Author Topic: Општо околу PIC микроконтролерите  (Read 6561 times)
Барав за 12F675 дали има PWM модулација но невидов дека има, а мора да има бидејки има таква можност LED да се пали и гаси пополека.
значи има HPWM и PWM.HPWM е хардверски пин,односно тој може да се користи како излезно/влезен пин или пак во програмирањето да наведеш дали ќе биде хардверскиPWM.Секогаш кога ќе се наведе тој пин како хардверски ПВМ самата програма го прогласува пинот за излез.Вакви пинови имаат 28 и 40 пинските микроконтролери,односно PIC16F8XX PIC18F итн.Овој 12Ф таков излез нема.Но може како што кажав при програмирање да наведеш PWM команда.Тоа е различно од HPWM,оваа команда(PWM) во PICBasic може да работи одредено време(вклучена е одредено време).Додека пак на хардверскиот PWM може колку сакаш да трае оваа функција.Можеш да ја вклучуваш/исклучуваш кога сакаш.
Одг: Општо околу PIC микроконтролерите
« Reply #32 on 08.03.2011, Tuesday, 19:13:48 (Edited 08.03.2011, Tuesday, 21:59:34) »
PIC16F628A (18 пински) има хардверски PWM :)
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010210
да и тој има,посебно поновите 18 пински микроконтролери.
дали некој знае што е оваа работа ?
кога ке го ставам овој пик на програматорот и ја подигам програмата ова се пише
а ако стиснам да се брише или снима се појавува ова:
то ти го вади бидејќи тоа калибрационите битови нешто зафркаваат
еве ви добар извор за апликации со пик микроконтролери
http://www.microchip.com/TechDoc.aspx?type=appnotes
Да не знае некој како е случајно командата во mikroBasic за PIC16F628 за поставување на сите пинови дигитални
кај 16Ф887 се Ansel и Anselh
Види дали има тука нешто
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?t=576
I should have read zwiky's post more thouroughly myself. To configure the 16F628 port A pins as digital simply set the TRISA register bits as needed (1=inputs, 0=outputs). If you do need to use the comparators, section 10 of the 16F628 manual explains how to set the various control registers...
ок тоа го средив, сепак фала
сега дали има некој слободно време и еден 16F628А слободен (од овие со развојните системи децата) да испроба еден код за PWM Што го пишував
пошто ми треба за на школо за проектната, односно за матурската :)
певај брате!Јас можам
« Reply #40 on 26.03.2011, Saturday, 12:22:35 (Edited 26.03.2011, Saturday, 12:24:40) »
program PWM_DC_Motor
dim momentalno as byte
sub procedure InitMain()
 PORTA = 1
 TRISA = 1
 PORTB = 0
 TRISB = 0
 PWM1_Init(500)
 end sub
main:
InitMain()
momentalno = 16
PWM1_Start()
PWM1_Set_Duty(momentalno)
 While (TRUE)
if (RA0_bit <> 0)then
Delay_ms(40)
  Inc(momentalno)
end if
Delay_ms(10)
if (RA1_bit <> 0) then
Delay_ms(40)
 Dec(momentalno)
 end if
Delay_ms(10)
Wend
end.
на RA0 Имаш тастер уклучен кој уклучува према маса, пинот е со Pull-Up отпорник, кога ќе се прицне тастерот паѓа на ниско...
на RA1 исто..
на RB3 имаш PWM сигнал, стави нешто лед или нешто што било да се гледа дали менува интензитет, планирано е моторче да има тука
на RB0 би требало да зголемува, а на RB1 да намалува
само хелс има во атачмент
дали може да ми кажете како да го активирам внатрешниот осцилатор на PIC16F628A!Дали овој регистар треба да го изменам:PCON и на колку да го ставам?
за да го користиш внатрешниот осцилатор треба да го сетираш INTOSC полето
само пази овај е прецизен осцилатор со фиксна вредност од 4MHz
ако работиш на микроелектроника платформата имаш во делот EDIT PROJECT едно поле за избирање на осцилатори
ако не си таму тогаш пробај со нешто вака
_INTOSC_OSC_CLKOUT = $ 3FFD
_INTRC_OSC_NOCLKOUT = $ 3FF0 - или D на крајот наместо 0-та
нешто вака се командите
ок,фала работи сега без осцилатор
во бејзик пишав и работи.само без тоа _INTRC_OSC_NOCKLOUT = $3FF0
без тоа и работи ФАЛА ;D
значи само ова го пиша _INTOSC_OSC_CLKOUT = $ 3FFD ?
