Author Topic: ми треба шема за исправувач од наизменичен во 28в еднонасочен напон  (Read 1953 times)
Offline MartinSk
имам трафо од 28в/100W и ми треба исправувач во еднонасочен напон, пребарав на нет ама никаде нема иако шемата е едноставна, па ако има некој нека ја постави овде :D
Не те разбирам?! Стави грец и елко и ете ти исправувач!Треба ли стабилизација или..?  За која намена?
Offline MartinSk
не ми треба стабилизација, туку знам дека е само грец и неколку кондензатори ама незнам што грец да ставам па ни кондензатори и евентуално ако има отпорници, иначе ми е за засилувач ;)
Ова да не ти е за СТК465? ;D Не можеш од 28 AC во 28 DC,тоа оди по 1,41,едноставно кажано помножи го AC напонот од трафото со 1,41 и резултатот што ќе го добиеш е MAX DC напонот,може да се зголеми за некој волт со додавање на кондензатори.Во случајов 28V*1.41=39V,приближно 40 волти...
Ај објасни ми како може од 28VAC да добиеш 28VDC ???, а и да ти напоменам ова трафо неможеш да го искористиш за тој засилувач со STK465, бидејќи тој бара +-28VDC ;).
Offline MartinSk
бидејки трафото дава наизменичен напон, а мене ми треба еднонасочен од 28в за појачалово, тогаш колкаво трафо треба и каков грец да го исправам напонот ?
За грец лесна работа,ти најди трафо 2х20-22V негде 120-150W :D ;)
Offline MartinSk
не е проблем за трафо, ке купам или од скопјево или од шедоу, ама ми треба само исправуваш т.е. шема :D
Абре MartinSk 100 пати ти кажав дека овој засилувач се напојува со симетричен напон т.е +-28VDC и за него ќе ти треба трафо 2x20VAC 120W, а шема за добар исправувач за засилувач треба да побарам мислам дека имав и ако ја најдам ќе ја ставам на форум ;).
Offline MartinSk
ок ок те разбрав, ако имаш ставија деновиве дека сакам да го комплетирам засилувачот ;)
Еве ти шема на исправувач MartinSk, за да имаш претстава како изгледа отприлика исправувачкиот дел кај засилувач ;), а комплет со монтажна и пцб ќе поставам во друга тема, ама прво треба да ја побарам во пц и ако ја најдам ќе ја постирам на форум :).
Offline MartinSk
Само не беше поубаво да се стават 10 комада кондензатори од 1000uF наместо еден од 10000uF ;D?A што е финтата со диодите према маса,тоа е за брум?Јас знам другачие дека се изведуваше за да нема брум,се додаваше уште еден грецов спој и неколку кондензатори/отпорници... :D ;D
Слична е таа изведба на оваа, нема некоја голема разлика (озвен падот на напонот на на диодите, кој во случајот на изведбата со грецов спој ќе биде околу 1.5V, а во овој случај е околу 0.7-0.8V). Има и многу други начини како можеш да елиминираш брум на засилувач ;).
Е да, ама така повеќе простор ќе зафаќаат ;). Инаку, да, изведба со 10 кондензатори поставени во паралела ќе беше подобра, не заради друго, многу ќе се намалеше вкупниот ESR фактор на кондензаторите ;).
Не е лошо да се стават и плсатични кондензатори од 100nF на излезот од напојувањето, случајно да не се јават и ВФ пречки на влезот од трафото ;).
дали некој знае дали има во Логинг од оние трансформаторите со 24волтни на излез што се ама да бидат дупли односно да не бидат за симетрично напојување
