Author Topic: Општо околу PIC микроконтролерите  (Read 6558 times)
Се што ве интересира а не знаете како што може тука да прашата или пак ако знаете нешто интересно околу PIC микроконтролерите кое може да му помогне на некој член пишете тука... ( ако има некој кој користи поинаков тип на микроконтролери слободно нека отвори ваква тема околу тој тип на микроконтролери)
Пред некое време едно другарече ме праша како да програмира пикови со помал напон од програмскиот (13,3-4V) епа има една можност, ама незнам дали тоа може кај сите пикови треба да си проверите. Се работи за пинот PGM (RB4 кај 16F628)
PGM  — Low-voltage programming input pin. When
low-voltage programming is enabled, the
interrupt-on-pin change and weak pull-up
resistor are disabled.
мислам дека имав негде читано дека може и со негативен напон да се донесе на тој пин за да се програмира...ама не сум 100% сигурен...
ако сакаш да го расипиш слободно :)
а бе реков не сум сигурен 100% :D а и кога го читав тоа не бев којзнае колку сконцентиран на тоа дека многу работи се дешаваа околу мене :D
не ми е јасно околу бирање на број или јавување.Која наредба да ја користам,на пр. јас ќе ја користам наредбата DTMF но сега тоа е за вртење кон некого,мене ми треба да самиот микроконтролер се јави,прими порака и одговори(вкл/искл реле).Или пак да пратам некоја информација при некоја работа(дигитален сензор) да ги пратам овие наредби,како кажувајте!!
мислам дека имаше едно коло за меморија на звук незнам точно како се викаше од 30секунди до 8мин. мислам дека може да се зачува тон
е сега на тоа коло меморираш инструкции ( твој глас)
пр. за да оставите порака притиснете копче 9 ...
и сега ако притисни копче девет праќа некој сигнал микроконтролерот го декодира сигналот и според тоа работи некоја функција, пр. снима на нешто или уклучува нешто
така некој работи може да искористиш
Offline gladiator
а во кој програмски јазик програмираш
јас?Или Девил го прашуваш.-јас програмирам во PICBasic
Offline gladiator
па и двајцата да знаеме одприлика во кој програмски јазик може да ни помогнате или можеби знаете повеке програмски јазици?
јас работам во mikroBasic :)
и знам нешто mikroC ама ептем малку, знам и нешто малку асемблер
Offline gladiator
здраво ми треба мала помош како стандарните имиња на пример PORTA.F0,PORTA.F1,PORTA.F2 (RA0,RA1,RA2) дали може да се пекрстат во излез1,излез2... во mikroC за подоцна истите да се користат во програмата
може да се прекрстат во кое сакаш име
во микроБејсик се користи наредбата Symbol
се пиши Symbol „име некое“ = PORTA.2 на пр., кај шо е името внесваш некоја ознака
е сега како точно е во микроЦ незнам ама би требало да е слично
Offline gladiator
ете го најдов одговорот на моето прашање  #define IZLЕZ1 PORTA.F0
зашто си почнал во микроЦ?
Кога го имаш Бејзик,исто така има курсеви на форумов.
Offline gladiator
заради тоа што почнав пред еден месец тогаш немаше курс  ;D
а имам и EasyPIC5 па со неги и микроЦ па експериментирам , дали твојов код работи во mikroBasic
