Author Topic: Прашањa поврзани со звучници  (Read 122533 times)
хммм јас колуа што има гледано јбл таној босе и тн се по 50-70 евра на старо 6,5 инчни 2 звучници, а додека вивакс или некоја безвезе марка се 150 8.1 со 10-12 ки драјвери!
Да, добро, можеби, не знам бидејќи само еднаш имам купувано звучници на старо, се имам „изгорено“ и не преферирам такви работи на старо да земам, така да, не знам. Можеби и навистина се поевтини на старо ;).
Offline donis92
што пари ќе ме коштат батка?? не е проблем или може да дојдам или да ги пратам по некој да ти ги остави таму
d.t
Прво да ги видам,дали и колку се оштетени,треба ли да се менува нешто или само да се премотаат..Потребно е да ги видам,во секој случај,но отприлика 10-15 еу по звучник,со тоа што барем една недела ке бидат кај мене.Како се изгорени и дали има видливи оштетувања?
Offline RoCk-Er
Имам два мали звучници од стар систем кои се во пластични кутии. Сега сакам да им направам дрвени кутии но, не ми е јасно како да им одредам димензии. Инаку звучниците се двосистемски: бас-3,5-4 инчи(на него пишува 4 оми, мин.15w макс.30w) и високотонец-2 инчи(4 оми,3w). Ако може некој да ми каже димензии за кутијата и поставување на звучниците. Фала однапред.
Offline donis92
направи некој по око за тие не вреде да се замараш ногу
d.t
Јас би ги оставил во истата кутија во која се, за тие малечки звучничиња не се исплати да се прават кутии :S.
Е,сега 3,5 или 4 инчи - колку е точно,пиши ке видиме за кутиички ;D
Offline RoCk-Er
Епа ако се мери скроз од крај до крај дијаметарот тогаш се 4 инчи.
Се мери дијаметарот на мембраната само не целата железарија  ;D Еве ти димензии за мали кутии.За свртници пробај самиот со пробање.Ако се поквалитетни звучните единици прави свртница ,а ако не се - стави само еден кондензатор сериски со високотонецот (2,3,4.7  микро фаради) со проба.
Offline RoCk-Er
Одг: Прашањa поврзани со звучници
« Reply #145 on 09.12.2011, Friday, 17:03:13 (Edited 09.12.2011, Friday, 17:04:59) »
Фала многу за кутиите.Инаку нема потреба од скретница, басот и високотонецот се фабрички поврзани со кондензатор меѓу нив.Имам уште едно прашање, дали звучниците треба да се постават од внатре или од надвор(видете на сликата)?
Нареден пат ќе бараш директен линк до сликата, само така може да се користи image tag-от, во било која друга ситуација не може. Директен линк можеш да добиеш ако на сликата и направиш десен клик --> Properties или ако направиш View Image па линкот во address bar-от го ископираш ;).
Обично се препорачува да се ставаат однадвор (како првата слика).
Offline RoCk-Er
« Reply #148 on 09.12.2011, Friday, 19:40:58 (Edited 09.12.2011, Friday, 19:46:27) »
Се извинувам за грешката. Фала за советот. ;)
Споено мислење: 09.12.2011, Friday, 19:46:27
Фала многу за помошта Батка. Деновиве ќе барам материјал и ке ги направам кутиите.
Пиши и стави слика од кутиите.Бас рефлексот е пластична цевка за канализација ,со промер 50 мм и вкупна должина 120 мм.
