Author Topic: Колку ампери влече автомобилот?  (Read 2849 times)
Offline VLATKO*
Колку ампери треба да влече автомобилот кога е изгаснат,станува збор за кола со аларм.бидејќи ако не ја сапалам во текот на неделата ич нејќе да запали па да земам утре сакам да видам без контакт колку ампери ке влече,(да не има негде спој или сл) па сакам да знам од прилика колку влечат колите кога се изгаснати?
Offline gerce
Старите автомобили кои се без аларм и без електроника кога се изгаснати не треба да влечат воошто струја.Поновите автомобили што имаат вградено аларм и електроника влечат струја но таа е многу мала за да го испразни акумулаторот.Причината што не ти стартува колата може да е акумулаторот ако е слаб и поради ниските температури за 6-7 дена настанува губење на капацитетот.Друга причина може да е инсталацијата некаде плусот од акумулаторот да допира на маса.Најубаво е да измериш дали тече струја кога е изгасната колата....ако тече значително голема струја тогаш е до инсталацијата.Пробај и извади ги клемите од акумулаторот...после некој ден стави ги и пробај да ја стартуваш ако стартува акумулаторот е здрав ако не стартува акумулаторот ти е за менување  :D
Offline VLATKO*
значи акумулаторот е нов,и јас мислам дека е до ладново но и во лето зна да се деси истово,ке видам утре ке мерам,мене еден автоелектричар ми рече вака да пробам,да ја извадам клемата од масата и да ја допорам на моменти на акумулаторот ако фрла искра а контактот е исклучен има некој потрошувач уклучен,јас кога ке пробам вака имам мала искра и лупа во вратите,сигурно е нешто околу централното алармот.
Offline gerce
Штом се јавува искра значи дека или има некој потрошувач вклучено,или имаш спој помегу маса и плусот.Ако слушаш лупање во вратата пробај исклучи го централното и пробај пак дали ке фрла искра.
Offline VLATKO*
утре ке земам од сабајле ке пробам да го средам проблемов.иначе фала на помошта
нњ би требало повеќе од 500-600 милиампери да влечи. Инаку може да влечи и засилувач/радио, иако е исклучено, не елошо да провериш.
Offline VLATKO*
морам да го решам проблемот,утре ке прегледам све што е сумљиво,можно е и да е и радиото.
Offline nikola_bb
imam mereno ama poodamna bese centralnata i memorijata od radioto mislam deka mi vlecea okolu 70mA.
pisuvam latinica od mobilen
централната во случај да е со далечинско, инаку ако е само на клуч не би требало. Патем мислам дека да вадиш еден по еден осигураш и да врзуваш амперметар, мислам дека е најдобро така.. Само мое мислење. Сепак алармот мислам дека не е на осигурач.
Offline VLATKO*
и јас така мислам да ги мерам,кај осигурачите.
Одг: Колку ампери влече автомобилот?
« Reply #10 on 29.01.2011, Saturday, 03:29:44 (Edited 29.01.2011, Saturday, 03:32:47) »
70 ампера мислам дека влече кога се вергла на клуч  :o  :D
ааах..за тоа верглање имаме зборено...повеке од 150А влече кола кога вергла...ама не е тоа сега проблемот :D
Мислам дека станува збор за кола во мирување, т.е. кога е изгасната, му го прани акомулаторот.
Offline VLATKO*
Мислам дека станува збор за кола во мирување, т.е. кога е изгасната, му го празни акомулаторот.
така е,се работи за тоа кога колата е изгасната.
Влатко провери некоја жица од кај осигурувачите да не е оголена и да ти допира за масата на колата , тоа може  да биде било каде зашто целата кола е маса (-)  :)
