Author Topic: Бесплатна енергија,кој се плаши да вози на вода за пиење,може да оди пешки  (Read 36189 times)
Offline MAKEDONIA
 elektroliza so razbivanje na vodata razlikata e ogromna vo potrosuvackata a i nema zagrevanje za 3 litri vodorod na minuta so Faradej  treba 843 wati a so Crampton samo 36wati
Z33MK
не е проблем мислам да се направи уредов, колку што е проблем да се нагоди туражата и соодносот на бензин и H2 i O2
Offline MAKEDONIA
ima mnugu problemi megu koi se i cevkite vo kletkata bidejki tie rezoniraat zvucno kako cevki od orgulja
Z33MK
Offline MAKEDONIA
eve zosto Makedonecot go izmislil Japonecot da raboti za nas
Z33MK
Дали знае некој колку ватно трафо треба за електролиза за мотор од 60ks што троши окулу 8литри нафта и од каков матријал треба да се катодата и анодата ?? ???
на дизел возилата не може да се става ова :)
Offline MAKEDONIA
ako mislis na semata ima i zatoa izvestuvanje,moze i za naftni vozila
Z33MK
значи за да пробам како ќе работи што треба да направам за дизел машина? Разира некој, моше да ми објасни накратко што како да не го расипам моторот ?
Offline MAKEDONIA
vo pocetokot na natpisot ima nekoi objasnuvanja neznam dali si gi procital treba da imas iskustvo ,samo e opasno i visoko eksplozivno treba da imas i povratni ventili,ima eden moj prijatel vo Momin potok praveno eksperimenti neznam do kade e stignal
Z33MK
да го прочитав, ама вањда нема да ми експлодира в рацце или додека возам ...  Инаку сум умал искуство со експлозија на водород, ептен јака е .
Offline MAKEDONIA
treba da imas povraten ventil sum govidel ama neznam kako se vika,prasaj nekoj sto se razbira vo ventili
Z33MK
Освен вентил, што треба друго , колкава моќ треба за електролиза на чиста вода ?
Offline MAKEDONIA
 eve tuka imas objasneto kako se pravi so semi plocki itn ti treba poseben nergecki celik  mislam se vika 316L
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=2529.msg22644#msg22644
Z33MK
