Author Topic: Ми треба помош за поврзување на ради-касетофон со лаптоп  (Read 1777 times)
Во радиово пред интегралниот засилувач има едно тда7313д. На него се врзани тон контролата и лоуднесот. На неговиот излез на 23-24-ти пин кога ќе врзам + од аудио сигнал свири, но дали може да се врзи аналоген сигнал на ова коло, и каде? исто така каде е напојувањето на ова коло ?
Еве ти datasheet за колото ;).
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7313.shtml
Колото е дигитално контролиан аналоген пеклопник заедно со loudness и bass, treble, volume контола ;). Распоред на пиновите е следниот:
пин 2 = Vdd
пин 3 = GND (ва е глобален GND, важи и за аудио влезовите)
пинови 9, 10, 11 = влезови за R сигналот (сигналите од десниот звучник), тука се носат сигналите за влез на десниот звучник од радиото или касетата, можно е во твојата ситуација да има еден неискоистен од овие ;)
пинови 13, 14, 15 = влезови за L сигналот (сигналите од левиот звучник), тука се носат сигналите за влез на десниот звучник од радиото или касетата
Види по кој од овие водови се движи сигналот од касетникот, ова можеш да го направиш со помош на сигнал трасер ;). Потоа прекини го тој вод и место сигналот од аудио касетата донеси на влезот линеарен аудио сигнал од MP3 плеер или лаптоп ;). Можно е да треба да додадеш спрежен кондензатор за сигналот, мада ако му зададеш заедничка маса за аудио сигналот и (заедничка маса да имаат аудио сигналот од MP3 плеерот и радио-касетофонот, само взи ја масата од левиот и десниот на пин 3 од колото), најверојатно нема да ти треба ;).
Да да пробав така, откако донесов + на  муте свири. Сигналот го донесов после тоа интегрланото кое е еквилајзер, така да не работи еквилајзерот. е сега муабетот ми беше ако може да се искористи еквилајзерот ако не така ќе го користам. т.е. веќе го користам така....
А сигналот од касетата и радиото (зависи кое е одбрано во моментот) поминува низ еквилајзерот? Бидејќи ако поминува, би требало еквилајзерот да биде поставен после ова коло и пред засилувачот ;). Значи, следи ги водовите за аудио сигналот од касетникот и одкако ќе се добие линеарен сигнал од касетникот, види водовите кон кое коло идат, па место тој сигнал, пекини ги водовите и стави си твој сигнал ;) (MP3, CD, што и да е).
еквилајзерот е одма пред засилувачот, ваљда е и како предпојачало. Е сега барав за него даташит пишува дека е дигитален, смао не го разбрав баш добро. Интегралното од еквилајзерот го пишав погоре. Е сега не го разбрав добро, што му е ова дигитален, дали треба дигитален влез, кои му се пиновите за напојување. Го ставив навлез сигналот од  лаптоп ама ништо, нема ништо на звучник.
Вака сега, ако зборуваш за TDA7313, да, тоа коло е дигитално контролиран предзасилувач со аналогни прекинувачи за аудио сигналот кој му доаѓа на влез, со дигиталните влезови не мора да се замараш, тие се контролирани (претпоставувам) од MCU-то/CPU-то на радио касетофонот и се наменети за контрола на колото, не и за давање на аудио сигнали на влез.
Значи, за да го активираш влезот за касета, треба да ставиш касета во касетникот. Ова се разбира е наједноставниот метод, и всушност тоа ќе ти биде „прекинувачот“ за да функционира аудио влезот за касети на радио-касетофонот. Ако сакаш малку да комплицираш, можеш да видиш кој порекинувач/миркопрекинувач (или повеќе, ако ги има) се преспојува при ставањето на касетатат во касетникот и види дали можеш да го „емулираш“ истиот ефект со само поставување на прекинува место тој микропрекинувач (или тастер, што и да е). Значи место него, постави некој прекинувач и види дали на дисплејот на радио-касетофонот (претпоставувам дека има дисплеј, не верувам да е до толку стар, сепак, има дигитално контролиран предзасилувач) ќе испише како да е активен касетникот (најчесто пишува TAPE). Е сега, со самото активирање на TAPE влезоот, најверојатно некој од пиновите за влез на аудио сигнал на колото TDA7313 е активен, т.е. спремен да прима стерео сигнали не неговиот влез (пинови 9, 10, 11 се за влез на сигнал од десен канал, пинови 13, 14 и 15 се за влез на лев канал, колото има глобален GND за сите, а тоа е пинот 3 од колото). Значи кога ќе биде активен TAPE влезот од радио-касетфонот (ова најдорбо е да го пробаш со ставање на касета во радио касетофонот бидејќи можно е повеќе од еден микропрекинувач/тастер да се активираат и да даваат сигнал до MCU-то при ставање на лента во касетникот и да почне да врти, да се активира play функцијата, па може и да не функционира „тој и тој“ влез на TDA7313 ако не врти лентата во касетникот), пробај донеси сигнал на некој од овие пинови, GND за сигналот ќе ти биде пин 3, а сигналот го носиш на пинови 9, 10, 11 и 13, 14, 15, па види што ќе се случи (всушност, кои од овое парови на плезови е активен, мислам дека пар беа 9 и 13, 10 и 14, 11 и 15). Притоа, не го прекинувај водот за сигналот од касетата, ако на излез даде некаков си звук од лентата, а ти притоа имаш приклучено и сигнал од лаптоп/MP3 плеер на некој од влезовите од колото, најверојатно сигналите само ќе се „измиксаат“, ништо повеќе од тоа (мада не можам да ти гарантирам, некои кола се осетливи на повратни сигнали, како на пример аудио картици од лаптопи, така да јас ова би го пробувал преку некој импровизиран аудио предзасилувач изведен со некое TL коло или 741, ако случајно се злучи да изгори нешто, да изгори предзасилувачот, а не аудио картицата на лаптопот ;)).
Мислам дека сега појасно е, пробај како што ти реков, би требало да имаш резултати ;).
Фала многу, ќе пробан деновиве па ќе видиме што ке направам  :)
