Author Topic: Како да поврзам трафо за аудио појачало?  (Read 9677 times)
Offline Syrus
Добро, ке купам нови електролити, мислам нека до нив е проблемот, а овие старите ке ми се најдат за некое помало појачалче.
Одг: Како да поврзам трафо за аудио појачало?
« Reply #106 on 11.03.2011, Friday, 16:54:41 (Edited 11.03.2011, Friday, 17:00:52) »
Ако ставиш нови електролити прво пробај го исправувачот на *суво* да не е приклучен на појачувачот! Двете гранки не треба да се разликуваат од 1-1,5 волт. Потоа пробај и измери ги омски влезовите на напон + и- на самата плоча на засилувачот.И тие не треба омски многу да се разликуваат!!Омски испитај ги и точките од излезот за звучник кон транзисторите - како се понашаат,има или нема голема разлика во вредностите или пак некаде имач многу мала вредост во однос на масата или точката на излез за + од звучникот.
Дарлингтон омски не се испитува.Гледај на шема : има два транзистора,отпорник и заштитна диода,така што правилото за отпорност за нив не важи!! Прави некој тестер!!!!
Споено мислење: 11.03.2011, Friday, 17:00:52
Еве еден добар тестер за транзистори.
Offline Syrus
Незнам дали прочита погоре, двата колектори беа во спој некое време 30тина секунди, дали е тоа празнењето на електролитот и друго да ве прашам, дали на излез е норамално да го добивам тој напон од 52-3 волти
« Reply #108 on 11.03.2011, Friday, 18:01:15 (Edited 11.03.2011, Friday, 18:03:09) »
А дали да ги заменав изправувачките кондензатори со 63 волтни, не сум баш за пошто се скапички ама ако треба и тоа ке го сторам.
Мораш да ги смениш, барем со 63V-ни, јас би одел и со поскапа варијанта, односно да бидат до 100V, но тоа е мое мислење, напонот од 63V е премногу близок до работниот напон на засилувачот од +/- 52-53V.
Да, тоа е празнењето на електролитите, нормално е кондензатор да дава краток спој при празење и полнење, особено кај електролитите, колку е поголема капацитивноста и работниот напон на електролитскиот кондензатор, толку е поголемо времетраењето на краткиот спој ;).
А за второто прашање, се зависи од тоа како ти е изведено напојувањето на засилувачот. На пример, ако наизменичниот напон што го добиваш на излез од трафото е околу 30V~, тогаш еднонасочниот напон кој треба да го добиеш на излез по исправувачот би требал да ти биде околу 30V*1.41 - 2*0.8 = 42.3 - 1.4 ~ 41V, или некоја вредност блиска на оваа (40.5V, 41.5V, така нешто од прилика, се зависи од тоа колкави ти се филтерските кондензатори и кои диоди си ги искористил во исправувачката секција).
Offline Syrus
Дали празнењето може да се направи на колекторите на двата излезни транзистори??И зошто на излез го добивам тој толку голем напон (53в)
Или е пробиен некој од Дарлингтон излезните,имаш пробој кон маса,изолацијата не е добра кон ладилникот.Можеби и двата влезни транзистори ,кои всушност треба да го даваат 1/2 напон на заедничката точка со звучникот ,се во некој спој... Мислам дека тоа што работич повторно со исти елементи ти е грешка и за жал мој совет  -посвети се на друга,поедноставна за тебе конструкција.Твојот проблем не се решава со допишување,очигледно!
Offline Syrus
Зошто мојот ПРОБЛЕМ функционираше од прва кога го пуштив за првпат?? а сега нејќи, тоа ми прави забуна и ми дава некоа сила да се борам со него одново и одново додека не го добијам ефектот кој го посакувам.
Побарај мала помош.Треба некој друг да го види уредот.Често ми се случува очигледни нешта да видам откако ден-два ке го оставам уредот или некој (макар и малку да се разбира! :D :D) ке ми укаже на проблемот.Викаат* Четири очи -подобро гледаат!*
Offline Syrus
Вака сега почнувам степен по степен, прво: дали да ги сменам електролитите од исправувачкиот дел, и дали има можност тие да се причината за добивањето на излез 53 волти, кажете па да одам понатаму.
За да пробаш дали работи не мора да ги менуваш електролитите, но за доглотрајно  работење обаавезно мора да ги менип електролитите, во спотивно можно е  да пукнат. Секогаш, работниот напон на кондензаторите треба да биде најмалку 0,66% поголем од напонот на кој се приклучени, може и повеќе но нема потреба. Значи ете за да го пробаш не мора да ги менуваш веднаш. Второ, по се изгледа немаш кутија за појачалото, значи е незаштитено, исто така може и да дојде до несакан спој поради тоа што елементите не се фиксирани. За проба не  мора да правиш цела кутија, но барем со прозирен лепак провизорно прицврсти ги елементите за некоја даска. Како што забележав на секое ти се спојуваат колекторите со ладилниците, намести веќе еднаш добра изолација. Поради тоа што се споиле колекторите можно е, но не мора да значи дека е оштетен грецот. На колекторите има висок напон бидејќи се споени директно со напојувањето. На напојувањето постави 5 амперски осигурачи, за секој случај. Секогаш пред да го пуштиш проверувај да не имаш грешка некаде, поготово дали некој извод или касата од транзисторот ти е споена со ладилникот.  Незнам зошто Батка вели дека не можеш да провериш дарлингтон транзисотр, јас имам забележано дека унимерот на подрачјето покажува дали е прегорен во ок, кс, или е во ред.
Offline Syrus
Сеуште не ми е јасно зошто на излез толку голем напон???
епа тогаш можно е да е прегорен некој транистор.. Знаеш да провериш транзистор? батем тие малите е лесно, може и на плочка да видиш ако е не кој изгорен, мада подобро е да ги одлемиш. И дај енкоја слика да видиме визуелно што е како е....
Offline Syrus
Вака сега, покрај другите проблеми ете ми уште еден, го парчосав инстументот, мерев нешто во колата и го заборавив на филтерот, и затварам хаубата инструментот парче, ок е тоа ке купам нов, а на ова појачалото двата отпорници тие од 3,3 оми по 1 ват што се де, ми беа цркнати незнам како ама се во краток спој, имав нови неупотребени такви и ги сменав, мислам дека тие носат напон на транзистори, нека ме поправи некој поискусен ако грешам, и кога ке го извадам едниот осигурувач  (осигурувачот на гранката кај отпорниците за кои кажав) на  излез немам толку напон односно се се одвива нормално а ако го оставам тој а го извадам другиот ги имам проблемите. Е сега мое мислење е дека тие отпорници беа помали т.е. не беа 1 ват па можно е да цркнаја, и послужија како куса врска, со што даваја премногу напон на едниот транзистор па тој изгоре, значи да го сменам транзисторот и да проверам, друго не преостанува.
Споено мислење: 13.03.2011, Sunday, 00:58:14
Ваше мислење??
Мое мислење колега, искрено и ја бев како тебе без многу искуство, ама ако си решен да го направиш појачалово, земи све одлеми од плочата и место пак да прелемуваш, земи  направи си нова плоча и после тоа дел по дел испитувај и кој е исправен леми го на новата плоча  ;) Со оваа старава како што е прелемувана нема да има естетика а башка тоа ке бидат водовите значително ослабени... Затоа ако сакаш да ме послушаш дел по дел вади, провери ги , направи нова плоча и леми  ;)
Offline Syrus
Оваа е новата :)
