Author Topic: Како да поврзам трафо за аудио појачало?  (Read 9666 times)
Offline Syrus
Значи ситуацијава е следна: Имам направено аудио појачало 150ватно, една плочка другата е во изработка, денес ми стигна трафото кое што е 2X62 волти и е наменето за две плочки, т.е два засилувачи (засилувачот бара 31 до 32 волти).Е сега незнам како да врзам истовремено уште еден потрошувач кој ке троши барем 30тина волти и ке можам да ја пробам едната плочка пошто 60 волти се многу, како прво електролитите ми се 50 волти па да не правиме муабет за другите елементи.Се надевам ме разбравте.
Одг: Како да поврзам трафо за аудио појачал&#
« Reply #1 on 01.02.2011, Tuesday, 17:09:16 (Edited 01.02.2011, Tuesday, 17:11:04) »
Си ја искомпликувал до крај работава! :( Ако одиш со овој трафо ти треба стабилизатор ,ама електролитите во филтерот треба да бидат барем 100 В! Стабилизаторите не се баш евтини ,па ти препорачувам да го однесеш трафото кај мајстор да го премота на 2 Х 24В и да немаш проблеми.Сето друго ти е поскапа варијанта! :) Втора варијанта - направи си ново појачало кое бара 2Х80В ( некое со МОСФЕТОВИ)
Offline Syrus
Пффф нема шанса, јас му реков на мајсторо да ми го мота за ова појачало, ама незнам дали се разбираме.
по што си пресметувал дека ке ти требаат 2х62V....тебе ти треба трафо 2х22-24V и поголема струја да дава дека ке напојува два засилувачи....ти како си планирал да ги поврзеш???
Offline Syrus
Ама многу напон ми дава на излез, незнам што да правам.
е па тоа си се зафркнал, си требал 2х22-24V да ти го намота тој што ти го мотал...
Syrus може да ми објасниш како доби дека за стерео засилувач ќе ти треба 2x62VAC, а работниот напон на моно засилувачот е 2x32VAC ???. Гледам дека не ти се јасни некој работи па еве ќе се потрудам малце да ти објаснам ;). Мислам дека знам за кој засилувач станува збор и еве ќе ти објаснам нешто за него :). Значи вака на тој засилувач работен напон му е +-45VDC и за моно верзија ќе ти треба трафо 2x32VAC 5А 300W, а во твојот случај ти сакаш да направиш стерео верзија или како што викаш ти две плочки и за тоа ќе ти треба трафо 2x32VAC 10A 600W. Од ова можеш да заклучиш дека за изработка на стерео засилувач кој работи во AB класа се зголемува т.е дуплира амперажата и ватажата на трафото, а напонот останува непроменет :). Се надевам дека ти разјаснив некој работи за кој гледам дека не ти беше јасно и дека од ова научи нешто повеќе за засилувачите ;).
Offline Syrus
Ок сега вака, јас сакав само некако да го турнам напонот неколку волти, како и да е појачалото проработи, добив 2x46 волти наизменичен напон и го пробав појачалото, појачалото работеШЕ ама немаше ладилници, па изгледа ми цркнаја транзисторите и сега кога ке го приклучам на звучник звучникот неконтролирано се тресе надолу т.е. мембраната вибрира навнатре со многу јак интензитет, што е причината помагајте, дали е до транзисторите, ако е утре ке купам нови.
Syrus јас нешто објаснив ама гледам дека тоа нема ефект кај тебе и упорно ја тераш работата по свое :-\. Ова го правам за твое добро за да не направиш некоја беља т.е да не фрлаш пари за џабе, ама гледам дека веќе е касно т.е ти си ги изгорел излезните транзистори :(. Послушај ме сега (ако сакаш немораш, не те терам со сила) и направи вака :). Однеси го трафото кај винклерот и речи му да ти го премота само секундарот за да добиеш 2x32VAC колку што треба за овој засилувач и потоа купи нови транзистори и обавезно стави ги на ладилник одвоени со лискун и премачкај ги со паста (за подобро спроведување на топлината). Направи вака како што ти реков и можеш да бидеш сигурен дека засилувачот 100% ќе проработи, освен ако немаш некоја друга грешка направено ;).
Offline *JOVE*
@syrus   што си направил го приклучи појачалото на наизменичен напон  :o :o :o тоа значи смрт на сите елементи освен некој отпорник може да преживее се гледа дека упорно работиш по твое >:( >:(
Offline Syrus
Абре луѓе читајте прво па после ке прајме муабет, значи исправувачот е на самата плочка и како што кажам работеше и овој трансформатор ми е мотан специјално за ова појачало, му кажав на мотачот да мота 2x35.
ако може малце посмирено
Кажи така колега затоа што горе си напишал 2x46 волти ама по грешка си напишал наизменичен напон а треба еднонасочен да си пишал  ;D
Транзисторите и на еден ват многу греат ако се без ладилник па може да ти изгореле од многу греење а затоа си требал одма да ставаш ладилник  ;)
Offline Syrus
Даниел и останатите :) да речиме дека се изгорени зошто тогаш кога ке го врзам излезот на звучник пука и се тресе многу??
Куса врска , прејака побуда, неисправноста на некој излезен транзистор или друг полупроводник ;)
