
Само ќе ве замолам ако имате нацрт, односно готова шема за звучници, точни димензии за бас рефлекс кутија, со бас од 10" или 12", да го постирате да го имам за во блиска иднина да си направам и такви две кутии.
Offline Maki
Точни димензии за кутија може да се дадат само ако се знаат ТС параметрите на вуферот,прочитај го мојот туторијал:
http://elektronika-mk.net/index.php?action=dlattach;topic=5168.0;attach=5390
Само пиши или прати основни податоци за звучниците,Маки ке ти пресмета,а јас ке ти постирам нацрти за секој случај.
Offline Endry
Во ред, фала многу ќе сметам на вас!  ;)
Offline borisq10
Имам еден 10 инчен вуфер кинески не е кој знае што... е сега сакам да прашам на самиот обрач на звучникот ако му ставам поголем магнет поголема намотка и мембрана дали ке биде појак од колко што е фабрички и колко би ме коштало од прилика?  :)
Па ова малеце е дискутабилно, треба и амортизерите да ги мениш и длабината на просторот кај што влага намотката... какао и неговата ширина... ако е намотката подолга ќе почни да бучи, ќе вади фазла звук од неговата фрекфентна резонанца. На крај прашање е дали ќе биде по осетлив(погласен) со тоа што ќе може да поднесе поголема снага. најверојатно ќе се промени и неговата амплитуудно фрекфентна карактеристика.. ќе треба и препрафки на кутијата... ако не си некој си судиофил (манџија ппо нашки) подобро купи нов, фабрички подобар 10 инчен звучник...
Offline borisq10
а од прилика што пари би коштало магнет, мембрана, намотка и амортизер??
Зависи, од звучник до звучник, барем кај нас (во Македонија), пред се од неговата големина ;).
Offline Maki
Уопште не ти се иплати таа компликација,продај го вуферот и купи си појак.А дали уопште ти треба појак?Што снага појачало имаш?
