Author Topic: Помош околу компјутерски звучници?  (Read 1485 times)
Offline PitBull
« Opened on 04.02.2011, Friday, 20:29:59 (Edited 04.02.2011, Friday, 20:33:08) »
Ако може некој совет односно што би можело да бида на компјутерски звучничиња шуштат, односно кога ќе им се исклучи влезот на сигналот нема никаков шум, а кога ќе се приклучи стерео бананата во излез од PC или некој друг аудио излез се појавува шум (шуштење) на двата звучници.Појачалото во нив е изведено со помош на интегралното TDA 2007A? Бидејќи кога не е приклучен аудио влез не шуштат, претпоставувам проблем дека е некаде во влезниот степен, дали е некој кондензатор блок/електролит, потенциометарот или пак да не е проблемот до интегралното?Некој совет???
Offline Gestak
Ако е потенцијометарот со мрдање пробај горе долу ќе даде некој знак дека е тука а може да е излезниот степен  стави шема или марка па ке видимево што е проблемот.
Offline PitBull
Одг: Помош околу компјутерски звучници?
« Reply #2 on 04.02.2011, Friday, 22:53:19 (Edited 04.02.2011, Friday, 23:02:51) »
Во принцип горе доле шемата е слична на оваа, плус има еден потенциометар стерео логаритамски, некој отпорник и некој керамички кондензатор за 3D ефектот. Немам оргинална електрична шема од моделов на звушничињава, сепак не се нешто којзнае што скапи или .... некој си 3-4W RMS се и не свират лошо за разлика од мн. други од пониска класа. Иначе се Genius. Можам да ставам слика од плочката со елементите, ако врши некаква работа? Принципиелно ги проверив сите електролити со унимер (немам ESR метар) на подрачје на диода и беа сите ОК! Едино ме мачат керамичките кондензаторчиња (сепак овие ептен ретко се расипуваат) и интегралното нешто околу нив да не е, а незнам начин нив да ги испитам:S Кога ќе се приклучи на некој излез, односно кога ќе му се доведе влезен сигнал тоагаш започнува да шушти, нешто како брум бучи, како да е под напон нешто ??? ???
Претпоставувам дека немаш добра маса или масата на ПК не е во ред.Пробај директно ,со посебен кабел(малку подебела бакарна жица) да го умасиш компјутерот со звучниците.Пробај и со друг кабел кој го носи сигналот од звучната до звучниците.
Ова често се случува со мојот Behinger миксер, аконема заедничка маса со аудио засилувачот, по гасење на миксерот одма почнува да бруи. Врзи ја масата на куќиштето и масата на засилувачот, како што ти препорача batka ;).
пробај на подобар извор на звук приклучи ги може да е и до звучната картичка.
Offline cika
(neam podrska izvinete)  :-\
vaka ko ke gi uklucvas zvucnicite na komp probaj ukluci gi na struja se pojacaj glasot i dobliziko pinot( so treba da vlezi vo zvucnata) na sasijata od kompjuterot (taka i mene mi sustat ko ke ne gledam od nazat na komp ko ke povrzvam zvucnici i sustat (znaci ako sustaat mozi da imas nekakov spoj so sasijata)
poz  ;)
Let's make things better.
Пробај металниот дел на потенциометарот со шмиргла малце помини го , залеми му жичка и поврзи го со маса  ;) Исто така сите маси коа ги има поврзи ги меѓу себе и проблемот би требало да биде решен  ;)
